evo i slike
Evo i ja napravih malo vrtno jezerce,sad mi je potrebna pomoc oko osvetljenja iste,znam da ima za kupiti ali ja bi da sam napravim nesto pa ako neko zna kako i od cega neka pomogne. Unaprd se zahvaljujem!!!!!
evo i slike
jos jedna starija
Vidim da imas solarne svetiljke.Molio bih da se ukljuci i neki elektricar da prokomentarise da li mogu da se stave creva za osvetljenje ili halogene sijalice?
Ja sam htela da se ukljucim sa konkretnim predlogom sta da kupi, ai covek rece da hoce da pravi sam, pa sam se smatrala viškom
Ja bi tu prvo promijenio vodu da bude malo čišća, a zatim uzeo 5-6 bijelih LED dioda, na svaku nakačiti otpornik od 400Ohm, lijepo spojeve zaliti plastikom koristeći HotGun i potopiti u vodu na šest strana. Naravno, diode spojiti na mali trafo od 12V i eto ugođaja. Eh sad, boje dioda možeš stavljati po želji, ja sam samo predložio bijele čisto reda radi. Usput, diode su pogodne za sakrit ispod nekog kamička da se ne vide i samo da osvjetljavaju vodu. Pusti maštu neka radi svoje.
Naravno da je dobrodosao svaki savet pa i o kupovini,zasto da ne!!!!
A voda je naravno promenjena,nego ove kise ubise dusu pa nemogu orazniti tako cesto,
Evo predloga "za kupiti"
Prva varijanta ide pod vodu, druga sa strane (trpi kišu)
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/11052010033.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/w_75led_d.gif
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/feno_13_d.gif
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/kako-napraviti-osvetljenje-za-malo-vrtno-jezerce#comment-336135
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/darkelja
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/kako-napraviti-osvetljenje-za-malo-vrtno-jezerce#comment-336136
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zoorgy
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/kako-napraviti-osvetljenje-za-malo-vrtno-jezerce#comment-336137
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/kako-napraviti-osvetljenje-za-malo-vrtno-jezerce#comment-336138
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/kako-napraviti-osvetljenje-za-malo-vrtno-jezerce#comment-336139
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/shajaznam
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/kako-napraviti-osvetljenje-za-malo-vrtno-jezerce#comment-336140
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zviz
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/kako-napraviti-osvetljenje-za-malo-vrtno-jezerce#comment-336141
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/kako-napraviti-osvetljenje-za-malo-vrtno-jezerce#comment-336142
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor
Postavi neku sliku jezerceta pa da vidimo sta moze da se uradi.
