Probao sam sa klestima i srafcigerom ali ne mrda ne znam sa cime da probam da izvucem?
Pozdrav svima,
uzeli smo nove zavese ali ovakav sistem na kraju šine još nisam video.Skinuo sam onaj šraf što kao drži šinu ali se tu ništa ne da pomeriti.Da li da kleštima probam onu kao crnu tačkicu (glava eksera) kao na slici da izvučem?Podstanari smo i ne bi ništa hteo da polomim a gazdarica nema pojma šta je tu i kako bilo montirano.Hvala!
probaj tu plastiku da zaokreneš ili izvučeš
mora tu da izađu držači sa zavesom
Ne mrda cak sam odlomio komadic te zute plastike kad sam hteo da ga odvojim od šine...nemam pojma sta i kako jer sistemi koje sam ja do sada vidjao su bili mnogo jednostavniji ovo mora da je neki veliki pametnjakovic montirao...
tu na toj plastici izlaže štipaljke koje drže zavesu
kad dođe štipaljka u tu plastiku povučeš je na dole i ona iskoči ta plastika je blokada da ne ispadnu te štipaljke
Kod tebe je plafonska garnišla. Na drugoj slici se slabije vidi da je oko nje i neka zaštita koja skriva gornji deo zavese kao i samu garnišlu (ako možeš uslikaj da ljudi vide to malo bolje). Kada to skineš moći ćeš izvući taj žuti deo i skinuti/staviti zavese. Posle taj žuti deo ne moraš ni vraćati samo tu štipaljku iz njega prebaci paralelno u klizni kanal pored već postojeće štipaljke da ne ispadnu zavese kada bi ih neko pomerao.
Pozdrav!
Probacu pa cu vam javiti!Hvala u svima svakom slucaju!
А зар није било једноставније питати власника стана како се скида завеса?
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/20180325_135004.png
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/20180325_135027.png
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/kako-skinuti-zavesu#comment-440827
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/kako-skinuti-zavesu#comment-440828
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/leeman
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/kako-skinuti-zavesu#comment-440829
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/kako-skinuti-zavesu#comment-440852
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/kako-skinuti-zavesu#comment-440858
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/kako-skinuti-zavesu#comment-440859
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bokissm
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/kako-skinuti-zavesu#comment-440860
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/kako-skinuti-zavesu#comment-440867
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/kako-skinuti-zavesu#comment-440882
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/preza-trajce
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor
da tu glavu izvucu i onda ta plastika kao granmičnik se izvadi i tu se skida zavesa
http://peradetlic.hupont.hu/ [5]
http://kreativnost.4umer.com/ [6]
