Pozdrav svima. Imam problem ves masina mi prijavljuje gresku F6 i cesto mi pada kais. "Naime imam nov sam na forum problem sa ves masinom znacio bi svaki savet. Imam masinu Whirpool , stara je oko 3 godine i problem je taj sto se masina strasno gubi. Npr. ukljucim je je da radi na 60 stepeni, i ona taman sto je pocela, primila vodu, pocela da pere i tu nastaje problem, jer napravi jedan krug, i onda pocne da kulira i cima se malo na svaku stranu, ali ne nepravi pun krug, zatim opet tako jedan napravi krug na drugu stranu i opet se cima neko vreme, i sve to tako ona ni tamo ni vamo nekih 10 minuta, da bi se na kraju upalila ona crvena lampica gde je nacrtan kljuc, nakon cega ja samo mogu da ispustim vodu. Zatim ukljucim ves na neki drugi program, npr. na 40 stepeni, i tu radi odlicno, bez ikakvog cimanja i prekidanja u toku pranja. Naravno ja ti onda uzmem da koristim one programe na kojima opusteno radi, da bi vremenom poceo isti problem da se desava i na drugim programima. Na ovim ostalima uvek zapucava i iskljuci se kada se umori od cimanja. Sta bi tu tacno mogao da bude problem? Servisera cu svakako morati da zovem, ali buduci da se ja ne razumem u sve to, on moze da mi kaze bilo sta i odere me, tako da bih voleo da cujem od vas sta bi to ustvari moglo da bude. Vidim da je FMJ nesto odgovoriiojednom gospodinu, ali ja njegove postove ne mogu videti. Unapred zahvalan
Dijagnostika kvara je pola rešenja. Ako ne prima vodu, onda je problem oko dovoda vode, elektro- ventila ili instalacije za iste. A, ima i jedna mala okrugla stvar, koju zovu i hidrostat ili presostat. To mora da se otvori i pogleda, na kraju. A, zna se ko to radi.
Genijalac je samo nik, nije karakterna osobina!
