Ok,hvala bosske. Voleo bih da cujem jos necije misljenje ko ima iskustva sa ovim.
Pozdrav svima. Trazeci resenje za mali tehnicki problem koji imam, naleteh na ovaj forum, i mnogo mi je krivo sto nisam znao ranije da postoji, ali nikada nije kasno
Pogledao sam teme na ovom forumu gde se spominje ono sto mene interesuje,ali jos uvek nisam siguran da sam dobro razumeo, naime, u okviru mog hobi "projekta" kojim se bavim u slobodno vreme dosao sam u situaciju da mi treba da precizno zalepim dva komada metala. Uvek je poslednja opcija varenje ali mi je palo na pamet da sam nekada negde cuo da ima nekh lepkova za metal odnosno tecni metal ili tako sto. Ovde po forumu sam precesljao sve teme i vidim da se pominje od lepljenje delova na kolima do lepljenja cesmi
Naime, meni je potrebni da zalepim
1) nekoliko matica od srafa jednu za drugu
2) maticu od srafa na ravnu gvozdenu plocu
Interesuje me da li postoji neki lepak, tecni metal ili kako god se zvase koji moze da mi uradi ovo? Ili ako takvi lepkovi ne mogubas cvrsto da zalepe da li mogu bar njima precizno da prihevtam pa kada se osuse da se izvari preko toga, odnosno da ih iskoristim samo za pozicioniranje onoga sto mi treba da zalepim, pa kada malo stegne da mogu da nosim na varenje i da znam da to nece da mrdne.
Mozda su pitanja glupa, ali ne zamerite nemam nikakvog iskustva sa ovim stvarima, dakle ako neko zna da li ima takav neki lepak ili tecni metal, gde se kupuje, okvirno cena i slicno Pozdrav i svima hvala unapred.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/lepak-za-metal-tecni-metal-potrebna-pomoc#comment-355923
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bosske
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/lepak-za-metal-tecni-metal-potrebna-pomoc#comment-356024
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/hobista
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/lepak-za-metal-tecni-metal-potrebna-pomoc#comment-356086
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/93636
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor
pascofix je izgleda rjesenje koje tebi zavrsava posao, ima ga na b potoku subotom, lijepak tecni kao superlijepak ali radi na principu pritiska, a ne na vazduh, sto ce reci da kapnes na sraf, pritisnes, brojis do 5 i to je to, recimo dva srafa sam spajao sa njim i na jedvite jade uspijevao da prelomim taj spoj, i to sa srafovima m6 duzine oko 8cm komad...
zaista lijepi da mu ravnog nasao nisam. e sad posle jedno godinu dana koliko ga ja imam i koristim iako ga cuvam u frizideru i popuputstvu primijetio sam da slabije hvata, i da nije to vise ono sto je bilo, pa savjetujem kupovinu manjih kolicina.
imaju i dvokomponentni tecni metali i slicne kombinacije, svaka bolje opremljena radnja sa alatima ili slicnim stvarcicama ima dosta toga u ponudi.takodje kao varijanta brzog vezivanja moze da posluzi git za kola, sa vise ucvrscivaca ce vrlo brzo da uhvati i drzi ono sto treba.
izbor je ogroman...
