Poznata kombinacija, a i pisano je već na forumu o tome, medjutim problem je sa elestičnošću tog materijala, a takodje je i veoma zapaljiv.
Pozdrav ljudi,
već danim gledam kako iz skladišta firme u kojoj radim u otpadu završavaju velike količine ambalažnog stiropora i neke ambalažne pjene (poput suhe pur-pjene u plastičnom omotu). Stiropor je u svakojakim oblicima i dimenzijama.
Interesira me za koju bi se svrhu mogao koristiti?
Unaprjed zahvalan.
a može i da se melje pa u neki malter beton ili sl ili neke stiropor blokove pravit kao one eko od crepa što prave
jedan iz NS pravi blokove sa mlevenom trskom možda bi moglo i sa ovim
Aj da pomognem malo .
Lično iskustvo i isprobano više puta
U kantu od 20 litara dodati 1 kg bitumena i 5 l benzina razmutiti skroz i dodavati stiropor dok ne dobijete gustu masu poput boje (nerazređena uljana boja)
sa tom masom uraditi izolaciju koševa točkova na vozilu (odbija sve vrste kamenja i blata )
Može i izolacija unutar vozila
NIKAKO ispod zbog auspuha
Ne preporučujem tu kombinaciju, opasna zapaljiva masa i mogao bi auto da bukne ko šibica.Postoje danas mase za zaštitu automobila, koje su elestične, antikorozivne i pri tome slabo zapaljive ili ne gorive.
Osim sto je stiropor razlicitog oblika, a ako je jos i razlicite debljine, mozes, veoma lako i jeftino, napraviti neku vrstu mozaika. Premazes stiropor gipsom (malterises ga), pa obojis fasadnim bojama, a tako mozes i da lakitas komade stiropora. Komade stiropora zalepis tutkalom za karton (siva lepenka 2mm debljine je sasvim ok). Uklapaj razne boje, oblike i debljine parcica... ma pusti masti na volju.Ja vec pravim takve "slike". Spajam kockice stiropora visine 4,6,8 i 10cm. Rezultat je slican drevnoj kineskoj igri Mah Jongg a veoma lep ukras, narocito za one koji preferiraju ka neobicnim zidnim ukrasima. Postavicu slike u sobi SKRINJE. pozdrav svim majstorima.
http://youtu.be/Es76DnaQDwI [17]
Ne mora biti akvarijum sve je stvar maste
Imace stirapor se topi u acetonu koji je lakoisparljiv i ostaje ti plasticna masa koju mozes oblikovati sve dok ne ispari aceton skroz tako da ako imas kakav zanimljiv kalup...
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/odpadni-stiropor-namjena#comment-357832
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lutajuca
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/odpadni-stiropor-namjena#comment-357838
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/odpadni-stiropor-namjena#comment-357856
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[7] http://peradetlic.hupont.hu/
[8] http://kreativnost.4umer.com/
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/odpadni-stiropor-namjena#comment-358151
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gagiguja
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/odpadni-stiropor-namjena#comment-358152
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/odpadni-stiropor-namjena#comment-359444
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/brazza
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/odpadni-stiropor-namjena#comment-361019
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ubovicratko
[17] http://youtu.be/Es76DnaQDwI
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor
Ovo je ( s moje strane ) neproverena priča, no možda vredi istražiti.... Mogao bi se koristiti za plastifikaciju čamaca ili slično.... Stiropor se rastvori u benzinu, time se premažu stari čamci, kada benzin ispari, on se stvrdne i zapuši tako rupe.... Može se smesi dodati staklena vuna zarad bolje čvrstine...
