Ma jest kera isterao jos sinoc i zakljuco vrata, a vrata jos danas gledam gornja sarka iskrivljena i gore 1cm do gornjeg dela vrata...
Pozdrav majstori, treba mi vasa pomoc za resavanje problema oko vrata.
Naime, kad se vrata zatvaraju, udaraju o donji metalni prag i klimaju se kod donje sarke. Kad ih zatvoris,samo pipnes vrata i otvore se. Koliko sam video, ima rupu u dingtovnju izmedju donjeg i srednjeg dela. A i kako je sinoc bila nova godina, pucali petarde i bacili mi u dvoriste, a kako mi se pas boji petardi uleteo u kucu i u kupatilo nikako ga isterati
Hvala unapred i srecna nova 2 0 1 8 godina!
Jos neko?
А да замениш ту шарку за коју си и сам констатовао да је искривљена па онда види да ли су врата пала?
Pa ne znam, to cu uraditi al cu prvo pokusati je nastelovati posto vidim metal se odvojio od vrata dok je sarka u vratima pa cu videti..
+ ako neko slucajno zna koji je imbus kljuc za gornju sarku?
Aha vidim problem nije sarka iskrivljena nego se sraf izvrnuo koji je drzao deo sarke i onda se malo odvalilo samo treba vratiti sraf
otvorena vrata potkajluj na visinu koja je potrebna za normalno otvaranje i zatvaranje , sarke namesti kako treba i dobro zategni toreksom. Ako ne uspeš skini vrata i stavi platne da podigneš vrata. Zovi one koji su ih postavljali za njih je to 2 minuta posla i neće ti sigurno naplatiti
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/pala-pvc-vrata#comment-438301
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vujke89
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/pala-pvc-vrata#comment-438317
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/xaffinity
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/pala-pvc-vrata#comment-438513
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/pala-pvc-vrata#comment-438516
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nakamura
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/pala-pvc-vrata#comment-438531
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/pala-pvc-vrata#comment-438560
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/pala-pvc-vrata#comment-438757
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/pala-pvc-vrata#comment-438766
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/benitez
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor
Ha ha brat, jesi kralj nema dalje.
Kera napolje a vrata steluj.
