Hvala, iskljucila sam ga, cekam nekog od ovih "majstora" sto pametuju daako neko od njih dodje i demontira mi to.
Samo me utesite da su u pravu sto se tice tih bakarnih kazana
Moilm za savet.
Imam bojler u kuhinji 10l standard, sa bakarnim kazanom star vise godina i do juce je sve bilo ok. Juce primetim da kapa dole tj kad sam ga ukljucila na termostat da se greje cujem neko varnicenje u uticnici. ISKLJUCIM fa na termostat stane. Opet ga ukljucim i desava se opet varnicenje. Izvadim kabal iz uticnice otvorim vrata od visece (bojler je unutra u elementu sakriven) vidim da je prokapao
E sad sve "majstori" oko mene (na nevidjeno) kazu da posto bojler ima bakarni kazan najverovatnije nije do kazana jer je on prakticni trajan, vec do dihtunga grejaca koji je popustio. Do ponedeljka nista ali molim za kakav savet ili podrsku. Da li su u pravu sto se tice kazana, i da li da ga krpim ako je procureo.
Jos d savet da li samo za kupim kazan ako vec moram sta kupovat.
HVALA SVIMA NA ODGOVORIMA.
pozzz i cuvajte se!
Nažalost nisam vidovit ,a crkavaju i prohromski i bakarni i plastični kazani ...
Bojler SKINUT e sad ovako. To je Standard od 15l, sa spiralnim grejacom od 3000w i onom ovojnicom i dihgom (koji je bio od klingerita) I koji je “pojeden”. Isprali bojler od peska, grejac je ok e sad ona dva srafa sto drze grejac su totalno korodirala I zapekla, konstatacija je da je tu I curelo jer nigde nema vode na drugom mestu. Pojedeni su I oni unutrasnje gumice izmedju grejaca I plocice …razumete.
Sad nema sanse da se odvrnu srafovi I izvuce grejac, koji inace radi. Sta dalje ciniti. Inace nema sanse da nadjem grejac nov za njega od 3000w.
Neki savet nesto a jako mi ga je zao bacit zbog litraze a u kuhinji
Jel taj bojler otvorio neko ko zna šta radi ili sladoledzija ?
Zasto to pitate, bojler je otvorio masinski inzinjer. Snalazim se jer finansijski zelim da prodjem sto lakse
Iz prostog razloga što se sve to može uraditi ,korodirali šrafovi se otpuste ili otkinu ,grejači sa prave po uzorku . Dakle sve je rešivo ,zato sam pitao.
Hvala!!! Na koji nacin da "otpustim" te srafove jer su zapekli i kad ih okrecete okrece se i gejac
Uslikajte da vidimo o čemu se radi .
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/pomoc-bojler-procureo-varnici-0#comment-452735
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/pomoc-bojler-procureo-varnici-0#comment-452736
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/franceska
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/pomoc-bojler-procureo-varnici-0#comment-452740
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/pomoc-bojler-procureo-varnici-0#comment-452934
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/pomoc-bojler-procureo-varnici-0#comment-452950
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/pomoc-bojler-procureo-varnici-0#comment-452952
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/pomoc-bojler-procureo-varnici-0#comment-452953
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/pomoc-bojler-procureo-varnici-0#comment-452955
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/pomoc-bojler-procureo-varnici-0#comment-452964
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor
Prvo ga isključite iz struje i ne uključujte ga više . Sve ostalo se može utvrditi tek po demontaži bojlera .
