Hvala puno
Prvi put pisem pa se nadam da ce mi neko odgovoriti.Kupio sam luster i krenuo da ga postavim ali se radi o bezbojnom kablu. Zanimaju me dvije stvari: koje je nula a koje faza i da li je sigurno postaviti luster sa ovakvim kablom? pozz i hvala unaprijed
Hvala puno
Potreban ti je fazomer ili Ispitivac. Najbolje je da ti faza dolazi u sredinu fasonke a nula sa strane. I nadam se da ti je cjeli luster povezan tako da ce faza doci u sredinu, ako ima vise sijalicnih mjesta. Inace radice kako god da povezes jer se radi o dve zice.
Svejedno je sto se tice sijalice, ali nije svejedno sto se tice bezbednosti. Faza se uvek povezuje tako da je ne mozemo dodirnuti kad zavrcemo sijalicu.
Pa valjda ces ugasiti svetlo kada skidas sijalice
Elem, neki strucnjak koji je radio struju kod mene u kuci, ko zna kad, je prekidao nule u salterima, a faze dovodio na sijalice. I ja sav bitan ugasio svetlo, popeo se na merdevine, izvrnuo sijalicu i gurnuo prst u grlo da ocistim paucinu i prasinu, pre nego zavrnem novu sijalicu
Umalo nisam ljosnuo sa merdevina. Tako da sada i kada izvrnem osigurace, uvek prvo guram ispitivac
@intelektualac olos je u pravu.
Sijalična grla se UVEK povezuju tako da se faza, nakon prekidača, povezuje na centralni kontakt na dnu sijaličnog grla.
Time se izbegava opasnost od strujnog udara prilikom zavrtanja/odvrtanja sijalice.
Često se desi da sijalica pregori, a da se ne zna da li je ostala pod naponom, tj. da li je prekidač uključen ili ne.
@boleeve je takođe u pravu - uvek je bolje barem ispitivačem faze (glimericom) dobro proveriti da li je instalacija pod naponom pre bilo kakve intervencije!
Zna se kako se postavljaju salteri, pa uvek znas da li je upaljen ili ne. Ali svakako dosta ima "majstora", pa mora covek biti siguran. Prvo ispitivac
Mozes u svojoj kuci gotovo sigurno da zapamtis kad se radi o sijalicama koje se pale jednim prekidacem, ali kad je rec o sijalici koja se pali s vise (dva, tri ...) mesta onda to ne vazi. Uostalom, ovo i nije predvidjeno samo za slucaj zamene sijalice jer se tada MORA iskljuciti struja. Zato ne verujte bas svima i svemu ovde.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/image_16.jpeg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/postavljanje-lustera#comment-427541
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/postavljanje-lustera#comment-427542
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/panicko
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/postavljanje-lustera#comment-428957
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/josip59
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/postavljanje-lustera#comment-429647
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/intelektualac-olos
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/postavljanje-lustera#comment-429653
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/boleeve
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/postavljanje-lustera#comment-429660
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vukojeb
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/postavljanje-lustera#comment-429661
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/postavljanje-lustera#comment-429662
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor
За лустер, тј сијалицу је небитно где је фаза, а где нула, повежите помоћу лустер клемне и то ће да ради.
