Ako je plac bez nadzora , trebalo bi razmisliti o tome da se takvi objekti obijaju i srafcigerom , a onda je dockan...
Planiram izradu šupe koja bi privremeno bila postavljena na mom placu da bi se u nju mogli odlagati stvari i alat dok se ne izgradi kuća..
Nešto slično ovome na slikama http://parker1.co.uk/shed/ [1] ali bez temelja, betoniranja stopa i sl..i ne bih koristio toliko onih srednjih letvi (između glavnih stubova), već samo jednu po sredini vertikalno..
Koje dimenzije greda koristiti za glavne stubove (što manje i jeftinije), i da li oni mogu da se ukopaju u zemlju (i koliko)?
Pošto bi ta šupa bila dimezija 2x2 ili 2,5x2,5m a visine oko 2m, da li bi bilo dovoljno postaviti glavne stubove samo na ćoškove šupe, ukopati ih možda 50cm u zemlju a kao pod koristiti euro palete? Oblagao bih najverovatnije daskama (jedna fabrika prodaje daske od kojih su pravljeni neki sanduci za transport) širine 11-12cm a debljine 2,4-2.5cm koje mogu da nabavim po nekih 150eur m3.
Najviše me interesuju dimenzije građe koju bih mogao da koristim za konstrukciju..ne mora da bude napravljeno da traje večno, samo da izdrži eventualno neki nalet vetra i da se ne sruši sama od sebe..
Šupa će najverovatnije do zime da se rasklopi..
Ако је до обијања онда ту нема решења, јер и сефове "мајстори" обију.
Pa to i jeste problem na praznom placu.. Jeste da je manje mesto u pitanju, plac je "redno" postavljen (kuca do kuce), ali ima onih sto vole da cackaju..mada ostaje zid od stare kuce do ulice i kapija.. Jedino nekog krvolocnog kera da nabavim..ali tu ce biti problem sa majstorima, jer ja necu moci svako jutro da ih sacekam na placu..
Kako se krecu cene onih kontejnera? Razmisljao sam i o toj varijanti.. Da li se to iznajmljuje, da li se isplati? Ili da majstori nose alat sa sobom..druge opcije nema..
Немојте се оптерећивати проблемом могућег обијања и крађе. Ако се лопови намере ни контејнер није препрека, једноставно, ако шупа није чувана немојте у њој остављати вредне ствари, као што је неки скупљи алат итд. Ако ћете у тој шупи држати цемент итд. неће нико доћи да носи џак цемента, а ако и однесе јефтиније је купити други него набављати контејнер који се такође може лако обити.
На крају данас постоје јефтине ГСМ дојаве тако да у случају неовлашћеног уласка у објекат аларм одмах реагује.
Како каже она пословица, "ко се врабаца плаши тај не сеје пшеницу".
[1] http://parker1.co.uk/shed/
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/privremena-%C5%A1upa-za-odlaganje-stvari-i-alata-%C5%A1-jeftinija#comment-409413
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/privremena-%C5%A1upa-za-odlaganje-stvari-i-alata-%C5%A1-jeftinija#comment-409421
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[6] https://www.facebook.com/tenzor1/
[7] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[8] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/privremena-%C5%A1upa-za-odlaganje-stvari-i-alata-%C5%A1-jeftinija#comment-409422
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/privremena-%C5%A1upa-za-odlaganje-stvari-i-alata-%C5%A1-jeftinija#comment-409427
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/genijeonline
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/privremena-%C5%A1upa-za-odlaganje-stvari-i-alata-%C5%A1-jeftinija#comment-409429
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor
Таква шупа може да се направи од штафли 5х8 цм, без проблема.Од истог материјала може и да се направи кров на једну воду и то ће издржати докле је планирано.
