Hvala puno na odgovoru pogledacu
Pre neki dan menjao sam cevi sto idu od bojlera do PVC cevi u zidu i posle toga mi se pojavio (mozda je bio i ranije mada nisam primecivao) problem kada upalim bojler i cevi se zagreju miris nagorele plasitike ili tome slicno,ako neko moze da mi da savet ili uputi me na nesto u vezi ovoga problema
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/pvc-vodovodne-cevi#comment-420559
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mirko80
[3] https://youtu.be/xZQbtxCdAQU
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/pvc-vodovodne-cevi#comment-420571
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gdark
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/pvc-vodovodne-cevi#comment-420572
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor
Pozdrav, na terenu smo se sreli sa sličnim ili istim problemom. Problem je bio do električne instalacije tačnije do uzemljenja. Proveri ispitivačem da li imaš struje na metalnom plaštu na cevima koje su menjane. Ako je tu problem prvo proveri da li je kabal na bojleru dobro spojen.
Evo postavio sam i video kako je to u našem slučaju izgledalo, guma unutar creva se topila i crevo se dimilo.
https://youtu.be/xZQbtxCdAQU [3]
