У данашње време отварати било какву фирму је и храброст и лудост .
Порези , таксе , доприноси су огромни , а наплата урађених послова врло проблематична . Готово 70 посто малих предузећа не прживи трећу годину пословања ....
Двапут размисли ....
Hteo bih da ragistrujem szr zna li neko koja je procedura,obaveze itd. Svaka pomoć i savet bi dobrodošli.
@tenzor sve to apsolutno stoji, supruga i ja smo do prošle godine držali trgovinsku radnju, ne dugo, nepune dve godine, i zatvorili...mada mislim lično da proizvodnja, a ne trgovina, je ono na šta treba tipovati u budućnosti. E sad, ne bih nikoga ni odvraćao ni ubeđivao, da su teška vremena jesu, i to puno, u svakom slučaju @ stangla dobro promisli, pozdrav
pa ja baš zbog naplate hoću da registrujem radnju,lakše je da plate preko računa
Јесте им лакше , ал не да ти плате већ супротно ...
И још једна ствар ако на пример сад неки посао наплаћујеш 100 е , после отварања фирме биће ти мало и 150 е за исти посао ....
dok radiš na crno svi kao više bi im odgovaralo preko računa ili na čekove itd
pa kad otvoriš firmu moraš da podigneš cene nemere više sa ovim cenama što si dosad što tenzor kaže
no ako ne probaš nećeš ni znati
ali bolje da kaplje nego pljusak pa posle suša
i u mojoj okolini ko god je u protekle dve godine nešto otvorio sad je zatvorio baš zbog ne plaćanja preko računa prvu godinu provuku sa onim kreditom od 150 000din. što dobiju od biroa a posle cvrc
i otvaranje se razlikuje od opštine do opštine
najlakse je da odes kod knjigovodje i kazes koji tip szr hoces da registrujes odnosno kojom ces delatnoscu da se bavis koje ces ime dati buducoj radnji i to je to
knjigovodaj sredi papirologiju popuni obrasce i onda cekas resenje iz APR i to je to onda ide PIB i pecat sve skupa nece izaci vise od 5000 din.
E sad pre ovoga treba sesti i razmisliti
predpostavljam da si do sad radio na crno pa onda stavis na vagu sta dobijas otvaranjem szr a sta gubis
porezi i doprinosi su prilicno veliki mada sam ja radnju registrovao iz radnog odnosa kao dodatnu delatnost pa mi i ta stavka nije preterano velika nekih 5500 sa svim doprinosima dok je za ostale ja mislim oko 11000 din
Заборавих да напоменем да су финесе типа Самостална радња или Самостална занатска радња , јако битне .... За С.Р. ти не треба ни пословни простор , нити ти траже папире за делатност а за СЗР ти треба 100 чуда . Распитај се добро колике су и локалне комуналне таксе које ћеш плаћати .
Па код регистрације треба јако обратити пажњу на то које све делатности региструју , поготово ако ћеш бити "паушалац " , јер ту делатност одређује висину пореза , па ти се може десити да ти одвале жесток паушал ....
Поред плаћања пореза паушално имаш и варијанту да водиш књиге , а ту ти већ треба књиговођа . О уласку у ПДВ систем не желим ни да причам . У пореским управама врло се често деси да ти једно испричају , а да ти је решење сасвим другачије , а решеља су коначна .
И још једна јако битна ствар је да сад нема чекања да уплатиш доприносе и порезе , јер одма следи блокада . Уколико и један дан одеш у блокаду то ти квари рејтинг фирме у следеће 3 године , а то ти је велики хендикеп код нових клијената.
И још једна ствар ако будеш радио све поштено и "на бело " врло брзо ћеш затворити фирму ....
Иначе код свих фирми која се воде као физичка лица СР, СЗР , СУР.... ако фирма пропадне и остану дугови ти ЛИЧНО гарантујеш својом имовином . Код правних лица ДОО , АД је то другачиије .
Kada sam ja registrovao, pre 4 godine, nije postojala SZR (Samostalna zanatska radnja), nego samo ZR (Zanatska radnja). Iskren predlog ti je da nadjes nekoga ko vec ima ZR, a voljan je da uz neki procenat izda racun za tvoju robu. Lepo tebi, lepo njemu, a ti izbegnes troskove za kojekakve doprinose i firmarine, sto cesto iznosi dosta vise nego sto ce ti taj neko uzeti za procenat. A sa ovim blokadama racuna su preterali, sad blokiraju ljudima racune za sicu. Meni su blokirali pre oko mesec dana, muka je bila da preusmerim novac koji su oni greskom povukli za porez, a ostavili neplaceno zdravstveno. Sve u svemu, i ja bih ozbiljno razmislio o odjavi radnje, samo da nisam vec stekao dosta klijenata koji su ozbiljne firme i nema mogucnosti da mi plate u kesu. A kes mnogo vise volim nego racun...
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/registracija-szr#comment-371099
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/rile
[3] http://www.apr.gov.rs/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%A3%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.aspx
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/registracija-szr#comment-371100
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[6] https://www.facebook.com/tenzor1/
[7] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[8] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/registracija-szr#comment-371118
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/registracija-szr#comment-371129
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/stangla
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/registracija-szr#comment-371131
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/registracija-szr#comment-371133
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[16] http://peradetlic.hupont.hu/
[17] http://kreativnost.4umer.com/
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/registracija-szr#comment-371137
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bajamen
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/registracija-szr#comment-371138
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/registracija-szr#comment-371194
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/akijana
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor
Pogledaj ovde ova uputstva, a moj ti je savet da porazgovaraš sa knjigovođom, daće ti informacije iz prakse
http://www.apr.gov.rs/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8/%... [3]
