За просецање инсталационих канала се користе посебне машине са две дијамантске плоче које имају и индустријски усисивач, но и поред тога буде прашине. Не као магла али буде.
Pozdrav ljudi.
Krenuo sam da stemujem pneumatskim cekicem zid da bih provukao instalaciju za struju kako bih pomerio par uticnica na drugo mesto. Problem je sto su zidovi od betona i bas je pakao da se izstemuje.
Razmisljam da pozajmim od drugara brusilicu (Bosch GWS 9 125) i da dijamantskom plocom za beton proscem dve linije gde ce kabl ici, pa da onda izstemujem taj deo izmedju linija.
Da li bi to pomoglo, i da il uopste moze sa tim plocama da se prosece beton? Ukupna duzina kanala je svega 5-6 metara.
Hvala ni bilo kakvom savetu!
Sa prasinom sam se pomirio
Postaio sam najlone na sva vrata, i po podovima. Jedino me brinulo da li ce brusilica moci da prosece i da ne moram da kupim deset ploca za secenje betona.
Znam da postoje slicerice, ali niko od poznanika nema, a novu da kupim mi se ne isplati.
Hvala na savetima!
Ma sijeku i dijamantske ploce odlicno i na brusilici, (samo moras dva puta da sijeces, iste se koriste i za slicericu i za brusilicu, samo vidi da uzmes za beton, posto je skoro ista i za plocice, ali za beton obicno ima kanale po sebi, a za plocice je pun disk. I sa slicericom je prasina u tri lepe, imam je, i pored kacher usisivaca izbacuje prasine da je to ludilo, pa sam jedan karcher prikljucio na nju, jedan koristio sa lijevkom iza slicerice i jos iza prskao vodom, tj maglom, i zaista nije bilo prasine dok se radi, ali moraju dvojica i dosta je zeznuto, pogotovo iznad prozora i slicno gdje bas i nije na ruku.
U svakom slucaju, vjeruj da je prasinu bolje svakako sprijeciti nego naknadno cistiti hehe. ali usisivac iza ploce za sjecenje sa lijevkom od flase, papira ili kartona ce odraditi veci dio posla.
Hvala sto si mi skrenuo paznju koji plocu da uzmem, jer ih ima gomila dijamantskih, ali nisu sve za beton. Covek u radnji poudio "pravu za beton" od 50 evra
Na kraju sam uzeo Metabo sa prorezima, kao sto si rekao, za 5-6 evra, pa cak i da 2 potrosim, opet sam dobar.
A to za prasinu znam kakav je pakao. Pre par godina sam gletovao zidove, posle smigrlanja nafajtao prasinu na najlon i izbacio. Jedno 3-4 dana sam brisao prasinu sa podova i na kraju mi dosadi i uzmem kucni usisivac.... Velika greska! Prestao da radi, otvorim da pogledam, a motor beo i zapekao od gleta! Radi nekako posle ciscenja, ali nema tu snagu, pa cu taman sada da ga izkoristim i bacim.
A inace, to kada sam gletovao, krenuo sam da skidam staru farbu u kupatilu spahtlom, i uzeo da naprskam fajtalicom zidove da lakse skinem. Vrlo brzo, osetim kako mi trne ruka, zmarce ... Probam drugom, svezom rukom, isto. Neki raniji majstori koji su radili kupatilo, ili ovi koji su gradili, su zatvorili uticnicu tako sto su zice samo zamalterisali
Nema potrebe da bacas usisivac ako motor radi i ne varnici, to sto zapekne od prasine nije nista strasno, rasklopi se, moze turbina i pod vodom da se opere i bice kao nova, ili se dobro izduva kompresorom, lezajevi se dobro ociste ili zamijene, kostaju po stotinak dinara i opet bude kao nov.
Obavezno koristi papirnu kesu za usisivac i tako ces sacuvati motor od prasine, prazni je cesce da se ne nakupi puno smeca u njoj i ne probije kroz papir, ali u sustini papirna kesa je odlican filter. Velika greska je kad ljudi vide filter na ulasku u motor i misle da ne treba kesa...medjutim ti filteri su tu samo kao sigurnosi, da nesto ne uleti u motor.
Najbolje je za takve stvari koristiti usisivac na vodu, tj sa vodenim filterom, jer on svu prasinu mijesa sa vodom i ne ide u motor nista.
I ploce za beton, ne trose se uopste tako brzo, ja sam sa slicericom isjekao sigurno preko 50 metara betona i ploce su mozda tek na pola potrosene, a kupio sam ih na B potoku za bemliga sad, ali jedno 200-300 dinara po komadu, maister kraft. Za veliku brusilicu sa uzeo eurotools plocu od cini mi se nekih 1000 dinara, i isjekao sve betonskih blokova sto je trebalo da se sijece za oko 100 metara ograde od betonskih blokova, trotoare sjekao na 5 mjesta, sjekao kanal za vodu po asfaltu ispred kuce i evo je bukvalno kao nova.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/stemovanje-betona-za-elektroinstalacije#comment-454803
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bosske
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/stemovanje-betona-za-elektroinstalacije#comment-454817
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/stemovanje-betona-za-elektroinstalacije#comment-454821
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pedja-zemun
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/stemovanje-betona-za-elektroinstalacije#comment-454828
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/stemovanje-betona-za-elektroinstalacije#comment-454900
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/stemovanje-betona-za-elektroinstalacije#comment-454902
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor
Moze naravno. Samo budi spreman na jako puno prasine, a kad isijeces ivice tj dva kanala, stemalica to izbija kao od sale. Moj savjet je da nekoga angazujes da prsce sa fajtalicom ili nekim rasprsivacem vode, jer ces posle pola metra kanala imati dimnu zavjesu u kuci koja ce ostaviti prasinu koja ce opet mjesecima da se cisti posle. Ili dobar usisivac pa napravis papirni lijevak na usisu i da uvlaci prasinu.
