al ona uopće ništa ne radi kad dodje red na ispiranje....samo stoji i zuji...i nakon nekog vremena se ugasi....prije ispiranja se bubanj vrti..povlači vodu i izbacuje a za vrijeme ispiranja samo stoji bez ikakve rekacije....
pooozdrav.....imam ves masinu gorenje wa 61051 koja pocen zuja kad treba da ispire....sve funkcije stanu a ona samo zuji i kad odzuju onda se ugasi....
sto se tice pranaj to uredno odradi....povuce vodu...odvrti bubanj koliko treba al kad dodje do ispiranja ona zastane.....centrifuga i omeksivac na posebnim programim isto rade uredno jedino ispiranje steka....ako neko ima neki savjet dobro ce doc.....
Pa o tome je i reč,ako je ventil neispravan i ne može da primi vodu neće ni raditi jer je uslov za aktiviranje motora ili grejača dovoljan nivo vode u mašini.
hvala kolega...uspio sam rijesiti stvar...i jest bilo do ventila....sad masina radi kao nova....hvala jos jednom...
Nema na čemu,video sam ja da se raspituješ po regionu a niko te ne čuje ,pozdrav!
Molim Vas za pomoc. Naime, imam masinu wa 61061, neko vreme vec kada je upalim ne radi. Pritiskom na dugme pojavi se dva puta treperenje obe lampice. U pocetku je bilo potrebno da pritisnem vise puta ali sada ni to ne vredi. Vec dva dana ne mogu da je pokrenem. Hvala unapred na pomoci.
Od silnog stiskanja otišao glavni prekidač odnosno pukao plastični jezičak sa maske koji ga pritišće.Tasteri na novim veš-mašinama su tipa onih na mobilnim telefonima i treba izbegavati jako stiskanje...
Hvala puno, pozvacu majstora u ponedeljak, drugo mi ne preostaje.
imam ves masinu indesit wia600 ali ne ispira dobro ves tj na vesu se poznaju tragovi praska posle pranja...moze li neko da mi da savet za popravku...unapred zahvalan
Kod ves masina Gorenje,treperenje 2x oznacava gresku da nema kontakt odnosno najverovatnije je otisla bravica......
Ili je los prasak pa se soda i omekshivachi ne otope (ostave crvene fleke ) ili program pranja kod ovog tipa je losh.Naj bezbolnije reshenje da predjesh na techni deterdzent ako sve ostalo funkcionishe .
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/ves-masina-zuji-kad-ispire#comment-359685
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ognjenizmaj
[3] https://www.facebook.com/cepacizadrva1/
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/ves-masina-zuji-kad-ispire#comment-359687
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/anubis
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/ves-masina-zuji-kad-ispire#comment-359690
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/ves-masina-zuji-kad-ispire#comment-359720
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/ves-masina-zuji-kad-ispire#comment-359721
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/ves-masina-zuji-kad-ispire#comment-362332
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/snezana-subotica
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/ves-masina-zuji-kad-ispire#comment-362343
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/ves-masina-zuji-kad-ispire#comment-362344
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/ves-masina-zuji-kad-ispire#comment-364143
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/goran76
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/ves-masina-zuji-kad-ispire#comment-367454
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lesponibre
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/ves-masina-zuji-kad-ispire#comment-367469
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/cool-men
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor
Ako mašina ima poseban ventil za visoki nivo,treba prvo njega proveriti,to zujanje možda je od njegovog magneta...
https://www.facebook.com/cepacizadrva1/ [3]
