ako nije oštećen sunđer netreba nov
a najpreciznija mera za meblo skineš staru presvlaku sa stolice i eto ti i savršenog šablona za meru i iskrajanje
pozz...
Imam metalne trpezarijske stolice sa sedištem i naslonom od špera presvučeno štofom. Ivice sedišta su se pocepale pa proviruje sunđer. Ja bih to hteo da pretapaciram, samo ne znam kako se pravilno uzima mera, koji štof uzeti i da li treba novi sunđer ili može postojeći. Takođe sam video da neki tapetari stavljaju onu sintetičku vatu ispod štofa, da li meni treba?
Sedišta i nasloni se lako skidaju, samo se odviju tako da neće biti problem. A od alata imam ručnu klamericu.
Svaki savet je dobrodošao.
Neb
pozz...
Zimus sam (pre)tapacirala kuhinjsku klupu, imam čak i nekih sličica. Koristila sam ne sintetičku fatu već sunđer od 1 sm da bi ivice bile zaobljene. Nisam lepila glavni,debeli sunđer na drvo, samo sam ga stavila. Godinama tako radim i nikad se sunđer nije pomerao.Možda je potrebno ako je sunđer tanak? Lepak sigurno ne šteti samo treba paziti da nije neki od onih što će 'pojesti' sunđer.
Po nekad se moze, ako drvo pozadine nije nešto naročito, napraviti samo 'vreća' i navući preko drveta a otvoreni kraj potom neprimetno zašiti ili uheftati. Kraj se naravno planira na mestu koje će biti malo vidljivo. Naslon klupe sam baš tako uradila.
Obično se uzima mebl štof ili dekor platno. U Bulevaru kralja Aleksandra, broj 206, nešto iznad Đerma a sa suprotne strane od njega, imaš radnju 'YU-Sorbon' , to ti je mislim najbliže, gde ima tog materijala. Možeš pogledati i njihov sajt YuSorbon [12].
Vidimo slike 'pre-posle' ?
Evo slike pre tapaciranja. Išao sam u YUSorbon, svašta imaju, uzeo sam sunđer 2cm, lio-vatu, štof, ameriken-platno (za odozdo) i sve to za oko 35€.
Poskidao sam tapacirung i povadio SVE stare klamfice (heftalice ili kako se već zovu). Vadio sam ih starim šilom i klještima, i dobio žuljeve na rukama, ali sad imam super pripremljene elemente. Stari sunđer je ok, samo preko njega dodam još ovu dvojku + vata i ima da bude mekano za sedenje. Uradio sam jedno sedište i izgleda odlično i super udobno.
Kad završim poslaću slike cele garniture.
eeee, super.
drzimo ti fige i cekamo slike.
Evo gotovo je.
Hvala svima na pomoći. Nije mnogo težak posao, mada nisam imao mnogo vremena pa mi je trebalo duže nego što sam mislio. Moglo je sve to za dva dana da se završi.
Pa da, prvo tapaciranje je najduže... svako sledeće kraće . A onda stalno gledaš okolo... šta bih mogao još da tapaciram?? Odlično si ovo odradio.
odlican posao, bravo! i lepo tehnicki uradjeno i svidja mi se crveno-crna kombinacija.
Ustvari ram je tamno braon, a štof je boja cigle, malo su boje pobegle na slici.
Neznam dokle si stigao sa tapaciranjem ali je sigurno taj posao odrađen ali nebitno.Iz iskustva znam da se to radi ovako. Sedište ja običnoi skalperom oslobodim stari mebli a sundjer stari ne bacam ako je dobar. Preko njega stavim novi i to stavim i po širini i po dužini po dva santimetara duži i širi sundjer. Nekad kad hoću malo da podvalim mušteriji ja stavim i ispod starog 20 puta 20 novi suhdjer da izgleda sedište krofnasto. Normalno mebli izmeriš preko sundjera i to je to. Ali pre nego počneš sa radom jedno ladno pivo otvori i nazdravi poslu. Valja kažu stari majstori.
Procitala sam sve ovo , ali mi nije jasno kako da skinem sediste stolice. Gledala sam ali nema nikakvih srafova. A tapacirana je stolica u pitanju samo se u cosku stof iscepao. Moze li mi neko odgovoriti?
Daj neku fotografiju, pa ćemo, valjda, otkriti kako se skida sedište stolice.
Slikacu sutra pa cu postaviti sliku.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/stolica_pre_tapaciranja.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/stolica_posle_tapaciranja.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/tapaciranje-trpezarijskih-stolica#comment-307072
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/frau
[5] http://www.youtube.com/watch?v=54qmgzOnM9o
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/tapaciranje-trpezarijskih-stolica#comment-307073
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[8] http://peradetlic.hupont.hu/
[9] http://kreativnost.4umer.com/
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/tapaciranje-trpezarijskih-stolica#comment-307074
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lutajuca
[12] http://www.yu-sorbon.rs/
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/tapaciranje-trpezarijskih-stolica#comment-307075
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/spremoneb
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/tapaciranje-trpezarijskih-stolica#comment-307076
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/tapaciranje-trpezarijskih-stolica#comment-307077
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/tapaciranje-trpezarijskih-stolica#comment-307078
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/tapaciranje-trpezarijskih-stolica#comment-307079
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/tapaciranje-trpezarijskih-stolica#comment-307080
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/tapaciranje-trpezarijskih-stolica#comment-307081
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/88987
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/tapaciranje-trpezarijskih-stolica#comment-367399
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/majap
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/tapaciranje-trpezarijskih-stolica#comment-367400
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/tapaciranje-trpezarijskih-stolica#comment-367402
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak
to je lak projekat.
stof meris tako sto sediste naslonis na tkaninu i dodas jedno 10-ak cm okolo. znaci, ako je precnik sedista 45 x 55 cm, za jedno sediste ti treba max. 65 x 75 cm.
ta sinteticka vata jeste pozeljna. ona daje sedistu mekocu i lepo ga zaobljuje, pa ako mozes to da nabavis, super! ona treba da bude jedno 5 cm sira nego sto je sediste, da obuhvati i ivice, ali da ne ulazi preduboko dole. uostelom, tokom rada ces seckati viskove. ne stavlja se samo na modele sedista koji imaju coskast profil, a za sva zaobljena su pozeljni (ali ne i neophodni).
postupak:
ocistis sediste od svih ostataka prethodnog tapacirunga.
postavis tkaninu i vatu (ako je sundjer vec instaliran, ako ne, prvo njega iseci i zalepiti za sediste), pa na to nacentriras lice sedista, znaci, postavis ga naopacke, da ti gledas u nalicje.
savijes tkaninu na jednoj ivici na sredini i zaheftas (ja ne znam sta je klamerica, taj alat koji je potreban ja zovem - heftalica). onda to isto uradis na stranici naspram, s tim sto malo zategnes tkaninu. onda predjes na bocnu stranu, isti postupak: sredina, pa naspramna, koju zategnes. zatim radis ostatak.
kad si uheftao sve stranice, onda radis coskove tako sto ces pazljivo nabrati tkaninu i opet redom: jedan cosak, pa sledeci naspram njega, sa zatezanjem.
na kraju odseces visak tkanine i - to je to.
evo ti i mali ali koristan video:
http://www.youtube.com/watch?v=54qmgzOnM9o [5]
