ma jedanaestka
Šank sam zidao od stare tzv. Švapske cigle velikog formata, mada je to moguće i sa novom ciglom ali je meni ova mnogo lepša jer je različitih boja i teksture (vide se napuknuća, okrnjene i iskrzane ivice). Ciglu sam prvo očistio i ostrugao čeličnom četkom. Nakon zidanja šank sam tretirao staklenom vodom da suvišna vlaga nebi probijala na površinu i na kraju prelakirao običnim lakom za čamce. Daska na šanku je od topole, debljine 2 cola sa obrađenim ivicama, takođe prelakirana.
Unapred se izvinjavam zbog lošeg kvaliteta slika.
ma jedanaestka
Sjajno :+ :+ :+
Da je nova cigla, ne bi bilo ni priblizno tako dobro
Potpisujem sve kaj je rekla Anemona. :+
Super izgleda, ali mislim da bi lepše izgledao da su fugne malo uvučene, kako bi "tekstura" bila izraženija. Nadam se da ću i ja uskoro dobiti svoj šank od cigle jer obožavam ciglu u enterijeru, daje mnogo dobar "feel" prostoriji. Cigle sam locirao, ostaje samo osmisliti izgled...
Pozdrav svima.......
Imam u planu da čitav dnevni boravak obložim sa starom ciglom pa me interesuje Vaše mišljenje...
Malo da Vas bolje upoznam,radi se stanu na potkrovlju sa upustanim gredama,kaminom (takođe od stare cigle),šankom pa sam planirao i da obložim zidove sa ciglom al na kant (finansije-problem)......
Unapred hvala svim koji daju predloge,mišljenja....
Nemoj na kant... Nije to to. Bolje sačekaj, skupljaj lovu pa onda uradi kako treba. U krajnjoj liniji, kad skupiš lovu kupi veštačku ciglu koja se samo lepi na zid (posle pripreme zida naravno) i izgleda odlično. Raspitaj se na netu malo. Imaš odličan enterijer koliko sam shvatio i šteta bi bilo da ga narušiš ciglom na kant. To je moje mišljenje. Srećno!
Primer: Total Stone [16]
Gledao sam varijantu i na kant,pa sam zato i planirao,svidjelo mi se strašno,al je jedan dio zida bila stara cigla na kant a drugi dio zida je omaltano u grubo,samo bacano kao sa fangle,baš u grubo i ispalo je fantastično....
Al ja sam hodnik uradio na tu variantu,isto upustane grede i obaltano u grubo,samo bacano sa fangle,najsličnije španskom zidu,samo što je u pitanju malter al je ispalo fantastično......
Šta misliš da konbinujem staru ciglu i ovu verziju maltanja u dnevnom boravku...
Pozzzzz
Ma vidi, ako ti se toliko dopalo ono što si video, onda samo teraj i radi, nema šta da se razmišljaš, to je to. U svakom slučaju srećno ti bilo. Ako može, stavi neku fotku tog tvog enterijera, mnogo me interesuje, mora da je super. Pozdrav!
Definitivno sam odustao od varijante na kant,odlučio sam da ide varijanta koju si mi i ti predložio al neću čitav dnevni boravak obložiti,samo dva zida ( a kamin je već i obložen sa tom ciglom) pa će i ta konbinacija biti ok....
Kakvo je tvoje mišljenje?Pozdrav
A fotke ću ti poslati dok još uradim par stvari....
Malo da ti opišem da imaš bar neku sliku...radi se trosobnom stanu od 108,sobe su urađene istim ovim načinom grobog maltanja kao i hodnik,s tim što su u hodniku upustane grede,dnevni boravak je 56 sa upustanim gredama i rožnicima,znači vide se čitave grede 14x14 i rožnici po 4 cm se takođe vide..U dnevnoj imaju dva krovna prozora 180x96 i jedan veliki bočni prozor..Šank je ozidan ciglom..Iz kamina je razvedeno grejanje...U planu je parket samo ne znam za izolaciju šta da stavim,dal stiropol ispod ili nešta drugo?Nadam se da sam bar malo pomogao da imaš neku slikico o tome kako izgleda(naravno u grubo)Pozzzzzzzzzz
Po opisu bih rekao da je u pitanju stvarno extra enterijer. Oko izolacije na bih mogao da pomognem nažalost zbog toga što se u te stvari apsolutno ne razumem. Što se tiče cigle, video sam je u jednom kafeu u mom gradu i totalno sam odlepio. Kao što rekoh, cigla je prvo očišćena (verovatno četkom), skinuta je sva prljavština. Fugne su otprilike debljine palca, uvučene i ravne, a cigla je kasnije blago prelakirana. Mislim da od tog laka cigla dobije još malo tamniju boju. Meni to izgleda perfektno. Potrudiću se da napravim par fotki pa ću ih postaviti.
Evo, izgleda Ovako [22] nekako
"Pažljiv đak"....šala naravno..
Podna izolacija,stan je u potkrovlju pa mislim i na termo a i na zvučnu ujedno....
Hvala "nele",otprilike onakav izgled bi trebao da bude,u svakom slučaju hvala na slikama(naravno da dobro dođe)sve što je korisno,ponekad nestane i ideja pa onda........
Kod mene je tamnija još boja cigle,nije lakirana al je toplija boja još,izgleda fenomenalno,uradio sam još par stvarki sa rasvjetom pa je ispalo extra (taj dio što je završen),kad bude gotovo sve postaviću fotke kako čovjek od ništa napravi nešta...mislim da će nekom poslužiti ili bar javiti neka ideja,u svakom slučaju biće od koristi...
Veliki pozzzzzzzzz
Onda ce morati ravnajuci sloj ako hocete parket (mada postoje i druge metode).
Dali se toliko cuje kod komsije kad hodate????
Ok Bane,znam da moram ravnajući pod al me interesuje dal treba da stavim stiropol ili neku drugu izolaciju između ploča (da razdvojim ploču i sloj podloge za parket) nadam se da sam dobro ili bar djelimično objasnio...
Kole pogledajte ovde pa ako sta nije jasno pitajte
http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=1467/highlight=mesanje.... [30]
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/picture_003.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/picture_002.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/zidani-%C5%A1ank#comment-260740
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/miva47
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/zidani-%C5%A1ank#comment-260741
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvrk
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/zidani-%C5%A1ank#comment-260742
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/anemona
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/zidani-%C5%A1ank#comment-260743
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kika
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/zidani-%C5%A1ank#comment-260744
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nele
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/zidani-%C5%A1ank#comment-260745
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kole
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/zidani-%C5%A1ank#comment-260746
[16] http://www.totalstone.rs/totalstone/
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/zidani-%C5%A1ank#comment-260747
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/zidani-%C5%A1ank#comment-260748
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/zidani-%C5%A1ank#comment-260749
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/zidani-%C5%A1ank#comment-260750
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/zidani-%C5%A1ank#comment-260751
[22] http://www.fsboalx.com/houses/6006%20Bayou%20Roberts/Family%20Room%20Off%20Kitchen.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/zidani-%C5%A1ank#comment-260752
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bane
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/zidani-%C5%A1ank#comment-260753
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/zidani-%C5%A1ank#comment-260754
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/zidani-%C5%A1ank#comment-260755
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/zidani-%C5%A1ank#comment-260756
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/zidani-%C5%A1ank#comment-260757
[30] http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=1467/highlight=mesanje.html
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak
Anastazija, za ideju, rad i koriscen materijal :+ od mene cista desetka :gu:
