E to je to Nermine sto vOlem mnogo. :nes
Dobro ti nama dosao i nastavi da nam saljes tako lepo uradjene stolarije, a ako imas i drugo, moze. :bye2
Pozdravljam, stvarno ste super.
Putujuci naisao sam na jedan bastenski sto koji sam slikao jako mi se svideo lepo je uradjen pa sam pozeleo da to sa vama podelim mozda se nekome svidi pa ga i sam napravi. cao srecno u radu uzivajte.
imama lepe jasenove oblice sirine od 10 do 15 cm i duzine oko 2,4 metra Hteo sam da napravim bastenski sto sa klupama ali da ostanu u fazonu tj. sa sto manje obrade. Interesuje me da li je neko radio isto i ima li ko dobru ideju, da li da skinem koru sa oblica i kako da zastitim oblice ako kora ostane
Ideja je odlicna, ja vec zamisljam kako bi ja to uradila. Naravno i meni bi saveti bili neophodni. Koru ne bih skidala
Da u pravu si za koru medjutim kora predstavlaj opasnost od gamadi koje mogu da udju u drvo i skrate mu vek pogotovo sto gore opisano nameravam da ostavim u dvoristu ispod letnjkovca.Cuo sam za preparat koji se zove Zizolin ali on sluzi da bube istera iz drveta ne znam da li je on dobar da se drvo i zastiti.
Ako ima neo slike sa neta ili privatno a imaju veze sa ovom mojom idejom molio bih da mi dostavite.
Pogledacu, imam gomile raznih casopisa ako sta nadjem javljam.
Mozda je najvaznije da se dobro osuse a da se ne iskrive. Ne razumem se bas.
a sto se tice susenaj do proleca ce biti suve
To sto pokusavas da napravis ja sam vec radio na stotine i stotine garnitura.
hvala ovo je bas to sto mi treba onaj komplet etno sa stolicama je fantazija fantazija. Reci mi dali radite kuhinjski namestaj utom fazonu ( mislim na trpezariski sto sa stolicama
Sve garniture koje radimo su za spoljnu upotrebu.Doduse nije velika razlika u odnosu na enterijerske garniture -koje bi naravno samo bile dosta finije obradjene ali moze da se napravi.
Imas li mozda neku fotku ili ideju kako bi to trebalo da izgleda i od kog drveta?
ne netreba mi fina obrada zeleo bih da bas bude u fazonu Freda Kramenka bas ono sto sam video na vasem sajtu samo sto bihstolice bile nesto manjh dimenzija mozda bez rukohvata ili slicno da ne zauzmu citavu trpezariju
ok nije problem.Ako si bas bas zainteresovan mozemo se dogovoriti.
Stolice su ok a koje velicine bi bio sto?
Molim vas za ovakve pogodbe i ponude pređite na privatne poruke.
ok u pravu si
Ovo sam videla u jednom časopisu i oduševila se odlično bi mi odgovaralo za terasu kad hoćeš rasklopiš a kad sklopiš služi kao polica.
Strava je ... :roll
Ima li ko ideju kako?
poseti www.kolibica.com [88] -Stolice,i Uradi sam>Dvoriste>Bastenski sto i klupe.
Ne znam,razmislicu,ali mozda ce ti ovo pomoci...
treba mio predlog ili slike za drveni sto sa dve klupice za spolja znaci stojace na kisi suncu itd...nesto neobicno i lepo a jednostavno.....
imam i par starih greda skinute sa krova stare kuce....pa bih i to iskoristio
da izgleda starinski...
poz
Trenutno nemam nešto konkretno
ali možda ti iz svega ovog "padne" neka idejaa
...klupa
evo i ja nesto nadjoh ,ovako meni treba nesto slicno...mada sam video jednu super ideju gde su dve klupice za sedenje i sto sa nastresnicom za sunce i kisu,i naravno nemmogu sada da pronadjem.... :tup
duborecko...ovi stolovi i klupe su ti odlicni, predpostavljam bice joste slika.
Verujem da će biti,samo da "nabasam" na nešto pametno i rustično za inferno-a i nas ostale
I ja planiram da uskoro napravim nesto slicno i ove ideje su odlicne, ali meni je nekako najveci problem ta donja precka na stolu jer i ovako ne znam sta cu sa svojim nogama!
Pa ako imate dugacke noge, ili vam cesto dolaze takvi gosti uzmite i to u obzir i postedite ih "lomljenja" za takvim stolom.
e za taKe goste .....Hoklica ...heheheheeeee
Inferno, slike koje si postavio predstavljaju rad koji je profesionalan. Mislm da je čak za to potreban i profi alat. Mislim da se u varijanti SSM jako teško mogu uraditi, a da pri tome izgledaju perfektno.
Moja malenkost je napravila sebi sto i dve klupe za dvoripte, od fosni, dasaka i štafli. Sve čamovina - zidarska građa. Slikaću ovih dana pa ću da okačim slike
U međuvremenu evo još slika klupica, koje sam ja skupljao dok sam planirao pravljenje svojih.
I još klupica
I još malo
Evo i moje klupe
ako ti odgovara ovo sa slike,drago mi je.jos ako bi ga mogao napraviti od hrastovine....uslikao sam ga u konobi kod rodjaka na moru,od slavonske hrastovine je dugacak 2,5 ili 3 metra,sa klupama i stolicicama.mislim da je neunistivo ali je zato veoma tezak.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/bastanski_sto.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/garnitura_karadjordje.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/sklopljeno.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/rasklopljeno.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/oriental_ct_ldetail.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/photos1b_104.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/photos1b_103.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/photos1b_13.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/p1030576.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/p1030575.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/workbench_10.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/photos1b_14.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/paul_sw.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc00095forum.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/photos1b_118.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/photos1b_117.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/pilana_zoric_03.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/pilana_zoric_02.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/pilana_zoric_01.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/10_204.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/09_194.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/08_656.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/07_150.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/06_745.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/05_131.jpg
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/04_195.jpg
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/02_999.jpg
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/01_113.jpg
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/20_174.jpg
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/19.gif
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/18_880.jpg
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/17_152.jpg
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/16_172.jpg
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/15_625.jpg
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/14_105.jpg
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/13_624.jpg
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/12_195.jpg
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/11_510.jpg
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/31_143.jpg
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/29_123.jpg
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/27_386.jpg
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/26_110.jpg
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/25_163.jpg
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/24_736.jpg
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/23_537.jpg
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/22_812.jpg
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/21_756.jpg
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img_2742.jpg
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img_2741.jpg
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img_2740.jpg
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img_2738.jpg
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img_2737.jpg
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img_2736.jpg
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img_2735.jpg
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img_2734.jpg
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/image043_576x768.jpg
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/s4023354.jpg
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/stol2.jpg
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/stol3.jpg
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/rusticni_sto_nas.jpg
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/tavolo_1.jpg
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/stolica_857.jpg
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/pravougaoni.jpg
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/p1000046.jpg
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/bastenski-stolovi-i-klupe#comment-296114
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ratko
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/bastenski-stolovi-i-klupe#comment-296115
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ljubinka
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/bastenski-stolovi-i-klupe#comment-296116
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/popd
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/bastenski-stolovi-i-klupe#comment-296117
[72] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/flora
[73] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/bastenski-stolovi-i-klupe#comment-296118
[74] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/bastenski-stolovi-i-klupe#comment-296119
[75] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/bastenski-stolovi-i-klupe#comment-296120
[76] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/bastenski-stolovi-i-klupe#comment-296121
[77] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/milanmmax
[78] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/bastenski-stolovi-i-klupe#comment-296122
[79] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/bastenski-stolovi-i-klupe#comment-296123
[80] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/bastenski-stolovi-i-klupe#comment-296124
[81] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/bastenski-stolovi-i-klupe#comment-296125
[82] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/bastenski-stolovi-i-klupe#comment-296126
[83] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/bastenski-stolovi-i-klupe#comment-296127
[84] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/bastenski-stolovi-i-klupe#comment-296128
[85] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tamarilis
[86] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/bastenski-stolovi-i-klupe#comment-296129
[87] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/anceance
[88] http://www.kolibica.com
[89] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/bastenski-stolovi-i-klupe#comment-296130
[90] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/inferno
[91] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/bastenski-stolovi-i-klupe#comment-296131
[92] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/duborecko
[93] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/bastenski-stolovi-i-klupe#comment-296132
[94] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/bastenski-stolovi-i-klupe#comment-296133
[95] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/bastenski-stolovi-i-klupe#comment-296134
[96] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/emcanke
[97] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/bastenski-stolovi-i-klupe#comment-296135
[98] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/bastenski-stolovi-i-klupe#comment-296136
[99] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tanky
[100] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/bastenski-stolovi-i-klupe#comment-296137
[101] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/bastenski-stolovi-i-klupe#comment-296138
[102] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peđ
[103] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/bastenski-stolovi-i-klupe#comment-296139
[104] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/bastenski-stolovi-i-klupe#comment-296140
[105] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/bastenski-stolovi-i-klupe#comment-296141
[106] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/bastenski-stolovi-i-klupe#comment-296142
[107] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/bastenski-stolovi-i-klupe#comment-296143
[108] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/darkobl
[109] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/bastenski-stolovi-i-klupe?page=1
[110] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice
Lepo ,lepo .Ajde da vidimo kome treba pa da napravi i pusti roman izrade . :bye2
