Mene interesuje ima li neko zainteresovan za izradu podvodne kapije za bazen koji je pola otvoreni a pola zatvorenog tipa? Dakle treba mi neko da napravi kapiju koja bi razdvajala ta dva dela bazena.
Pozdrav svima!
Nov sam u ovom pisanju ali sam rad da odgovorim na neka pitanja vezana za bazene i bazensku tehniku,ukoliko nekog nesto zanima.
Mozda je malo kasno ali da se uvezbamo do sledece sezone.
Koliko ja znam Billcom se bavi raznom trgovinom pa i bazenima montaznog tipa.Nisam upoznat sa njihovim poslovanjem jer ih nigde nisam sreo na terenu a ni video njihove bazene.Trebalo bi da su to bazeni sa zidom od pocinkovanog lima i PVC folijom kao unutrasnjom oblogom koja je uglavnom debljine od.6 do 0.8 mm.Prednost ovog tipa bazena je brza i jeftinija izrada a neki bi rekli i veliki izbor oblika,da ali tipskih oblika uglavnom ovalnih sa eventualno malim ravnim stranama,jer okrugli oblici bolje podnose pritisak vode i zato su svi oni deciji bazeni po marketima tog oblika.Ako se montaza ne odradi kako treba moguce je da se zidovi izvitopere a folija naguzva.Ima tu i nekih gradjevinskih radova koji bi trbalo da se pazljivo odrade.
Kod betonskih bazena moguce je birati i duzinu i sirinu i dubinu a i oblik .
Naravno da mozete kao unutrasnju oblogu da izaberete ili stakleni mozaik kojeg ima u raznim nijansama,cenama pa i dimenzijama ili PVC foliju debljine 1.5mm ojacana poliesterskom mrezom po sredini koje takodje ima u raznim bojama ili u krajnjem slucaju da ga ofarbate[sto ne preporucujem].Garancija za foliju je 10 god. ako je mehanicki ne ostetite.
Mozete birati raznu opremu koju biste ugradili u bazen krenuvsi od samog postrojenja pa do raznih vodenih atrakcija kao sto su hidromasaze u stepenistima ili zidovima,vazdusne masaze,turbodzet,razni slapovi ,podvodni reflektori ,yakuzi u sklopu bazena itd.
Imate izbor i izmedju prelivnog[nesto skuplja varijanta ali i lepsa] i skimerskog tipa bazena,podjednako funkcionalnog kao i prelivni.
Sigurno da je ovo skuplja varijanta i da duze traje izrada ali i mogucnosti su vece i dugotrajniji su.
Na kraju se sve svodi na zeljama i mogucnostima investitora prilikom izbora bazena.
Mijate a zbog cega bi razdvajao bazen podvodnom kapijom i da li to znaci
da ona treba da bude vodonepropusna ili cisto samo kao pregrada.
Treba da bude perforirana radi izjednačavanja nivoa vode, tj. ne treba da bude vodonepropusna.
E sad zbog čega mi treba. Ne treba meni
A onaj kome treba koliko sam ga ja shvatio želi da zadrži krupan otpad i sitne životinje van unutrašnjeg bazena.
Mislim da bi izrada takve kapije bila malo nezgodan posao i da bi naruzila bazen a i uklanjanje ili otvaranje iste bi bilo komplikovano.Najprostija varijanta je da se postavi neka gusca mreza pri vrhu bazena potopljena nekih 20 cm duz cele sirine i tako bi sprecio krupniji otpad koji pluta da mu ulazi unutra.
Pozdrav svima,
pitao sam nesto u vezi ograde u temi za ograde ali nesto nema odgovora
ajde da vidim kakve sam srece sa bazenima, posto i to imam u planu
Da li neko moze da napise kako ide kompletna procedura izgradnje bazena?
Od kopanja rupe i na sta treba obratiti paznju pa redom... hidroizolacija, armiranje... Molio bih da me ne saljete na sajtove koji imaju instant bazene jer prvo para za to nemam a drugo hocu sam da to odradim.
Inace citam ovaj forum vec neko vreme i jako mi smeta sto je prepun postova u kojima se nista konkretno ne kaze vec se eto tako cetuje... Procitam 10-15 strana neke teme i umesto da nadjem konkretno: to i to se radi tako i tako, evo skice, slike, razmere... nacitam se prazne price. (Ovo je moje misljenje i smatrajte ga dobronamernim savetom)
Pozdrav, Maks!
Bilo bi super ako mozes da mi pomognes. Radi se o zatvorenom bazenu hotela. Dimenzije su recimo 13.5x16 m, a dubina 1.8 m. Voda u bazenu se greje bas neravnomerno. Jako topla na povrsini, a jako hladna dublje, sto je donekle i normalno. Da li je moguce da se nekim sistemom cirkulacije postigne da temperatura vode bude ujednacena? To je prva stvar koja me interesuje. Drugo pitanje je vezano za ugradnju solarnih kolektora, pomocu kojih bi se grejala voda bazena. Interesuje me da li je to moguce na ovom objektu i ako mozes malo da mi opises kako to uopste funkcionise? Krov bazena je tacno na sredini ove fotke ( http://www.beograd.rs/beoinfo/1400941_Mitrovac_na_Tari_.jpg [18] ). Da li bi voda mogla da se zagreva do zeljene temperature od 27-28 stepeni C? Koji je nacin odrzavanja temperature vode? U kom periodu godine bi to moglo da funkcionise? Koliko dugo bi trajala ugradnja i naravno, ugrubo, koliko bi ugradnja mogla da kosta? Ja te sad zatrpah pitanjima...
Ali bi mi puno znacilo da mi odgovoris bar na neko ili bar neki link da mi posaljes.... Hvala puno unapred!
Zdravo
Bas dosta pitanja ali pokusacu da ti koliko toliko odgovorim na njih.Kao prvo nisi mi rekao da li je bazen skimerski ili prelivni.To je vazno zbog cevnog razvoda mlaznica koje vracaju preciscenu i zagrejanu vodu u bazen.Normalno je da je voda blize povrsini toplija ali ako je razvod cevi po pravilu uradjen ta razlika je manja.Ako je bazen skimerski mlaznice treba da su na suprotnoj strani u odnosu na skimere ito gornje blize stranama bazena na 30 cm. ispod povrsine a donje blize osi bazena na 30 cm. od dna bazena ali ako sam razvod van bazena nije
pravilan ,to jest uradjen tako da sve mlaznice podjednako izbacuju vodu moze da se desi da gornje vise izbacuju i samim tim je razlika u temperaturi veca .Ako je bazen prelivni,sto verujem da jeste ipak je to hotel,onda se postavljaju podne mlaznice tako da pokrivaju celo dno bazena prilikom izbacivanja vode ai sam podni razvod je mnogo komplikovaniji i tezi za rad u odnosu na skimerski.Druga stvar je kubikaza bazena i da li je dobro dimenzionisana filterska pumpa a i sami filteri ,da li se vodilo racuna prilikom izrade cevovoda o dimenzijama cevi i pravilnom proracunu cevovoda[ovo je vrlo vazno],da li je filterska ispuna prave granulacije itd.Ovo kazem jer je to sve vrlo vazno za cirkulaciju vode samim tim i za grejanje i filtriranje.Ako imas ugradjen turbo jet ili ti uredjaj za protiv strujno plivanje, onda bi mogao njega da ukljucis i okrenes mu mlaznicu prema dnu tako da bi on malo ravnomernije promesao vodu u bazenu.
Druga stvar je i sam grejac koje je snage i da li je na pravom mestu.Verujem da je za toliki bazen ,priblizno 380 -400 m3,i oprema ozbiljna jer ipak je to javni bazen ali sve zavisi.Mozda da si mi rekao ko je montirao opremu lakse bi shvatio stvar.
Sto se tice solarnog grejanja objasnicu najjednostavnije kako to radi.Postave se kolektori na osuncano mesto koji se cevima spoje sa toplotnim bazenskim izmenjivacem ukljuci pumpa i to je to.To ce ti mnogi tako reci ali nije bas tako ,sistem rada jeste ali ima dosta toga tu .Samo treba da znas da se voda iz kolektora i voda iz bazena ne mesaju nego zagrejana voda iz kolektora u izmenjivacu putem spirale ili ploca greje bazensku vodu.Ima tu i dosta automatike i sobzirom da je objekat na Tari mislim da se ne bi isplatilo ulaganje u to,jer je potrebna odredjena temperatura u kolektoru da bi izmenjivac uspeo da zagreje bazena pogotovo za zeljenu temperaturu od 27-28 C.Mislim da to sunce gore ne moze da odradi.
Predpostavljam da hotel ima kotao za grejanje pa ti je moj savet da ugradis dobar izmenjivac za bazen i grejes vodu preko njega ili da stavis neki bolji elektricni grejac a i to opet sve zavisi od struje ,da li je dobra a i da li su kablovi dovoljnog preseka za to.28 stepeni je ozbiljna temperatura za tu kolicinu vode i bez dobre crkulacije tesko ostvarljiva podjednako u svim zonama bazena.Jos nesto da ti kazem,ako je voda u bazenu 28 step. onda prostorija mora da ima bar 30 step. i vise zbog kondeza i isparavanja vode iz bazena.
Evo slika ,mada nije neka,jednog podnog razvoda i slika lose postavljenih filtracionih mlaznica,sve su na vrhu u jednom redu ,valjda je majstorima tako bilo lakse.
Ne znam koliko sam ti pomogao ali sam bar pokusao da ti odgovorim na neka pitanja.
POZDRAV
Ljudi pitajte dok sezona izrade bazena nije pocela , posle moze biti kasno.Za saune nije nikad kasno
Pozdrav svima,
Prosle godine sam zavrsio betoniranje bazena sve je lepo ispalo sada ga treba pripremiti za leto pa me zanimaju vise stvari:
Bazen je ispunjen hidrozastitnim betonom.
Posto sam se odlucio da ne lepim plocice unutra zanima koji se materijal nanosi unutra i dali ima vec u plavoj boji ?
Najvise sto me brine pokrivanje tog bazena znam da postoje prekrivaci ali mene zanima prekrivac koji je crvste podloge zbog dece
gledao sam onu kliznu varijantu ali su papreno skupi dali ima neko neku ideju za pokrivanje?
Hvala na odgovorima
Kako sam te razumeo ti bi hteo neki premaz u vidu farbe za zidove.Postoji i proizvodila ga je Zorka i to u plavoj boji i nanosi se u najmanje dva sloja ali se spremi da ponavljas postupak bar svake druge god. jer ume da se podklobuci,izbledi ili jednostavno oljusti.Ima i stranih proizvoda koji su kvalitetniji ali i dosta skuplji.Naravno pre svega toga moras da kvalitetno izmalterises zidove i dno bazena ali to ti i onako vazi za svaku oblogu koju bi stavio u bazen.Koliko mogu da vidim sa slike prilicno si dobro odradio gradjevinski deo bazena,mislim na samo betoniranje.Ako se ne varam stavio si i jedan skimer i pet mlaznica,obicno je parni broj,a slivnik pretpostavljam da je ispod skimera ,ne vidi se , pa mislim da ti je pametnije,sobzirom da si vec toliko ulozio,da pristedis i stavis kvalitetnu oblogu bazena.Ako neces plocice postoji i PVC liner,u raznim nijansama.To ti je nesto kao materijal za cirade ali visestruko kvalitetnije i trajnije i sa tim bi resio problem narednih 15 god,a ako pravilno odrzavas vodu u bazenu i vise.Naravno da je i mnogo skuplje ali je prava stvar a ti moras da se preracunas sta ti se najvise isplati za naredni period i sa cime ces da imas najmanje problema.Podrazumeva se da su elementi ugradjeni u bazen za PVC liner da bi on uopste i mogao da se stavi.
Za prekrivac te nisam najbolje shvatio,da li zelis za leto ili zimu,ali u svakom slucaju za ono sto bi ti hteo treba ti gomila para.Preko ima da se kupe ograde oko bazena sa stubicima i nekom vrstom zice upravo zbog dece i bazen se malo sire ogradi , a to mozes i sam da uradis a i zavisi kolika su deca.Plus mozes da stavis i alarm za bazene.To su ti stubici sa IC celijama koje prave nevidljivu mrezu oko bazena i cim se ona presece pocinje da se dernja i roditelji mogu da reaguju.Montiraju se ukrug oko bazena a obicno na coskovima istih.
Jos jedna moja preporuka se odnosi na stazu oko bazena a to je da bi bilo dobro da ti trava nije tako blizu ivice , veruj mi mnogo ce ti biti lakse za odrzavanje i usisavanje bazena
Evo neki manji primer bazena oblozen PVC linerom a za one ofarbane cu se potruditi da nadjem i da postavim
Hvala ti na javljanju.
Pretrazivajuci internet naisao sam na ovaj sajt:
http://www.dramin.eu/cms/pdf/uputstva/izolit_poolfix_elastic.pdf [33]
neznam dali ima neko iskustva sa ovim materijalom cak i ima traka koja se stavlja na unutrasnje ivice bazena pre nanosenja ovog materijala ?
molim te posalji mi par linkova koji se koristi za nanosenje posle betoniranja.
a sto se tice pokrivanja resio sam znam kako cu odraditi neka konstrukcija sa lekson plocom kad zavrsim poslacu sliku
mnogo toga mi treba ovog leta za opremu pumpe i cuda traze mi oko 2000 eur.
ako znate gde moze da se nabavi jeftija oprema zakacite lin bio bih vam mnogo zahvalan
Taj Draminov proizvod je odličan, koristio sam ga pre nekoliko godina kad sam sa komšijom pravio bazen za kišničaru.I dan danas drži vodu bez problema.
Bazenska oprema je skupa.Napisi sta ti sve treba pa cu ti ja dati neke cene .U principu tih 2ooo evra nije puno ako dobijas sve sto ti treba a veruj mi treba ti svasta da bi zavrsio bazen.
Pumpa i filter,cevi,fiting,ventili,grejac,elektrokomandni orman ,reflektori ako ih nemas,trafoi za reflektore, oprema za odrzavanje i jos i montaza i ako je sve to za te pare bas me zanima ko ti je to ponudio jer to je jeftino.Sto se tice Draminovog premaza to je vise penetrat u boji nego farba a penetrat uopste nije gladak kad se nanese i to stvara posle neverovatne probleme
sa odrzavanjem bazena jer sto je obloga ravnija i gladja to se prljavstina manje zadrzava i lakse usisava.
Dakle dizem ruke
@ zvukoljub
htela bih da izbetoniram bazen za skupljanje kišnice. 8m*10m*1m... i da ga ukopam dva metra u zemlju. pošto si pravio bazen za kišnicu zanima me red veličine koštanja ovakvog jednog bazena?
Ja sam to radio pre jedno desetak godina, a od tada se dosta promenilo na tržištu, kad su cene u pitanju.
hvala... nešto sam ja računala da to ne bi izašlo ispod 5-6 hiljada evrića. što je mnogo. jeftinije je kupiti plastični rezervoar. našla sam na netu ghibliplast. izgledaju odlično...
Цистерна од 80 м3 , па шта ће ту да буде ....
voda za zalivanje
... postojeći rezervoar od 15 kubika nije dovoljan i za zalivanje bašte i za potrebe domaćinstva.
Bazen za kupanje 4,6x1,10 to bi bilo cirka 18m3
Koliko ide klora za prvo šokiranje ?
Mene zanima rok trajanja PVC lajnera i kako se postavlja, u pitanju je unutrasnji bazen.
1 do 1,2 mg/lit hlora
Pozdrav! Neznam da li sam na pravoj temi. Ali ukoliko neko ima neke informacije neka mi odgovori. Interesuje me sledece: koliko kosta iskop rupe za bazen velicine 8 x 4 x 1.5 dubine? I interesuje me koliko kosta betoniranje istog? Inace, iz Indjije sam.
Leo
Molim vas za savet i mišljenje.
Imam bazen dimenzije 5x3x1 metar.Izgrađen je 1965.godine. Koristili smo ga do 2003.godine, kada je zapušten... (slika 1.
Ove godine sam odlucio da ga uz minimalna novcana sredstva i jako malo iskustva koje imam ,da ga koliko toliko sredim i stavim u funkciju.
Oljuštio sam staru boju i nanio sloj lepak CERESIT CM 16, zatim utopio mrežicu (slika 2 i kad se osušilo , nanio sam još jedan sloj lepka.
Bazen sad izgleda ovako ,slika:3.
Molim vas za savet i mišljenje šta da stavim kao hidroizolaciju ?
Razmišljao sam o dve mogucnosti:
- naneti valjkom jedan sloj Sikalastic-1K (pakovanje 20kg) ili
- naneti valjkom jedan sloj dvokomponentni Sikalasic 152 komponenta A i B , 8 + 25 kg.
Da li postoji neko bolje rešenje (jeftinije i lakše) ?
Molim vas za preporuku i savete.
Teško da ćeš naći nešto bolje od toga.
Takođe jedan sloj nije dovoljan, kod mene je rađeno sa 1k u tri premaza pa su onda na to lepljene pločice.
Не може остати само на хидроизолацији.
Kako montirati prekrivač za bazen https://www.youtube.com/watch?v=n_UJQ9h_SpU [67]
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/bazeni-i-sve-vezano-za-bazene#comment-341168
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mirko5
[3] http://www.billcom.co.rs/
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/bazeni-i-sve-vezano-za-bazene#comment-341169
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mijat
[6] http://www.automatic-house.rs/blog
[7] http://www.motorizakapije.com
[8] http://www.elektricneinstalacije.com
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/bazeni-i-sve-vezano-za-bazene#comment-341170
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91130
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/bazeni-i-sve-vezano-za-bazene#comment-341171
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/bazeni-i-sve-vezano-za-bazene#comment-341172
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/bazeni-i-sve-vezano-za-bazene#comment-341173
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/bazeni-i-sve-vezano-za-bazene#comment-341174
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/omilose
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/bazeni-i-sve-vezano-za-bazene#comment-370090
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/westtaribo
[18] http://www.beograd.rs/beoinfo/1400941_Mitrovac_na_Tari_.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/bazeni-i-sve-vezano-za-bazene#comment-370683
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/fotografija0360.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/fotografija0265.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/bazeni-i-sve-vezano-za-bazene#comment-371317
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/bazen1.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/bazeni-i-sve-vezano-za-bazene#comment-371361
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dragan1978
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/23092011130bazen.jpg
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/bazeni-i-sve-vezano-za-bazene#comment-371505
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/bazeni-i-sve-vezano-za-bazene#comment-371506
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/fotografija0263.jpg
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/fotografija0264_0.jpg
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/fotografija0265_0.jpg
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/bazeni-i-sve-vezano-za-bazene#comment-371518
[33] http://www.dramin.eu/cms/pdf/uputstva/izolit_poolfix_elastic.pdf
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/23092011131kopia.jpg
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/bazeni-i-sve-vezano-za-bazene#comment-371520
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/bazeni-i-sve-vezano-za-bazene#comment-371540
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/bazeni-i-sve-vezano-za-bazene#comment-374844
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/bazeni-i-sve-vezano-za-bazene#comment-374875
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/maski
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/bazeni-i-sve-vezano-za-bazene#comment-374906
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/bazeni-i-sve-vezano-za-bazene#comment-374927
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/bazeni-i-sve-vezano-za-bazene#comment-375164
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[45] https://www.facebook.com/tenzor1/
[46] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[47] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/bazeni-i-sve-vezano-za-bazene#comment-375175
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/bazeni-i-sve-vezano-za-bazene#comment-375913
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/elpi
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/bazeni-i-sve-vezano-za-bazene#comment-385378
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/m-m
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/bazeni-i-sve-vezano-za-bazene#comment-399956
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/drelectro
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/bazeni-i-sve-vezano-za-bazene#comment-434328
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/leonardodasouza
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/bazeni-i-sve-vezano-za-bazene#comment-453004
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/soulman
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/a1_6.jpg
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/a22.jpg
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/a3_2.jpg
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/bazeni-i-sve-vezano-za-bazene#comment-453011
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/twistermj
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/bazeni-i-sve-vezano-za-bazene#comment-453013
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/bazeni-i-sve-vezano-za-bazene#comment-461581
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/savan
[67] https://www.youtube.com/watch?v=n_UJQ9h_SpU
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/bazeni-i-sve-vezano-za-bazene?page=1
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice
www.billcom.co.rs/ [3]
Sta mislite o ovoj kompaniji, ima li neko iskustva ili saznanja o njima? Interesuje me sta mislite o nacinu izgradnje bazena koji oni praktikuju?
Kontaktirao sam ih i izgledaju uljudno i prijatno pa me interesuje jos necije iskustvo ili savet.
Interesuje me takodje Vase misljenje u vezi izrade bazena po ovom "novom" sistemu u odnosu na "stari" sistem a tu mislim na zidanje od blokova itd.. Dakle koji je nacin po Vama bolji, kvalitetniji, isplativiji?
Imam u planu izradu bazen dimenzija otprilike 10x5 ili 12x6 dubine do 1,8m.
