Nadjoh jos neke primere
Nedavno sam kupila jedan veliki plac od 2600 m2. Posto imam pse neophodno mi je da plac ogradim sa nekom neprovidnom ogradom, koja bi bila tako ucvrscena da ne postoji sansa da se ispod nje podkopa. Posto je plac velik, suvise mi je skupo da zidam ogradu, pa bih molila vase ideje kako da se ogradim a da me izadje sto jeftinije.
I zanima me Vase misljenje o ovakvim ogradama? Razlika u cenama, odrzavanju, trajanju...
Nadjoh i zatvorene (nisu skroz ali zamislite da jesu ) od metala, da vam pokazem na sta mislim... Ovaj pleh, ili sta je vec, ili drvo npr. kad bi bio preko cele "providne" povrsine bilo bi idealno...
Kakva su vasa iskustva i saznanja u vezi ovih kapija kombinacije drvo-metal?
Od kojeg se drveta rade? Koje su cene?
Hvala unapred
Verovatno je da je drvo zahtevnije za održavanje, naročito na duži rok. Što se ostalog tiče, bitno je da bravar/varioc odradi sve po p.s.-u i kapija će trajati decenijama.
Znam da drugar moj npr. daje antikorozivnu zaštitu 10 godina na metalne konstrukcije i tako neke stvari tako da kad budeš pogađao majstore pitaj za takve stvari...
Hvala, hvala. Ima li jos neko neki savet, iskustvo?
Najeftinije- betonski blok d=12 cm, stubove betoniraš na 2.50m, omalterišeš ili nabaciš bavalit, valjkom naneseš spoljnu disperziju,boja po izboru i kraj
hvala cika majstore, jos malo da sneg otopi i pocinjem sa zidjanjem
samo jos da pitam da li treba temelj izmedju stubova da radim, ili samo stubovi i izmedju zidjam sa blokovima ? 8-O
obavezno temelj između stubova i poželjno armirati celom dužinom i nema da brineš
fala bato, pozdrav
Hocu da ogradim bastu ali ne znam da li ograda treba da ide tacno po medji ili moram da je uvucem u svoje niti koliko? Zna li neko kako je ovo zakonski reseno? Kuca i zid u dvoristu (svapska) idu po medji, sve kuce su tako uradjene, ali posto se ograda u basti postavlja naknadno ne bih voleo da imam ikakvih problema sa komsijama niti zakonom. Hvala unapred.
Može da se postavi ograda po medji, pošto geodet utvrdi tačno gde je medja.Lepša strana ograde se okreće prema komšiji.To su neka pravila po kojima se postavlja ograda.Nisam siguran samo za visinu ograde, do koje visine je dozvoljeno postavljati ogradu.To je što se zakona tiče, a inače najbolje se lepo dogovoriti sa komšijom i imati dobre komšijske odnose, nego napraviti svadju.
Hvala Zvekoljube, tako sam i mislo. To za okretanjem lepse strane prema komsiji nije uposte problem. Sto se visine tice ici cu 1.2m ako se ne varam sa zelenom plastificiranom zicom. Dogovor sa komsijma nije problem samo sam hteo da znam kako je po zakonu jer ko zna mozda komsija proda kucu pa novi vlasnikj kuce/baste moze da stavi primedbu na ogradu. Eto toliko hvala jos jednom.
1.80 je maksimalna visina ograde.
10 godina garancija za metalnu konstrukciju je malo.....ako se sve uradi kako treba.Najmanje 20 godina ...
Drvo i metal za kapiju nije najbolje resenje jer ce drvo zbog vlage raditi tokom citave godine....zimi ce siriti a leti ce se skupljati....
ja sam za sve da se uradi od metala...izuzecem ako kapija nije pod krovom....
Ako se odlučiš za drvo evo slika sa planovima:
http://www.buildeazy.com/workshop/sliding-gate-1.html [99]
http://www.buildeazy.com/newplans/gate_double_1.html [100]
http://www.buildeazy.com/house_property_makeover/driveway_gate_5_07_page... [101]
http://picasaweb.google.com/despotovski.boljev.do [102]
Pozdrav! Evo premestam temu iz 'bravarije' posto mi tamo niko ne odgovara, a tek sada videh ovu lepljivu temu za ograde i kapije...
Imam par pitanja i nadam se da ce mi neko kompetentan odgovoriti, a mislim da nije komplikovano.
Na fotki ispod je deo moje ograde, tj dva polja u dnu dvorista koja bih voleo da pretvorim u kliznu kapiju. Zid ispod ograde bih razbio. Naravno, na 3 stuba bih sa donje strane trebao da zavarim kutiju, jel tako, na koju bi isli tockici? E sad mene zanima sta mi sve treba od pratece opreme za ovaj poduhvat? Koliko tockica, onih valjkastih vodjica i tako to....moram videti gde ovde u Bg da kupim shinu... Malo sam konfuzan ali valjda razumete...znaci samo da mi kazete sta mi sve treba za jednu kliznu kapiju da bi funkcionisala....eto...
Znate li sto o nekoj vrsti zimzelenog hrasta koji brzo raste i ima gustu krosnju????
Povoljna i kvalitetna izrada:
Besplatno reklamiranje :nono :nono :nono
U Mošorinu imamo i ovakvu ogradu:
Čekaj, bre!
Jel svi ovi točkići služe da se otvori ona kapija na kraju? :hh :hh :hh
Motor je, pretpostavljam, negde na suprotnom kraju ograde? Ili je možda na kurblu?
I ona kapija na kraju što se jedva nazire,puna je točkova a koji su pogonski kiji gonjeni koji lenjivci stvaro ne znam. :hh
A verovatno je tu negde i multiplikator od tenka sa sve bocnim reduktorima
htjeo bih da podijelim sa vama svoju novoizgradjenu ogradu i kapije na predjem dijelu dvorista imam poprilicno slikica vezano za tok radova od samog armiranja pa do zavrsnih radova,
kombinacija prirodni kamen, drvo i metal
0,1% odlazi na bravu i steke koje sam trebao da postavim ali nisam imao vremena buduci da mi se zavrsio godisnji "odmor" od 7 ujutro dok nepadne mrak i tako 8 dana zaredom ali vrijedilo je bar tako ja mislim
naravno da dodam da je bilo polu-SSM znaci zidanje kamena sam prepustio majstoru kojemu sam pomagao te je on meni pomagao oko bravarije i drvenarije....
ovo su otprilike sve slike zavrsenog posla (zasada naravno) a nastaviti cu lijepiti slicice od samog pocetka posto je neuobicajen pocetak sto ce mnoge mozda zanimati.. samo da kazem da je SketchUp7 prava stvar jer sam sve prethodno uradio na racunalu i vjerujte da je bilo isto kao sto smo ja i supruga zamislili a postavit cu i tu sliku
ovo je bila stara ograda koju sam isjekao, stubove sam isjekao takodjer sve do potpornog zida osim jednog koji je ostao (samac) izmedju krila velike kapije i male pjesacke kapije, njega sam iskoristio kao nosivi stub(armaturu) unutar stuba znaci zazidan je u kamenom stubu
da nastavim sa zidanjem, koristena je rizla 0 (nula) tj . mljeveni kamen u omjeru 3 lopate rizle 1 cementa, postojeci stari potpornizid nisam rusio zato sto ide u dubinu neki 1 m u zemlji i iznad zemlje 80 cm debljine je 20 cm pa smo napravili oplatu za prosirenje sa unutrasnje strane jer sa druge strane je asfaltiran trotoar, tako da smo dobili 38 cm potrebnu sirinu zida sto ce biti i osnovna sirina i debljina stubova.
nekih 5-6 cm starog potpornog zida smo istemali do nivoa trotoara da bi kamen mogao da sa zida sa nule tj od asfalta
ovdje su zastupljeni zidanje, bravarija i stolarski poslovi pa ako sam to svrstao sve pod ovu temu kazite mi ako sam pogrijesio
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/plac.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_3523__480x640_.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pa080031.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pa080017.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pa080016.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pa080015.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pa080014.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pa080012.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pa080011.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pa080010.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pa080008.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pa080007.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pa080006.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pa080030.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pa080029.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pa080028.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pa080027.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pa080026.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pa080024.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pa080023.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pa080020.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pa080018.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/wood_gate222.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/wood_iron_gate_4.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/wood_iron_gate_13.jpg
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/wood-gate3.jpg
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/wall0148.jpg
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/wrought-iron-gate-ig-17-.jpg
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01112009077.jpg
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0311_194.jpg
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00939.jpg
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00938.jpg
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00937.jpg
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00944.jpg
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00943.jpg
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00942.jpg
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00941.jpg
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00940.jpg
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo_0014.jpg
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo_0013.jpg
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo_0012.jpg
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo_0009.jpg
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo_0017.jpg
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo_0016.jpg
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo_0015.jpg
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo_0030.jpg
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo_0027.jpg
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo_0025.jpg
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo_0020.jpg
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo_0019.jpg
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo_0050.jpg
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo_0049.jpg
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo_0048.jpg
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo_0046.jpg
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo_0044.jpg
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo_0043.jpg
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo_0042.jpg
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo_0040.jpg
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo_0038.jpg
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo_0035.jpg
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kapije.png
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo_0022.jpg
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/26082010_001.jpg
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ograde-i-kapije?page=2#comment-326234
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mirko5
[66] http://www.zvdesign.info/enterijerieksterijeri/kapije.html
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ograde-i-kapije?page=2#comment-326235
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ograde-i-kapije?page=2#comment-326236
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ograde-i-kapije?page=2#comment-326237
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ograde-i-kapije?page=2#comment-326238
[71] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[72] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ograde-i-kapije?page=2#comment-326239
[73] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mijat
[74] http://www.automatic-house.rs/blog
[75] http://www.motorizakapije.com
[76] http://www.elektricneinstalacije.com
[77] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ograde-i-kapije?page=2#comment-326240
[78] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ograde-i-kapije?page=2#comment-326241
[79] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/alfa
[80] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ograde-i-kapije?page=2#comment-326242
[81] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kizazmaj
[82] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ograde-i-kapije?page=2#comment-326243
[83] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ograde-i-kapije?page=2#comment-326244
[84] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[85] http://peradetlic.hupont.hu/
[86] http://kreativnost.4umer.com/
[87] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ograde-i-kapije?page=2#comment-326245
[88] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ograde-i-kapije?page=2#comment-326246
[89] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vukklek
[90] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ograde-i-kapije?page=2#comment-326247
[91] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[92] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ograde-i-kapije?page=2#comment-326248
[93] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ograde-i-kapije?page=2#comment-326249
[94] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/hobby
[95] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ograde-i-kapije?page=2#comment-326250
[96] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kenta
[97] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ograde-i-kapije?page=2#comment-326251
[98] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/despotovski
[99] http://www.buildeazy.com/workshop/sliding-gate-1.html
[100] http://www.buildeazy.com/newplans/gate_double_1.html
[101] http://www.buildeazy.com/house_property_makeover/driveway_gate_5_07_page1.html
[102] http://picasaweb.google.com/despotovski.boljev.do
[103] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ograde-i-kapije?page=2#comment-326252
[104] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pele27
[105] http://img94.imageshack.us/img94/9386/img9600c.jpg
[106] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ograde-i-kapije?page=2#comment-326253
[107] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dasa29
[108] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ograde-i-kapije?page=2#comment-326254
[109] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89306
[110] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ograde-i-kapije?page=2#comment-326255
[111] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ognjenizmaj
[112] https://www.facebook.com/cepacizadrva1/
[113] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ograde-i-kapije?page=2#comment-326256
[114] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vukojeb
[115] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ograde-i-kapije?page=2#comment-326257
[116] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ograde-i-kapije?page=2#comment-326258
[117] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/banem75
[118] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ograde-i-kapije?page=2#comment-326259
[119] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nedim
[120] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ograde-i-kapije?page=2#comment-326260
[121] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ograde-i-kapije?page=2#comment-326261
[122] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ograde-i-kapije?page=2#comment-326262
[123] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ograde-i-kapije?page=2#comment-326263
[124] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ograde-i-kapije
[125] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ograde-i-kapije?page=1
[126] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ograde-i-kapije?page=3
[127] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ograde-i-kapije?page=4
[128] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ograde-i-kapije?page=5
[129] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice
Posto na ovom forumu uvek ima dobrih i upucenih ljudi resih da ovaj "problem" podelim sa vama nadi da ce mi neko odgovoriti konstruktivnim i efikasnim predlozima.
U toku je rad na mojoj ogradi na placu i kako se blizi kraj sve vise razmisljam o metalnim elementima koji ce se montirati. Izmedju ostalog najvise razmisljam o izgledu velike i male kapije... Ima dosta izbora u smislu oblika i slicno ali meni je negde ranije za oko zapala kapija kombinacije drvo-metal. Drvo je bilo prelakirano i sve je to izgledalo masivno, skladno i sa ukusom i sto je najvaznije ne moze se vidjeti unutar placa.Posto mi je privatnost bitna, zbog toga i radim ogradu visine 2 m voleo bih da je kapija upravo takva znaci "zatvorena"... E sad, a netu ne mogu da ndjem slike kako bih eventualno majstoru pokazao sta zelim pa vas molim ukoliko imate neke fotke da ih podelite na ovoj temi.
Dakle kapije z\"zatvorenog" tipa. Moze kombinacija drvo-metal ili sve metal sa poljima od plehova ili nesto slicno... (i to sam negde vidio)
Hvala puno!
p.s.ova kombinacija drvo-metal o kojoj pricam je nesto poput ove
http://www.zvdesign.info/enterijerieksterijeri/kapije.html [66] ali je puno estetski sredjenija, izgleda masivnija i sa vise detalja...
