pazi,,2100-60je 2040.
ti imaš određene police 705mm,
2040-60je1980-705-705je570koliko treba da iznosi srednji dio elementa,ako ti je srednji dio 570mm onda je dobro,što se fronti tiče,,neznam koliko uzima lajsna šo će da bude na frontu,ali ako je šupljina800x705 ,otvora kao na slici front treba da iznosi,,pošto upada u nutra u korpus treba da ima sa sve 4 strane lufta po 3mm,šo bi bilo ovako 794 x699,ali ti ćeš to da radiš sa dvoja vrata jer front od 699mm nije lijepo praviti iz jednog dijela,,,ali može ,,,ako se odlučiš na dva fronta,,to bi bilo 794x348,pazi to je mjera bez lajsni ili kanta,na ovu mjeru moraš da odbiješ debljinu svakog kanta ,znači izračunaš koje je debljine lajsna i sa svake strane odbiješ po toliko,ako si skontao išta od ovog,,ako nisi pitaj pa ćemo da probamo na drugi način.......pozdrav i sretan rad...a da ti kažem zlotvor ti je smiješan .i umro sam od smjeha samo kad sam pomislio šta taj sve radi kad sam ga vidjeo onako da kidiše na vrata... :hh
izgleda super!
