e jeste, bre, kam gi ti sudopera?
Imam "mali" problem o kome nisam razmišljao kada sam kupovao slavinu koja mi se BTW mnogo svidela, pa mi sada treba pomoć.
Kupio sam slavinu koja ide na radnu ploču ali koja ima dve cevi za dovod tople i hladne vode, međutim majstor mi sada kaže da je to slavina koja treba da se poveže na dovod sa bojlera iz kupatila i da ne može da se spoji sa protočnim bojlerom.
Meni zdrava logika kaže da ako:
1. na dovodnu cev stavim T nastavak,
2. sa jednog dela T nastavka hladnu vodu pošaljem u protočni bojler,
3. sa drugog dela T nastavka pošaljem na cevku za hladnu vodu na slavini,
4. toplu vodu iz bojlera povežem sa cevkom za toplu vodu na slavini
sve bi trebalo da funkcionišeće kao da imam dovod tople i hladne vode.
Majstor mi kaže da to ne može tako da radi jer protočni bojler mora da "diše" kada se "pregreje"???!!!!
Ko je u pravu?
šta da prokomentarišem sliku ,pa dobro,
ja mislim da je veličine 1150x815-288 kilobajta,
a to što si nacrto nije loše nacrtano ili projektovano.
sudoper je ugradni pa se urezuje u ploču ,
ugradna je tu negdje (ceran ploča)
u hti elementima se nalaze mašina za suđe iznad nje je pećnica. u drugom vjerovatno frižider.
samo nije lijepo da sudoper bude odnah do ceran.ploče.
pošto je veoma opasno.
napa je samostojeća sa ventilatorom i bez filtera,
imaš na svakom dijelu po jednu ladivu ,ako je ladica.
šo nema šanse da bude barem gdje je sudoper,
ovo skroz lijevo iza hti elementa je nekakav uski visoki elemenat,
neznam ša da više kažem sem :sretan rad.
@Djuma
Pusti sudoperu, bitna je boja, t.j. dekor:-)
Već 5 meseci mi je kada sudopera, lako se čovek na dobro navikne :hh
Sudopera je skroz desno i juče je kupljena. Ugradna ploča je keramička na plin.
@C-3PO
Ploča i laminat- ultraplast su od egger-a, frontovi i korpusi će biti naručeni u jednoj firmi u Karađorđevoj Od koga li sam to čuo, cccccccc, ne mogu da se setim nikako... hmmmmmmmmm :n
Stvarno imaju najlepše univere u gradu... thanx (bambus matrix)
C-3PO bila si u pravu... U Europanel teamu imaju radne ploče debljine 6 cm. Nisu lepljene već su iz jednog komada i izgledaju jaaaako dooobroooo.
@Bodara
Ti si nam nešto druže loše volje... da nije ona plava sa crnim očima ili možda crna sa plavim očima nekome mozak pomutila? :tup :ahaha
Bodara, ja jedino imam problem sa rernom iznad mašine. Koliko treba da bude odvojena mašina od rerne, t.j. ploča koja dolazi iznad mašine koliko treba da bude podignuta? eto, u tom sam smislu milslio na dobro došle komentare, a o ukusima ne vredi raspravljati, kao i svuda, tu gospođa žena vodi glavnu reč i ja sam saglasan... Njen office je njen office 8-O
Zbog ovoga ću biti biven ali nema veze nisam izdržao:-)
bambus matrix.... hmmm odakle mi je to poznato.... hmmm a da , orman u spavaćoj sobi :gu: :gu: :gu: :gu: :gu: :gu:
a mislem da ti raspored nije najsrećniji. znači, skroz desno ti je obrada hrane, pa termička obrada u sredini pa pranje levo...
prvo opereš krajnje levo, pa pretrčiš desno do kraja da iseckaš, a tek onda napraviš korak dva ka sredini da propržiš... hmmm. razmisli o rasporedu na vreme... nije sve u simetriji ima nešto i u tome da "bude na ruku" da ne kažem zgodno
pozdrav i srećan rad
@C-3PO
Izvini što ti zadirem u intimu :roll: ali može li slika ormana iz spavaće sobe, čisto da vidim kako izgleda bambus na većoj površini:-)
sudopera je skroz levo, ploča na sredini a radni deo desno ali sada nema povratka:-)
qq, a dobro, malo će se jurite po kuhinji, malo će te psujete kad kane voda u vrelo ulje, al dobro, na sve se čovek navikne (šala mala
:nes izvini, al slika ne može :nes2
al veruj mi na reč, diiiivno izgleda :jump2: :jump2: :jump2:
I to jurenje po kuhinji može ponekad da bude zanimljivo i produktivno 8-O
:oops: Sada mi je neprijatno... izvini....
Daja sliku, daj sliku, daaaaaaaaaaaaaaaaj :ahaha
ako je produktivno, što ti oči iskočiše ovako 8-O
:R
Zakaljao sam se
Kakvi su ovi iz Europanela po pitanju rokova isporuke materijala?
Gde je orman:-)))))))
fooldaddy citat
da nije ona plava sa crnim očima.
baš ta pre 15 godina i još ne popušta.
Maksimum 7 radnih dana, to su ti verovatno rekli kad si naručivao.
Pa u spavaćoj sobi, gde bi bio.
@Bodara
Citiraj pitanje i daj bre odgovor:-)
Auuuuuuu, ala si mator:-))))))))))))))
@C-3PO
Neka te neka:-(
Šta bi a kuhinjom?
@Bodara
@C-3PO
Neka te neka:-(
Šta bi a kuhinjom?
ne nisam mator 31g imam ali sam se upustio u avnturu sa istom pre 15 g.
jes da je plava a oko crno ali šaćeš traje i trajaće i držaće još barem koliko do sada .mislim još 15g najmanje zato šo nepravim .s.... po kući i zna se koje gazda u istoj.
E svaka čast i svaka ti se dala :hh
Daj reci mi mašina dole,pa rerna iznad, kakva je tu priča. Sutra naručujem materijal i ostalo mi je malo vremena za ispravke :tup
Nemoj brate i drugu kuhinju da rasklapam:-(
pa napisah ti da nije preporučljivo,zamisli rerna uključena ,mašina uklučena ,nedaj bože pukne crevo -ventil ili ša bilo drugo ,a ti se nedaj bože uvatiš u tom momentu dok voda po rerni ili rerna po vodi ...ozbiljno šalu na stranu mašini ili sudoperu mjesto nije blizu pećnice ili ploče ploča od sudopera mora biti naj manje 400mm udaljena,ali vi kako god hoćete moraću i ja ko pejki da stavim upozorenje iznad ili u temu mnogo se zaebavate sa nekim stvarima,
pa ti prodaj u restlove ili sklopi pa prodaj na metar bez tehnike
ali akoveć moram i nemam drugo rešenje... šta raditi?
pa zaigraj ruski rulet ako se mora mora ša ćeš ,nemora da znači ,zatvori dobro rernu od zada ,a oduške za ventilaciju sa strane do zida ,neznam šta da ti kažem,bez ljutnje,zato postoje standardi ,projektanti i ljudi obični stolari, ali znam kako je sve skupo a izgleda jednostavno,ali na jednostavnim i prostim stvarima se nadrlja naj više.
kuhinjica izgleda lepo! mi smo od tog "bambusa" napraviliu ormaric u kupatilu!!! izgleda super!!
posto smo mi jedna jeshna porodica i puno vremena provodimo u kuhinji,
meni je bitno da mi kuhinja bude funkcionalna. bitno mi je da imam sto vise radne ploce!!.kod mene je: sudopera-raaaadna ploca-grejna ploca. a tebi je sporet (ploca) u sredini?..ili nisam dobro shvatila? :tup ako imas mogucnosti stavi sudoperu na jednu stranu , a plocu na drugu i u sredini radnu plocu.
N
kuhinjica izgleda lepo!mi smo od tog "bambusa" napraviliu ormaric u kupatilu!!! izgleda super!!
posto smo mi jedna jeshna porodicai puno vremena provodimo u kuhinji,
N
:hh :hh :hh :hh tako je slušaj ša ti jedna domaćica -radnica kako još da te pohvalim. trenutno ne pada mi napamet ljepo objasnila,šporet-ploča-sudoper ploča.i još nekakva ploča,tu sudoper.......
ajmo iz početka,tebi se sudoper nalazi lijevo do hti -elementa u kojem se trenutno treba da nalazi pećnica.
ispod nje se nalazi mašina za pranje posuđa, do sudopera se nalazi cerangrejnostaklokeramičkaploča koja služi kao kuhalište.
iza ceran,grejno staklokeramičke ploče se nalazi radna površina od 700mm(70CM).
ti sada imaš problem zbog toga, ili zbog nefunkcionalnosti,....
to tako mora da bude,ili nemora .
možeš da ljepo ostaviš radnu površinu od 700mm do sudopera,a što će ti ceran,grejnastaklokeramička ploča da bude do frižidera nema nikakve veze.
jer je frižider zapakovan u hti elemenat, i nikakva ti izolacija tipa totalno glupih predloga sa nekakvim vunama dal kamenim ili bilo kakvim što nikad u životu nisam čuo da se stavljaju ili trpaju po kuhinjskim elementima,jer su puni vjerovatno razno raznih bakcila i bakterija koje su čak kancerogene,netreba, tvoj najveći trenutno problem je sudo mašina,ali riješiv kao što sam ti objasnio gdje treba da napraviš izlaze za oslobađanje viška toplotne energije ,koja se stvara prilikom korišćenja pećnice ili rerne,,,znači ti nemaš sad nikakav problem...ja razumijem da je teško čitati postove na kojima se nezna gdje je tačka.gdje zarez.
gdje počinje nova rečenica.
ali nažalost ja da sam se htjeo baviti pravopisanijem (pravopisom) vjerovatno bi završio nekakav faks.ali ja nisam mogao da završim ni srednju školu kako treba iz mali milion razloga .
jedan od tih razloga što je bio rat građanski koji većina nije primjetila u opšte,ali ja sam to osjetio na svojoj koži.zamisli kako je lepo ideš u školu sa pet drugara bezbrižno ,padne granata i ubije ti tri druga sa kojima se znaš čitav život tj od prvog razreda osnovne škole,u to vreme po doboju je padalo po 100-300 granata razno raznih,pa zbog toga ja nijesam imao vremena da se učim raznoraznim pravopisima nego sam sa nepunih 18 godina otišo u vojsku ,,dobrovoljno,,i iz iste izašao 2000g ,tu me isto nisu učili da pišem nego da pucam i što šta drugo ,pa tako samo znam da se bavim stolarstvom ,šo sam posle završio vandredno 3 razred srednje škole.dakle stolarstvo ,i raznorazni trikovi kao 90 dana preživjeti u nekoj vukojebini oko sanskog mosta ,jedući koje kakvo lišće i korjenje razne sitne životinjice itd,kada su mnogi bježali glavom bez obzira. ja sam to preživio sa 18g ,tako da mi pravo pis uopšte n ije potr eb an,kao ni tada što mi nije bio potreban ,bez pravopisa sam steko sebi solidan život na kojem mnogi mogu samo da mi zavide i ništa drugo,ali baš ništa.....
@Bodara
Na uputstvu za rernu piše da ploča (univer) koja ide ispod ugradne rerne mora da bude najduža 53 cm.
Reci mi ako ja tu ploču stavim da bude 58cm t.j. do kraja i zatvorim leđa, da li će stvarno značiti nešto da stavim sa obe strane rešetke koje se stavljaju kod sakrivanja radijatora. Da li je to dovoljno za luftiranje?
Ovo piše:
Ugradnja elektricne rerne
• Pre ugradnje aparata, potrebno je u podrucju ugradnog
otvora sa zadnjeg dela kuhinjskog elementa u kojeg
ugradujemo aparat, odstraniti zadnju stenku.
• Potrebno se je držati mera ugradnih otvora, koje su
navedene na slici.
• Dno kuhinjskog elementa (max 530 mm) mora uvek da bude
krace od bocnih stenki, da se obezbedi zadovoljivo zracenje.
A evo ga i link:
http://www.gorenje.rs/ugradne_rerne?id=3761&aid=10788&view=usermanual [38]
Usput evo crteža radne ploče i rasporeda koji će biti: plinska ugradna ploča i sudopera... hmmmmm, ipak ima veeeelikih 25,3cm razmaka... :huh ubijate me bre u pojam.
[img] [39][/img]
ne radi se o razmaku, već o redosledu.
kao što nena reče, u kuhinji je zgodno ako se radna površina nastavlja na sudoperu a iza nje ide ploča. dakle, u zavisnosti da li si dešnjak ili levoruk, raspored bi trebao da bude sudopera-radni deo-keramička ploča ili obrnito.
tako izbegavaš trčkanje s kraja na kraj kuhinje, a i smanjuješ mogućnost da napraviš belaj na keramičkoj ploči.
pozz
ma jašta nego malo veće otvore na pravi sa strane do zida, neće ništa da bude no sikirikr ako ostane više prostora iza rernu,bolji protok zraka pravi uz ove otvore sa stranu,,,,,
Hvala svima...
Hvala svima...
nema na čemu.
samo nije to gotovo :nono ,biće tu još pitanja druže,vjerujmi.
Znam da hoće, znam..... ali zato prijatelji služe, zar ne?
Ljutibabo :hh
jašta nego nesikiraj se sve će da bude u redu ,malo sam se šalio ali tu sam đe zapne vichi.
Bodara zapelo ba, zapelo... sutra naručujem materijal...
pomaži brate ako boga znaš... a znam da znaš:-)
Dakle daj mi savet kako da ugradim ovu mašinu u korpus dubine 58 cm ?
Nije mi bre jasno šta radim sa ovim delom ispod vrata. Znam da na vrata ide front ali kako ovo dole... heeeelppppp
[img] [47][/img]
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slavina.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ram_140.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscf6051.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kuhinja060.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/tesy.jpeg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/bojler-za-kuhinju.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/povezivanje-slavine-postaje-tema-moje-kuhinje?page=2#comment-284732
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/djuma
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/povezivanje-slavine-postaje-tema-moje-kuhinje?page=2#comment-284733
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/c-3po
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/povezivanje-slavine-postaje-tema-moje-kuhinje?page=2#comment-284734
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bosch-ke
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/povezivanje-slavine-postaje-tema-moje-kuhinje?page=2#comment-284735
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/fooldaddy
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/povezivanje-slavine-postaje-tema-moje-kuhinje?page=2#comment-284736
[16] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/povezivanje-slavine-postaje-tema-moje-kuhinje?page=2#comment-284737
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/povezivanje-slavine-postaje-tema-moje-kuhinje?page=2#comment-284738
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/povezivanje-slavine-postaje-tema-moje-kuhinje?page=2#comment-284739
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/povezivanje-slavine-postaje-tema-moje-kuhinje?page=2#comment-284740
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/povezivanje-slavine-postaje-tema-moje-kuhinje?page=2#comment-284741
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/povezivanje-slavine-postaje-tema-moje-kuhinje?page=2#comment-284742
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/povezivanje-slavine-postaje-tema-moje-kuhinje?page=2#comment-284743
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/povezivanje-slavine-postaje-tema-moje-kuhinje?page=2#comment-284744
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/povezivanje-slavine-postaje-tema-moje-kuhinje?page=2#comment-284745
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/povezivanje-slavine-postaje-tema-moje-kuhinje?page=2#comment-284746
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/povezivanje-slavine-postaje-tema-moje-kuhinje?page=2#comment-284747
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/povezivanje-slavine-postaje-tema-moje-kuhinje?page=2#comment-284748
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/povezivanje-slavine-postaje-tema-moje-kuhinje?page=2#comment-284749
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/povezivanje-slavine-postaje-tema-moje-kuhinje?page=2#comment-284750
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/povezivanje-slavine-postaje-tema-moje-kuhinje?page=2#comment-284751
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/neda
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/povezivanje-slavine-postaje-tema-moje-kuhinje?page=2#comment-284752
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/povezivanje-slavine-postaje-tema-moje-kuhinje?page=2#comment-284753
[35] http://img517.imageshack.us/my.php?image=kuhinjaugao1sd8.jpg
[36] http://g.imageshack.us/thpix.php
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/povezivanje-slavine-postaje-tema-moje-kuhinje?page=2#comment-284754
[38] http://www.gorenje.rs/ugradne_rerne?id=3761&aid=10788&view=usermanual
[39] http://img242.imageshack.us/my.php?image=radnaploajm3.jpg
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/povezivanje-slavine-postaje-tema-moje-kuhinje?page=2#comment-284755
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/povezivanje-slavine-postaje-tema-moje-kuhinje?page=2#comment-284756
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/povezivanje-slavine-postaje-tema-moje-kuhinje?page=2#comment-284757
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/povezivanje-slavine-postaje-tema-moje-kuhinje?page=2#comment-284758
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/povezivanje-slavine-postaje-tema-moje-kuhinje?page=2#comment-284759
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/povezivanje-slavine-postaje-tema-moje-kuhinje?page=2#comment-284760
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/povezivanje-slavine-postaje-tema-moje-kuhinje?page=2#comment-284761
[47] http://img512.imageshack.us/my.php?image=slika032abn8.jpg
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/povezivanje-slavine-postaje-tema-moje-kuhinje
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/povezivanje-slavine-postaje-tema-moje-kuhinje?page=1
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/povezivanje-slavine-postaje-tema-moje-kuhinje?page=3
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/povezivanje-slavine-postaje-tema-moje-kuhinje?page=4
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/povezivanje-slavine-postaje-tema-moje-kuhinje?page=5
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/povezivanje-slavine-postaje-tema-moje-kuhinje?page=6
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/povezivanje-slavine-postaje-tema-moje-kuhinje?page=7
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/povezivanje-slavine-postaje-tema-moje-kuhinje?page=8
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/povezivanje-slavine-postaje-tema-moje-kuhinje?page=9
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja
Meni se djasvi, samo nigde ne vidim sudoperu??? Da neces mozda da je prebacis u kupatilo, posto vidim da ljudi prebacuju ves masine u kuhinju:)))
Lepo si ti ovo nacrtao, ali ne znam koja je boja u pitanju i zivo me interesuje sta si ti odlucio za staviti izmedju radne ploce i visecih elemenata?
P.S. Srecnoooo
