oooo svaka čast!
vredno, vredno
i mi smo pri kraju
Imam "mali" problem o kome nisam razmišljao kada sam kupovao slavinu koja mi se BTW mnogo svidela, pa mi sada treba pomoć.
Kupio sam slavinu koja ide na radnu ploču ali koja ima dve cevi za dovod tople i hladne vode, međutim majstor mi sada kaže da je to slavina koja treba da se poveže na dovod sa bojlera iz kupatila i da ne može da se spoji sa protočnim bojlerom.
Meni zdrava logika kaže da ako:
1. na dovodnu cev stavim T nastavak,
2. sa jednog dela T nastavka hladnu vodu pošaljem u protočni bojler,
3. sa drugog dela T nastavka pošaljem na cevku za hladnu vodu na slavini,
4. toplu vodu iz bojlera povežem sa cevkom za toplu vodu na slavini
sve bi trebalo da funkcionišeće kao da imam dovod tople i hladne vode.
Majstor mi kaže da to ne može tako da radi jer protočni bojler mora da "diše" kada se "pregreje"???!!!!
Ko je u pravu?
oooo svaka čast!
vredno, vredno
i mi smo pri kraju
pa oćel neko da okači neku sliku nemogu više da izdržim.
sllllllllliiiiiiiikkkkkku hoću da vidim :blob1 :blob1 :blob1 :blob1
:dacne :dacne :dacne :gu: :gu: :gu:
počekuvaj malo bole
biće do nove godine
Samo se vi šegačite na naš račun.... :nono
Ali zanemećete kada vidite... da li od zadovoljstva ili od nezadovoljstva ali vam zanemljivanje sleduje...
Urađeno danas:
- svi frontovi - 24 ukupno
- 26 ručica
- 42 šarke (40 kolenastih i 2 obične)
- 9 polica
- izbušene sve rupe na leđima za vodu, odvod, štekere
- postavljena radna ploča
- postavljeno 8 nogia od 5cm i sada radna ploča ima visinu 91 cm šo je sasvim dovoljno :R
- uglavljen frižider
- Izbačen najlon sa piljevinom - kao da sam isekao tri metra drva a ne pravio kuhinju :tup
Plan za sutra popodne je sudopera, slavina, bojler, dozer za deterdžent, mašina za sudove, rerna, mikrotalasna i lepljenje laminata na medijapan (to me najviše plaši :nes ) Lepiću ga celu noć osećam to :tup
-Obzirom da mi je element sa radnom pločom sada visok 81,
fooldaddy dragomi je šo si uradio svoju kuhinju.samo nešto te matematima zeki. 81+5=91 tako kod tebe ispade.
a ja to vako vidim 81+5=86 .
ali nije bitno mislim nije ovo valjda poenta važno je da se kuhinja završava sa tim i tvoji problemi.
stvarno jedva čekam da viđam slike jer ako bude kao što je projektovano sigurno će bude dobro.šo pratim od početka teme redovno.pa tako sam
i za ovaj lapsuz od koji cm munjevito spazio šo znači da kad nešto pratim
znam ša pratim...ajd sretan rad.....panel je ništa u usporedbi sa ovim što si uradio .dječija igra ....malo će bude problema sa sudo mašinom ali ćeš ti to da prebrodiš kad si se sa visećim izborio to nije toliki problem....
Kakvih problema sa sudo mašinom.
Šta je tu problem?
Pričaj:-)
bravo, bravo
i ti se nameračio da završiš do nove godine. juče smo montirali viseći, danas ostatak, a večeras kuHvam kaHvu u novoj kuhinji (ako me neko ne poremeti, a nadam se da neće)
ako stignem postaviću slike večeras ako ne, biće sutra
Bravo:-)
Ajde stavljaj slike što pre:-)
Šta je tu problem?
Pričaj:-)
pa samo postavljanje fronte je malo koplikovano sve zavisi ustvari kakva je sudo mašina, :hh moram malo mada znam da ćeš ti to da uspješno postaviš,i obavezno na donji dio elementa na ljepi onu aluminjiunsku foliju što treba da dođe uz mašinu jer prilikom izlaska pare iz mašine pri otvaranju iverica ako nije zaštićena sa tom folijom će brzo da ode zato sam ti govorio ja mislim da sam tebi, da se sudomašina netrpa u korpus nego isklučivo ispod radne ploče,koja je dosta otpornija tj kvalitetnija od bilo koje iverice.
i može da podnese razne torture koje iverica nemože bilo čim da je zakantovana,ali to će da reši ta samoljepljiva folija ,za neko vreme??
E pa dragi moji, srećna Vam svima Nova godina...
Puno zdravlja, zdravlja, zdravlja, zdravlja, zdravlja,zdravlja,sreće, ljubavi i parica za uradi sam varijante.
Svečano obećavam da ću kuhinju završiti ove 2009. godine. :hh U prošloj je kuhinja pobedila mene. :tup
hvala i takođe.dobro si ustanju da kuckaš.ja svako slovo moram tri puta da proverim ša napisah...nego uopšte nesumnjam da ćeš da je završiš tokom 2009g.kuhinju mislim .mada nisam trenutno u stanju da bilo šta mislim.
Evo i mene malo...
Dakle preko praznika se uradilo sledeće:
Svi elementi stoje na svojim mestima - iznivelisani po vser vagi,
Sva vrata stoje na elementima, (i ručke takođe) :hh
Nameštena radna ploča i na njoj prilepljena sudopera, slavina i dozer,
Pričvršćena ploča za kuvanje i povezana na bocu - radi,
Pričvršćen bojler niskougradni i sve povezano sa vodom i slavinom,
Povezan odvod,
Isečena i postavljena radi probe medijapan ploča sa sve laminatom na njemu:-) (bosch-ke bio i u pravu - išlo je lagano)- samo sutra da je zalepim silikonom,
Izbušene rupe za aspirator,
Dakle sutra se ide na posao, treba doneti mašinu za sudove i povezati je na vodu i odvod, doneti rernu i zašrafiti je, pričvrstiti nekoliko utičnica i tri prekidača, kupiti neonke za ispod elemenata i povezati ih i oribati sve od prašine i piljevine i to bi negde bilo to...
Mislim d će Božić biti sa novom kuhinjom, ali neću da obećam.
E onda idu slike i detaljni crteži, opisi radova za svaki element pa da se stavi tačka na ovu priču.
a mogao si uslikati i u međufazi
U talking to meeeeee?! :nono
Zabranila mi žena da slikam dok je krš... mora to sve na svom mestu da bude:-)
Mislio sam da krišom škljonem ali zarad mira u kući :hh
hahaah, nemo' se sad vadiš na ženu
Nabavi bojler koji ima čelični kazan i koji radi pod pritiskom, i to niskomontažni. ( ariston ) i nećeš imati problema. Neće ti trebati slavina sa tri cevi.
Pa nije valjda jos uvek krs od 4januara do danas je puno vremena za sredjivanje.
Daj slike bre
Taman tako, Bane. Preduhitrio si me
oćemo sliiike
Pa ja sam čekao, ko će prvi da pita,gdje su te slike:?:
Izgleda da nema ni dedy-ja a ni slika. :R
pozzzzzz. :bye2
pa moram priznati da sam dugo odolevala.... već me pundravci izeli
Jao, ljudi moji, kuhinja se odavno koristi ali sam ja imao "malih" poslovnih problema pa me je to totalno odvuklo na drugu stranu.
Videću da okačim neke slike koliko večeras a onda i da napišem sve šta i kako od početka do kraja....
Izvinite stvarno..... ali mi nije bilo ni do čega....
eto, hvala na strpljenju....
Ljudi Dady se vratio :n :n :n
Nije mu pala kuhinja na glavu kao sto se prica po carsiji :nono :nono :nono
Fooldaddy mogu ti reći da si nas zabrinuo.
Ali sada je već lakše,kad si se javio.
Kači slike živ bio.
Bane gdje će da padne kuhinja.Ja mislim posle onolikog
tiplanja da se ona više ne može ni skinuti...
Oooo živ nam bio i dobro se vratio na forum!
Pa pošteno smo se zabrinuli!
Znam da su one nogice letele napolje, pratila sam vesti, nije nigdi letela kujna kroz prozor... Reko, Fooldaddy nije osvanuo u vestima..
Taman sam se spremala na pijacu po pasulj, da vidim u u pasuljčetu ima li te, al zavejalo, reko ako se ne javi dok ne otopli moraćemo neku akciju smišljati
Nego, živ bio, davaj te slike, izgoresmo od nestrpljenje
evo ja....
ukusi su razliciti...meni izgleda prilicno mracno , mislim da u kuhinji treba biti vise svetla sto zbog ugodjaja, sto zbog samog rada u kuhinji :? . mislim da su spusteni plafon i halogeno svetlo (ili kakvo vec) nepotrebni u tako maloj kuhinji.. :roll: . interesantne su rucke (kvadratici koji imitiraju rucke) ali mislim da vizuelno vishe chuche na vecoj kuhinji, i ne znam koliko su prakticne, :nes pogotovo za otvaranje fioka.
...i prostor izmedju gornjih i donjih elemenata bi izgledao veci i nekako bi izgledalo ko celina, da su sare manje.. :?
naravno svaka cast za majstora , i za sudoperu, naravno.
nema ljutis...?
ma, nek je tebi lepa, ti ces u njoj boraviti, a ne ja..ili neko vec...
Hvala na komentaru....
Ali....
Sikano je mobilnim telefonom i zato deluje malo mračno, osim jedne slike koja je slikana preko dana... a takođe sam naveo da nedostaju i lampe na zidovima što će upotpuniti efekat
Ručke ne glume ručke već to zaista i jesu (ne znam šta si mislila pod kvadratićima?) što će se videti kada budem detaljno sve uslikao....
Meni je kuhinja vrh :nes2 :nes2
Sta vise, moja ce biti jos tamnija, tako da o ukusima ne treba raspravljati :nono
Posebno mi se svidjaju rucice(daj neki kontakt gde si nabavljao)!
Takodje me interesuje jel ono iznad radne ploce na zidu, laminat ultraplast o kojem je toliko bilo reci ovde? :hh Ako jeste, daj odmah kontakt i za to.
Sve u svemu, od mene jaka 9-ka :nes2 :roll
Da bi mogao da nešto komentarišem,moram to da vidim prvo.
Sad moj komentar, po onome kako vidim kuhinju je, dobra je
To će da ti kaže svako.Tako da ću čekati slike sa fotoaparatom.
Za sada što mogu da kažem to je da mi se ručke sviđaju.
I ovo što vidim je za svaku pohvalu.
Kao što reče neda najvažnije je da se vama sviđa.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slavina.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ram_140.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscf6051.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kuhinja060.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/tesy.jpeg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/bojler-za-kuhinju.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/povezivanje-slavine-postaje-tema-moje-kuhinje?page=6#comment-284852
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bane
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/povezivanje-slavine-postaje-tema-moje-kuhinje?page=6#comment-284853
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/c-3po
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/povezivanje-slavine-postaje-tema-moje-kuhinje?page=6#comment-284854
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bosch-ke
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/povezivanje-slavine-postaje-tema-moje-kuhinje?page=6#comment-284855
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/povezivanje-slavine-postaje-tema-moje-kuhinje?page=6#comment-284856
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/fooldaddy
[16] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/povezivanje-slavine-postaje-tema-moje-kuhinje?page=6#comment-284857
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/povezivanje-slavine-postaje-tema-moje-kuhinje?page=6#comment-284858
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/povezivanje-slavine-postaje-tema-moje-kuhinje?page=6#comment-284859
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/povezivanje-slavine-postaje-tema-moje-kuhinje?page=6#comment-284860
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/povezivanje-slavine-postaje-tema-moje-kuhinje?page=6#comment-284861
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/povezivanje-slavine-postaje-tema-moje-kuhinje?page=6#comment-284862
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/povezivanje-slavine-postaje-tema-moje-kuhinje?page=6#comment-284863
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/povezivanje-slavine-postaje-tema-moje-kuhinje?page=6#comment-284864
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/povezivanje-slavine-postaje-tema-moje-kuhinje?page=6#comment-284865
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/povezivanje-slavine-postaje-tema-moje-kuhinje?page=6#comment-284866
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/povezivanje-slavine-postaje-tema-moje-kuhinje?page=6#comment-284867
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/povezivanje-slavine-postaje-tema-moje-kuhinje?page=6#comment-284868
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/agline
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/povezivanje-slavine-postaje-tema-moje-kuhinje?page=6#comment-284869
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/povezivanje-slavine-postaje-tema-moje-kuhinje?page=6#comment-284870
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/povezivanje-slavine-postaje-tema-moje-kuhinje?page=6#comment-284871
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/povezivanje-slavine-postaje-tema-moje-kuhinje?page=6#comment-284872
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/povezivanje-slavine-postaje-tema-moje-kuhinje?page=6#comment-284873
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/povezivanje-slavine-postaje-tema-moje-kuhinje?page=6#comment-284874
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/povezivanje-slavine-postaje-tema-moje-kuhinje?page=6#comment-284875
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/povezivanje-slavine-postaje-tema-moje-kuhinje?page=6#comment-284876
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/povezivanje-slavine-postaje-tema-moje-kuhinje?page=6#comment-284877
[39] http://img294.imageshack.us/my.php?image=slika093lj6.jpg
[40] http://img25.imageshack.us/my.php?image=slika085qt7.jpg
[41] http://img25.imageshack.us/my.php?image=slika086eh1.jpg
[42] http://img242.imageshack.us/my.php?image=slika089od3.jpg
[43] http://img25.imageshack.us/my.php?image=slika090vh7.jpg
[44] http://img294.imageshack.us/my.php?image=slika092bq0.jpg
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/povezivanje-slavine-postaje-tema-moje-kuhinje?page=6#comment-284878
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/neda
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/povezivanje-slavine-postaje-tema-moje-kuhinje?page=6#comment-284879
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/povezivanje-slavine-postaje-tema-moje-kuhinje?page=6#comment-284880
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/djuma
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/povezivanje-slavine-postaje-tema-moje-kuhinje?page=6#comment-284881
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/povezivanje-slavine-postaje-tema-moje-kuhinje
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/povezivanje-slavine-postaje-tema-moje-kuhinje?page=5
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/povezivanje-slavine-postaje-tema-moje-kuhinje?page=1
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/povezivanje-slavine-postaje-tema-moje-kuhinje?page=2
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/povezivanje-slavine-postaje-tema-moje-kuhinje?page=3
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/povezivanje-slavine-postaje-tema-moje-kuhinje?page=4
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/povezivanje-slavine-postaje-tema-moje-kuhinje?page=7
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/povezivanje-slavine-postaje-tema-moje-kuhinje?page=8
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/povezivanje-slavine-postaje-tema-moje-kuhinje?page=9
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja
Bravo Dedy konacno nesto da napravis a da se nisi razocarao(sala naravno)
Ovoliko tiplovanje moze da drzi i donje elemente zajedno sa gornjim (ko li ti je rekao da toliko tiplujes) :hh :hh :hh
Pozdrav i puno srece u daljem radu.
