pelep dizaj i totalno nova ideja. Svaka čast na originalnosti i smelosti
Imam "mali" problem o kome nisam razmišljao kada sam kupovao slavinu koja mi se BTW mnogo svidela, pa mi sada treba pomoć.
Kupio sam slavinu koja ide na radnu ploču ali koja ima dve cevi za dovod tople i hladne vode, međutim majstor mi sada kaže da je to slavina koja treba da se poveže na dovod sa bojlera iz kupatila i da ne može da se spoji sa protočnim bojlerom.
Meni zdrava logika kaže da ako:
1. na dovodnu cev stavim T nastavak,
2. sa jednog dela T nastavka hladnu vodu pošaljem u protočni bojler,
3. sa drugog dela T nastavka pošaljem na cevku za hladnu vodu na slavini,
4. toplu vodu iz bojlera povežem sa cevkom za toplu vodu na slavini
sve bi trebalo da funkcionišeće kao da imam dovod tople i hladne vode.
Majstor mi kaže da to ne može tako da radi jer protočni bojler mora da "diše" kada se "pregreje"???!!!!
Ko je u pravu?
Pa šta bi sa slikama? Nije valjda da opet žena brani, pa si krišom škljocao mobilnim (baš smo mi žene opasne). Kuhinja je prelepa, ručke su neobične, interesantne i drugačije i baš joj daju dodatni šarm. Da ponovim i ja pitanje: jel' na zidu ultrapas (ultraplast, ne znam više kako ga zovu) i ako jeste gde si ga našao? Ajde kači te lampe ako žena ne da da slikaš bez njih, pa daj sličiceeee!!!
Biće slika polako....
Ne stižemo da se naspavamo a ne da slikamo...
Na zidu je ultraplast u dezenu artwood svetli, kupljen je u Darexu i isti je kao radna ploča koja je takođe kupljena u Darexu.
Ultraplast ili laminat je zalepljen za 8mm debeo medijapan sa celih 2 kg tigar lepka.
To veče kada sam lepio laminat na medijapan, uradio sam se u garaži kao luuuud.... sve mi se okretalo:-)
Poslušao sam našeg druga Bodaru i zadnju stranu medijapana premazao sam sa silikonom otpornim na vlagu.
Sada već mogu da kažem da se laminat ili kako god, održava sjajno i da može da bude solidna zamena za pločice.
Ručke su italijanske - Pamar i kupljene su u već spominjanom Europanel team-u koji je i uvoznik istih. Nisam ni znao da je to kao neka fensi firma sve dok nisam malo proguglao. Cena je pre ovih skokova dinar-euro bila 520 dinara po kom.
Ručke na sebi imaju blagu texturu i stvarno izgledaju prelepo.
A, da.... Obaveštenje za sve neverne Tome:
SLAVINA SA DVE CEVI MOŽE DA SE POSTAVI NA NISKOMONTAŽNI BOJLER PO ONOM SISTEMU KOJI SAM CRTAO NA POČETKU OVE TEME....
Naravno da može ali malo sutra, kad rasturiš bojler onda ćeš shvatiti na to ne može.Protočni bojleri nisu sudovi pod pritiskom kao bojleri za kupatilo, za njih MORA da se koristi baterija sa tri izvoda ili tri cevi, jer je tzv, topla voda vezana na bateriju bez ventila tu je direktna otvorena cev i preko te cevi kaplje voda kad bojler zagreva vodu i rasterećuje pritisak na taj način.To što si ti povezao nije dobro i nemoj biti pametniji od konstruktora i proizvodjača ako sebi želiš dobro i ne zeliš poplavu u stanu.To ti je moj drugarski savet.
Fooldaddy nemoj da se igraš to je opasno !!!
Može da se desi mnogo gore od poplave...
mogu da zamislim šta si uradio od sebe sa tigrom... :hh
Još u garaži... :nes hm da nije tigar uzrok što je ovo
trajalo ovoliko dugo... :hh
Još jedna dopuna da ne bude nesporazuma bojler za kupatilo i bojler za kuhinju su dva sasvim različita tipa bojlera i rade na potpuno različitim principima iako i jedan i drugi imaju grejače, regulaciju temperature itd. ali razlike su značajne i ne može se stavljati znak jednakosti izmedju ta dva uredjaja.
a bre čoveče, nemoj da se igraš, kupi lepo bateriju sa tri cevi!
ako si ručke platio 520 din po komadu, pa nećeš propasti ako kupiš novu bateriju, valjda je preteklo za toliko.
pozz
Taj tigar ga jos izgleda drzi ima da izgine sa tom baterijom i bojlerom. :tup :tup :tup :tup
Kupi molim te bateriju sa tri izvoda
Pošto smo se zabrinuli što te nema...I bi sve uredu kad se pojavi..
Taman malo odahnemo...Kad ono ne prođe dva dana,
on opet pravi džumbus...Bili su opasni "leteći" objekti.
Sad je mnogo opasnije stanje,
sad si opasan i po sebe. :hh :hh :hh
Šalim se naravno...
pa možda se on više ne petlja po kuhinji možda mu tašta u gostima
Dragi moji, nemojte vi ništa da se plašite ali moram da vam kažem da postoje bojleri koji su napravljeni baš za to...
Prvi je Ariston a drugi je Tesy.... a verovatno ih ima još..
Trpe pritisak kao i bojleri u kupatilu....
Dakle stvarno ste neverovatni.. ajmo ljudi 21 je vek, treba se malo raspitati pa onda negirati i tvrditi nešto... čovek se ipak uči dok je živ:-)
Ja sam kupio bojler Tesy sa staklo keramičkim kazanom i u upotrebi je već više od mesec dana... do sada bi pukao trista puta:-)
http://www.euris.co.yu/download/Bojleri.pdf [27]
Pogledajte niskomontažni, pa pritisak koji trpi.... A za one koji i dalje ne veruju, tu je i kontakt firme koja ih uvozi pa pozovite i pitajte da li može ili ne...
Imam i šemu vezivanja ali nemam skener kući....
Možete pozvati i raspitati se u:
http://www.simona.co.yu/simona.html#gdesmo [28]
Cccccccccccccccccccccccc, baš te neverne tome.... :hh
A sada svi po jedno izvinjenje da vas čujem :roll:
P.S. AgLine - svaka čast:-)
Evo od mene prvog,Izvini fooldaddy...
Stvarno nisam upućen...
fooldaddy
moze i da se napravi pec od drveta al ne moze da se koristi
a na potisni ( donji )bojler MORA da se ugradi slavina sa tri izvoda
ovo sto je zvukoljub objasnio je TACNO 200 %
a ti kod sebe kuci radi kako hoces
ali mozda si ti kupio tzv mrezni bojler male zapremine koji je konstrukcijski isti kao u kupatilu
ali onda se ti nama izvini jer nisi dobro objasnio koji boljer hoces da ugradis :hh :hh
Na ovoj slici što je Tenzor okačio vidim da ima magnezijumsku diodu i da se lako zamenjuje grejač, vidim da ima termoregulacioni prekidač i da ima termo električnu zaštitu, kao kod redovnih bojlera, ima sigurnosni ventil (koji ja nisam nigde video na crtežu koji je postavio fooldaddy) i da zaključim to su ipak dve različite stvari.Ovo je klasičan bojler namenjen za upotrebu pod pritiskom, sad što je malih dimenzija dobro je da se neko setio i tako nešto da napravi i postoje oni klasični protočni bojleri otvorenog tipa koji se NE MOGU koristiti bez baterije sa tri izvoda.Prema tome nema mesta izvinjenju pogotovu što iza svega što smo napisali stoji dobra namera da se pomogne i da se spreči havarija i nepotreban trošak.Evo u oprilogu i slika tog bojlera što ga je fooldaddy predpostavljam kupio i na njemu se jasno vidi sigurnosni ventil.Uokvirio sam ga žutom bojom.
Dakle ja imam bojler koji ide odozgo, slavinu sa dve cevi koje idu odozdo i koja se ugrađuje u usadnu sudoperu.
Da li ova moja varijanta može sa ovim da se uradi ili ću morati da se ubijem:-)
A kad napises da si prikljucio slavinu sa dva izvoda normalno je da ti svi kazu da to ne ide.
Ajde daj vise te slike kuhinje
Opravdano odsutan:-)
Stižu slike:-)
Zdravo svima! imam problem oko baterije za kuhinju na sudoperi. imam bateriju sa tri creva a imam dovod tople vode iz kupatila. jel moze da se to nekako poveze da se jedna cev zapusi ili premosti? ima li leka?
Не може.
Те батерије су намењене само за бојлере ниског притиска.Писано је на форуму о тим батеријама, чак су и цртежи објављени и све је објашњено о начину функционисања, тако да нема смисла да сад понављам оно што је већ више пута написано.
Koji bojler mi treba za kuhinju imam neku ovakvu slavinu u koju ide voda sa cevovoda a odozgo ima ostavljeno za bojler.
Ниско притисни високо монтажни бојлер иде на овај тип батерије, а може и проточни мале снаге до 4 киловата.
Koji bi mogao?
http://www.coolshop.rs/presto-protocni-bojler-cevi-sa-navojem-g-38-195015 [46]
http://protocnibojleri.rs/home/9-protocni-bojler-za-pranje-sudova-ili-ru... [47]
http://www.winwin.rs/bela-tehnika/bojleri/bojler-5l-metalac-ezv-5n-mini-... [48]
http://www.winwin.rs/bela-tehnika/bojleri/bojler-10l-metalac-ezv-10n-min... [49]
Ili nesto po vasem savetu?Kao sto rekoh za kuhinju,za pipremanje hrane,pranje i po mogustvu prikljucak na monofaznu uticnicu.
Unapre zahvalan.
Niko da pomogne??
Evo u medjuvremenu kako izgleda slavina.
У поруци 232 сам одговорио на питање, не знам како бих још могао да помогнем осим да дођем и монтирам бојлер.
Niko da pomogne??
Nista vise ne misli nego lepo o'ladi pivo i zovi Zvukoljuba da to namontira.
Mislio sam na pomoc oko izbora bojlera,lepo sam ostavio linkove.
Inace instalacija struje je 3x2mm.
Znaci treba mi savet samo oko izbora bojlera.
Било који од тих малих проточних бојлера може да се прикључи, јер су они мале снаге и та интслација 3х2.5 ће то издржати без проблема, може исто тако и виско монтажни нископритисни бојлер, његов грејач је још мање снаге. Шта ћете одабрати то зависи од вас и вашег новчаника.
Instalacija je 3x2 a ne 3x2,5.
Kakvi su ovi bojleri??
https://www.youtube.com/watch?v=ihJRHXbGnJA [59]
По нашем стандарду пресек каблова може бити 1.5, ; 2.5; 4 итд. 2 не може бити.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slavina.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ram_140.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscf6051.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kuhinja060.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/tesy.jpeg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/bojler-za-kuhinju.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/povezivanje-slavine-postaje-tema-moje-kuhinje?page=7#comment-284882
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/c-3po
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/povezivanje-slavine-postaje-tema-moje-kuhinje?page=7#comment-284883
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ivanuska
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/povezivanje-slavine-postaje-tema-moje-kuhinje?page=7#comment-284884
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nensi
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/povezivanje-slavine-postaje-tema-moje-kuhinje?page=7#comment-284885
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/fooldaddy
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/povezivanje-slavine-postaje-tema-moje-kuhinje?page=7#comment-284886
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[17] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/povezivanje-slavine-postaje-tema-moje-kuhinje?page=7#comment-284887
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bosch-ke
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/povezivanje-slavine-postaje-tema-moje-kuhinje?page=7#comment-284888
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/povezivanje-slavine-postaje-tema-moje-kuhinje?page=7#comment-284889
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/povezivanje-slavine-postaje-tema-moje-kuhinje?page=7#comment-284890
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bane
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/povezivanje-slavine-postaje-tema-moje-kuhinje?page=7#comment-284891
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/povezivanje-slavine-postaje-tema-moje-kuhinje?page=7#comment-284892
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/povezivanje-slavine-postaje-tema-moje-kuhinje?page=7#comment-284893
[27] http://www.euris.co.yu/download/Bojleri.pdf
[28] http://www.simona.co.yu/simona.html#gdesmo
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/povezivanje-slavine-postaje-tema-moje-kuhinje?page=7#comment-284894
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/povezivanje-slavine-postaje-tema-moje-kuhinje?page=7#comment-284895
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[32] https://www.facebook.com/tenzor1/
[33] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[34] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/povezivanje-slavine-postaje-tema-moje-kuhinje?page=7#comment-284896
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/povezivanje-slavine-postaje-tema-moje-kuhinje?page=7#comment-284897
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/povezivanje-slavine-postaje-tema-moje-kuhinje?page=7#comment-284898
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/povezivanje-slavine-postaje-tema-moje-kuhinje?page=7#comment-389610
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bilbord
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/povezivanje-slavine-postaje-tema-moje-kuhinje?page=7#comment-389613
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/povezivanje-slavine-postaje-tema-moje-kuhinje?page=7#comment-412636
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/publicprofile
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/untitled20150616192639_0.png
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/povezivanje-slavine-postaje-tema-moje-kuhinje?page=7#comment-412637
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/povezivanje-slavine-postaje-tema-moje-kuhinje?page=7#comment-412876
[46] http://www.coolshop.rs/presto-protocni-bojler-cevi-sa-navojem-g-38-195015
[47] http://protocnibojleri.rs/home/9-protocni-bojler-za-pranje-sudova-ili-ruku.html
[48] http://www.winwin.rs/bela-tehnika/bojleri/bojler-5l-metalac-ezv-5n-mini-bela-1164046.html
[49] http://www.winwin.rs/bela-tehnika/bojleri/bojler-10l-metalac-ezv-10n-mini-bela-1164052.html
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/povezivanje-slavine-postaje-tema-moje-kuhinje?page=7#comment-412928
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/screenshot_1_2.jpg
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/povezivanje-slavine-postaje-tema-moje-kuhinje?page=7#comment-412929
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/povezivanje-slavine-postaje-tema-moje-kuhinje?page=7#comment-412943
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/astrea
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/povezivanje-slavine-postaje-tema-moje-kuhinje?page=7#comment-412960
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/povezivanje-slavine-postaje-tema-moje-kuhinje?page=7#comment-412985
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/povezivanje-slavine-postaje-tema-moje-kuhinje?page=7#comment-412992
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/povezivanje-slavine-postaje-tema-moje-kuhinje?page=7#comment-413023
[59] https://www.youtube.com/watch?v=ihJRHXbGnJA
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/povezivanje-slavine-postaje-tema-moje-kuhinje?page=7#comment-413026
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/povezivanje-slavine-postaje-tema-moje-kuhinje
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/povezivanje-slavine-postaje-tema-moje-kuhinje?page=6
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/povezivanje-slavine-postaje-tema-moje-kuhinje?page=1
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/povezivanje-slavine-postaje-tema-moje-kuhinje?page=2
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/povezivanje-slavine-postaje-tema-moje-kuhinje?page=3
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/povezivanje-slavine-postaje-tema-moje-kuhinje?page=4
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/povezivanje-slavine-postaje-tema-moje-kuhinje?page=5
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/povezivanje-slavine-postaje-tema-moje-kuhinje?page=8
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/povezivanje-slavine-postaje-tema-moje-kuhinje?page=9
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja
uuuu lepo, lepo
Što reče bosch-ke, videćemo i fotografije iz telefona.
reci mi, kod donjih elemanata, imaš 4 ručke, da li su i elemetnti tako uzani? koliko je to zgodno? koje su uopšte dimenzije tih malih elemenata, ili su vrata maska?
