Na netu sam nasao ovako nesto
http://www.scala.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=229:inn... [5]
pise da je vodootporna. E sad da li je neko probao slicno resenje u kupatilu?
Evo su slike radova u kupatilu u sopstvenoj izvedbi. Kupatilo je velicine 3.1 x 2.33 m i predvidjene su sledece sanitarije: tus(wet room princip), ugaona kada, lavabo koji je postavljen na ploci, geberit ugradni vodokotlic.
Uradjena je gruba malteracija. Sledeci radovi su hidroizolacija Hidroizol S sredstvom, podno grejanje, plocice.
E sad svidela mi se varijanta sledeceg kupatila:
Potreban savet u vezi zidova. Na prilozenoj slici nema plocica na zidovima tako da pretpostavljam da se koristi neka vodootporna boja. Kakva bi bila u tom slucaju priprema zidova posle hidroizol S sredstva. Da li moze gletovanje nekim masiniskim malterom (npr RIMANO) i onda bojenje vodootpornim bojama?
Koje bi ste boje preporucili za upotrebu u ovom slucaju?
Jos jedno pitanje: Da li se na hidroizol S ili slicne hidroizolacione premaze moze koristiti glet masa tj mazinski malter na gipsanoj bazi?
A što ne bi moglo.
Ma nemam pojma, u prodavnici su mi rekli da kao najbolje bi bilo prvo malterom na cementnoj bazi preci preko hidroizolacije a tek onda glet masa.
Medjutim isti onaj iz TKK firme sto mi je rekao da hidroizolacija ne moze na krecno cementni malter rekao je da bez problema moze gipsani malter preko hidroizola nakon vremena za susenja materijala koji je naveden u specifikaciji.
U svakom slucaju ici cu na varijantu podloga+hidroizol+podloga+gipsani malter+podloga+vodootporna farba, pa sta mu bog da. Ako pogresim bar cu se nauciti na gresci.
Zvukoljube koje zaptivne trake koristis. Sikine su oko 1750 dinara 10 m. TKK traku su mi rekli da ne moze da se nadje. Ima li sto povoljnije?
Poslednji put sam koristio neke grčke.
Znas li cenu i gde moze da se nadje?
U medjuvremenu uradjeno podno grejanje sa kosuljicom, keramika, gletovanje zidova i krecenje dulux bojom, napravljena vrata, ploca za lavabo ...
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/kupatilo-ssm#comment-354042
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/kupatilo-ssm#comment-354043
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ivanob
[5] http://www.scala.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=229:innevaegg-25-vodootporna-boja-za-enterijere--ultra-saten&catid=86:boja-za-enterijer-pod-proizvodima&Itemid=289
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/kupatilo-ssm#comment-354044
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/kupatilo-ssm#comment-354045
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/kupatilo-ssm#comment-354046
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/kupatilo-ssm#comment-354047
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/kupatilo-ssm#comment-354048
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/kupatilo-ssm#comment-360403
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscn4760.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscn4773.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscn4774.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscn4775.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscn4791.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscn4789_0.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo
Nisam isporobao u kupatilu ali Dulux dajmond boja bi možda bila prikladna, jer je vodoperiva boja, veoma otporna.
