Hvala ti puno. Samo jos nesto... Postoji li neki materijal, neka smesa koja ne propusta vodu koju bih stavila kao podlogu ispod plocica, a pre lepka, jer podloga na koju treba da lepim izgleda prilicno lose...
Zgrada je stara 20 godina. Posle zemljotresa, pre par godina, plocice u kuhinji su pocele same da se (polu)odlepljuju, a koje su bolje zalepljene i popucale su. Sta je najbolje sad uraditi. Pre svega me interesuje da li je ispod novih plocica (a preko cementa sa kojim su prosle lepljene) koje nameravam da lepim, pametno staviti neki vodonepropusni materijal i koji? U nekoj od tema pronasla sam da je najbolje staviti fugnu CERESIT C40. Molim vas da mi objasnite sta je najbolje.
:tup
Pozdrav i hvala
Postoje hidroizolacioni premazi, ali podloga mora biti čvrsta, što bi se majstorskim žargonom reklo zdrava.
Hvala ))
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/sta-uraditi-sa-plocicama#comment-321248
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/sta-uraditi-sa-plocicama#comment-321249
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dafne
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/sta-uraditi-sa-plocicama#comment-321250
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/sta-uraditi-sa-plocicama#comment-321251
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja
Najbolje je skinuti pločice, jer je popravka nemoguća misija.Kad se skinu pločice treba proveriti u kakvom je stanju košuljica i ako je ok treba zalepiti nove pločice.Ceresit fugna je materijal kojim se popunjavaju razmaci izmedju postavljenih pločica.Izradjuje se u paleti boja da bi se odabrala nijansa prema postavljenim pločicama.Više o tome ima na njihovom sajtu.
