Gospodine zorane8 ako hoces protocni bojler za kupatilo on nemoze biti slabiji od 18-22KW za njega se vodi poseban kabal sa glavne table tj.sa strujomera.Kabal mora biti naj manje 4/4ili 4/5 ili5/6 ili 5/4.Pooozzz
Pozdrav svima.
Molim Vas ako neko može pomoći oko ugradnje protočnog bojlera koje snage te koji presijek žice te veličinu osigurača.
Hvala.
dodao bih da bi osiguraci za tu posebnu liniju trebali biti 35A
a NE ovi uobicajeni koje viđamo u svakom domacinstvu i cija je amperaza od 6 - 25 A
Pa nebi se bas saglasio sa tvojim misljenjem,posto izdvajas 3 zasebna osiguraca samo za protocni bojler odgovaraju i 25A to je zasebna linija i nema drugih opterecenja.Inace kada se bojler startuje u datom momentu ukljucuje maksimalnu snagu koja mu je zadata posle postepeno iskljucuje grejac po grejac zavisno o kolicini tople vode koja ti je potrebna,kupanje u punoj kadi ili tusiranje.Postavljao sam samo simensove i mislim da su naj sigurniji,a usteda je da otprilike 2 god.isplatite investiciju ukoliko postoje uslovi za strujnu instalaciju(nemora bas tako moze isa kcne razvodne table alin otom potom)Pooozzzz
Iz prvog posta koji je postavio zoran8 nisam uspeo da odgonetnem o kom bojleru je reč, malom protočnom za kuhinju ili protočnom za kupatilo?
Ako je za kupatilo onda su to bojleri koji rade u medjufaznom spoju tako da mogu osigurači manje amperaže, onako kako je djukac45 napisao, jer napon nije 220V nego 380V.Ono što je veoma bitno a to je da li ED dozvoljava priključenje takvih potrošača (zbog limitatora), a inače instalacija po pravilu treba da ide kao poseban vod od glavne razvodne table, tj. od merne grupe.I još jedna bitna stvar, da bi ti bojleri radili pravilno, je pritisak u vodovodnoj instalaciji.Ako je pritisak 1 bar i još ako je promenljiv ne preporučujem ugradnju tih bojlera.Ako se ipak odlučiš za taj tip grejanja vode onda samo simensov bojler, ako ne želiš probleme.
pa dobro zvukoljube ti si u pravu ali zasto limitatori? Ko;iku potrosnju struje hoces toliki je limitator(mislim)
Iz prostog razloga što nije bojler jedini potrošač u kući.Treba sabrati potrošnju svih uređaja pa videti da li ima rezerve ili ne ili strogo voditi računa kad radi bojler da se drugi veći potrošači ne uključuju (šporet, fen, pegla, itd.To se odnosi na one potrošače koji imaju ugovore sa ED o postavljanju limitatora pa prema tome i obračune za od odgovarajuće tarife.
Hvala Vam svima na savijetima.Radi se o bojleru za kupatilo,ali još uvijk nisam odlučio koje snage bojler i koje osigurače je dovoljno postaviti jer ima raznoraznih prporuka te i o ugradnji fidovke pa ako može koji prijateljski stručni savijet i o tome
Molim vas da mi pomognete ako mozete imam problem sa protocnim bojlerom marke BIASI NIJE MI JEDAN RADIJATOR GREJAO ,SVI SU RADILI SUPER,samo taj jedan nije uopste grejao.Izliftirao sam sve radijatore i poceo je da greje ali na protocnom bojleru pritisak je 2.5 bar,kako da spustim pritisak kad je normalan od 1-1.5 bar.Unapred hvala
Nikola kod tebe nije rec o protocnom bojleru nego o kotlu za grejanje.Da li si dopunjavao sistem grejanja?Ako jesi,na radijatoru imas slavinicu za ispust vode,pa ispusti malo,a mozes i na odzraku.Ako nisi dopunjavao,verovatno ti je stradala ekspanziona posuda.
dopunio sam sistem sa vodom,zavrnuo dovod vode i ispustio (izliftirao) vodu iz radijatora tada je pritisak bio na 1.5 bar.Kad sam ukljucio kotao sve je extra radilo a pritisak je porastao na 2 bar pri temperaturi vode od 60 stepeni.Interesuje me jel mogu da spustim pritisak na 1.5 bar ako iz radijatora ispustim malo vode i da li ima veze iz kog radijatora da to uradim.Pozz
Naravno da nema veze iz kojeg radijatora ispustas vodu (pod uslovom da su svi ventili na radijatorima otvoreni).Nisi naveo velicinu prostora koji grejes i jacinu kotla,ali recimo da pritisak vode treba biti 1 bar kad je temperatura vode 20 stepeni.Takodje,normalno je da pritisak raste kad se voda zagreva,a koliko ce rasti to zavisi od toga kako je projektovan i izveden tvoj sistem grejanja.
Hvala na savetu,pomoglo mi je,sve je ok i sve extra radi.Pozzz
pozz svima.Imam jedan problem:zivim u zgradu i postavio sam protocni boljer simens 380v,dovod na 5x4mm kabel,osiguraco20A i stalno mi se spustaju osiguraci(izbacuju) isto tako imam FD sklopku i nulovan sistem struje pa sam ranije pustioo zasebno uzemnjeje zna li neko u cemu e problem i kako da ga resim? znaci koi e razlog sto stalno izbacuju osiguraci?
Koja je nominalna snaga bojlera?
2.4Kw je snaga boljera.
Pre bih rekao da je bojler 24 kW a ne 2,4 kW .
Pa da to prvo razjasnimo
da,da 24Kw u pravu ste
Eto, osigurači ti iskaču zato što ti je struja kroz njih debelo veća od one pri kojoj oni isključuju.
E sad dolazimo do pravog problema .
Mijat je u pravu , tu je cak i 25 A malo tesno .
E sad treba proveriti koje su snage glavni osiguraci od stana i koji presek dovodnog kabla od GRO do stanske table , pa tek onda ici na ugradjivanje jacih osiguraca .
Najlakse resenje je staviti protocni bojler od 18 kW ali sta je tu je
glavni tri osiguraci su oni stari busoni,dovod do stanske table je 5x4mm
a stanska tabla mi je u dva reda avtomatski osiguraci a ulaz u njih preko RST most,
Mali je presek tog dovodnog kavla za 24 KW.
Postovani forumasi,
Kao i vecini potreban mi je praktican savet..iskustvo govori mnogo vise od teorije(ovog poslednjeg bi trebalo da imam).
Naime, planiram da postavim protocni bojler u kupatilo..zaseban kabl je sproveden i duzine je do 3m, 5x2.5mm2.
Bojler ce se koristiti za kuhinju i lavabo u kupatilu, a redje za tus kabinu(za goste) pa mi klasican bojler i nije resenje da akomulira bez potrebe za velikom potrosnjom, uz to sto je ogroman.
Ako standard kaze 16A za kabl od 2.5mm2, a inace nece biti dugotrajnog koriscena kao sto navedoh, da li je sledeca matematika dobra
16A*380V =6080W po fazi, dakle oko 18KW bih mogao prikljuciti na ovu instalaciju?? - racunam da je pad napona na ovu daljinu u granicama dozvoljenog
To je pitanje max potrosaca tj. bojlera koji mogu prikljuciti na instalaciju..a sto se tice samog protocnog bojlera, kakva su vasa iskustva sa tim? Da li bi eventualno 12KW zadovoljilo gore navedene potrebe? Za kuhinju i lavabo kontam da je dovoljno, pa je problem povremeno tusiranje..ako ne da li ce i taj od 18KW zavrsiti posao?
Dzaba ceo proracun, kad te iskustvo demantuje vise puta
Kao prvo, nije ti dobar proracun, jer nije 380V, vec 220V. Znaci po fazi max 3,5KW. Za protocni bojler kod koga je pikljucna snaga 18 KW, to je slaba instalacija.
Kao drugo, omasio si temu, pa nek' moderator odradi svoje.
Kako 220V ako cu koristiti trofaznu ? Ako sam omasio temu, izvinjavam se..al ovde naleteh na neke proracune..
http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-ka... [46]
http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-ka... [47]
Evo ti par linkova, ti procunjaj jos malo...
Tek sad videh svoj proracun kako treba i nesto se tu ne slaze
Ako bi neko imao volje da mi da savt sta da radim, bio bih zahvalan(ne bih da me neki majstor 'odradi') kabl je 5x2.5mm2 koju max jacinu protocnog bojlera mogu staviti da ne razmisljam o preopterecenju? I hoce li to biti dovoljno za povremeni tus? - ako ne, il da menjam kabl il da planiram bure bojler..
Ако имаш намеру да користиш проточни бојлер за неку нормалну употребу онда стави 18 кВ , а већ је писано о осигурачима и пресеку каблова....
Тих 5*2,5 је мало ....
pozz svima zanima me samo postavio bi protocni bojler u kucu da li napojni kabal se vodi sa table osiguraca direktno na bojler hvala unapred
Тако би требало, међутим постоје нови системи проточних бојлера где се умешала електроника, па би било пожељно знати који тип бојлера је у питању.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/proto%C4%8Dni-bojler-0#comment-302118
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/scary
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/proto%C4%8Dni-bojler-0#comment-302119
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/djukac45
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/proto%C4%8Dni-bojler-0#comment-302120
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/creatino
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/proto%C4%8Dni-bojler-0#comment-302121
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/proto%C4%8Dni-bojler-0#comment-302122
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/proto%C4%8Dni-bojler-0#comment-302123
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/proto%C4%8Dni-bojler-0#comment-302124
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/proto%C4%8Dni-bojler-0#comment-302125
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zoran8
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/proto%C4%8Dni-bojler-0#comment-302126
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89244
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/proto%C4%8Dni-bojler-0#comment-302127
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/darkelja
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/proto%C4%8Dni-bojler-0#comment-302128
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/proto%C4%8Dni-bojler-0#comment-302129
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/proto%C4%8Dni-bojler-0#comment-302130
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/proto%C4%8Dni-bojler-0#comment-302131
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/jani
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/proto%C4%8Dni-bojler-0#comment-302132
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mijat
[26] http://www.automatic-house.rs/blog
[27] http://www.motorizakapije.com
[28] http://www.elektricneinstalacije.com
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/proto%C4%8Dni-bojler-0#comment-302133
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/proto%C4%8Dni-bojler-0#comment-302134
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[32] https://www.facebook.com/tenzor1/
[33] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[34] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/proto%C4%8Dni-bojler-0#comment-302135
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/proto%C4%8Dni-bojler-0#comment-302136
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/proto%C4%8Dni-bojler-0#comment-302137
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/proto%C4%8Dni-bojler-0#comment-302138
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/proto%C4%8Dni-bojler-0#comment-302139
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/proto%C4%8Dni-bojler-0#comment-379738
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/janbo
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/proto%C4%8Dni-bojler-0#comment-379739
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pedjabj
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/proto%C4%8Dni-bojler-0#comment-379740
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/proto%C4%8Dni-bojler-0#comment-379741
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/protocni-bojler
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/protocni-bojler-i-gasna-instalacija
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/proto%C4%8Dni-bojler-0#comment-379743
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/proto%C4%8Dni-bojler-0#comment-379757
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/proto%C4%8Dni-bojler-0#comment-400129
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ljubo123
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/proto%C4%8Dni-bojler-0#comment-400132
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/proto%C4%8Dni-bojler-0?page=1
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/proto%C4%8Dni-bojler-0?page=2
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo
Ja mislim da za protok vode 8-10 L u minuti ne mogu imati snagu manju od 4,5 kw....za onaj pravi komfor.Presek kabla za napajanje bi bio najmanje 5 x 2,5 mm ali ne preporucujem...najbolje je staviti 5 x 4 mm i da glava ne boli....
Takodje bih ti preporucio ugradnju aparata poznatijih proizvodjaca...kao i dodatni filter ispred koji bi sprecio ulaz vecih komada necistoce...a ima ih,bez diskusije,,,
