Pozdrav svima na forumu.
Kao sto vidite novi sam ovde. Pre nego sto iznesem moj problem zelim da iznesem velike pohvale za forum. Bukvalno jedini forum gde ima sve na jednom mestu.
Da li bi mi neko mogao pomoci oko izbora osiguraca za domacinstvo.
Naime, zivim u staroj kuci i za cijelu kucu tada su izvedena samo 3 osiguraca.
Ono sto sam shvatio da mi je na jednom osiguracu dnevni boravak, hodnik i 2 sobe.
Na drugom je kupatilo, a na trecem imam vanjsku rasvetu, i jos 2 mala pomocna objekta a u jednom o tih objekata mi je zamrzivac.
Kako da znam koji osigurac da odaberem ukoliko mi ovaj jedan, na kome mi je dnevni,sobe i hodnik, izbaci tj pregori.
Ono sto od uredjaja imam u ovim prostorijama je TV,bojler za toplu vodu, sporet, racunar, mini frizider (u hodniku) i par sijalica.
Ono sto me jos interesuje je koliko ovi pomenuti uredjaji dozvoljavaju maximalnu struju? Takodje me zanima koliko ovi uredjaji ponaosob vuku struje u nekom normalnom rezimu rada? Ono sto mi je problem jos, a znam da utice na izbor osiguraca, jeste nepoznavanje preseka voda u ovim prostorijama. Iako je kuca stara ne verujem da je neko pre 50 godina bio toliko lud pa isao ispod 1,5 mm2. Znam ja da je moju kucu odavno pregazilo vreme, ali sta da se radi a za bolje para se nema. Eto kad bi neko mogao ukratko da mi preporuci neki savet a da budem koliko toliko siguran od pregorevanja uredjaja. Hvala unapred i jos jednom sve pohvale za autora foruma.
Izbor osiguraca
Hvala na odgovorima, donekle sam i ocekivao ovakav odgovor sa rezervom jer nece niko da nagadja pogotovo sto se radi o struji.
Ja na ova pitanja koja ste postavili ne mogu dati odgovor jer ne znam da li sve ovo postoji u mojoj instalaciji.
Jos samo jedno pitanje.
Da li je maksimalna struja koji neki potrosac moze da podnese:
Imax= Pmax/U (nekako je logicno)
jacina struje se dobije kada snagu potrosaca podelis sa naponom,
Koliko sam shvatio tvoj problem stavljeni su osiguraci samo na faze,nesto kao glavni osiguraci,e sad to postavlja mnoga druga pitanja,koliko kablova uopste dolazi do tih osiguraca,da li su radjeni aluminijumski ili bakarni,da li ima uzemljenje ili ne do svake uticnice,..druze tek detaljan pregled nekog elektricara moze dati odgovor na tvoja pitanja ali tebi je generalno potrebno rasterecenje instalacije i postavljanje nove spratne table sa osiguracima,......potrosnja je sledeca bojler 2kW,racunar oko 400,500 wati,sporet 5 do 7 kW kad je sve ukljuceno(ringle i rerna) a ponaosob svaka ringla oko 1.5 kW do 2 kW,ves masina 2.2 kW. Nazalost mnoge kuce je odavno pregazilo vreme a sad,za razliku od vremena kad su kuce radjene,u upotrebi je daleko vise uredjaja i daleko vise potrosaca a to zahteva i bolju instalaciju.....ne mogu ni ja niti ko drugi da ti preporucim kojim osiguracem da zamenis onaj koji ti pregori jer je upravo pitanje koji su preseci u pitanju kod tvoje instalacije i u kakvom je stanju ta instalacija,....na onima koji su sad u upotrebi sigurno vec i pise koje su snage pa je najbolje koristiti iste takve ako ne i slabije od trenutnih ali nikako jace osigurace,obavezno menjati originalne to jest nove osigurace a ne ubacivati licne u uloske,.....kakva je takva je,kuca je tvoja i ti u njoj zivis,tako da topla preporuka je da se ozbiljno pozabavis instalacijom i resis taj problem,e sad kad se to radi sve odjednom to je ozbiljna investicija,ali resavanje tog problema moze da se radi i u etapama,da se radi deo po deo----svaki iskusan elektricar moze da ti uradi plan pa po tom planu da se izvode radovi u skladu sa finansijskim mogucnostima----bolje uraditi nesto nego sedeti skrstenih ruku i cekati najgore ! ! !
