zdravo,
da li je u redu spajati zice, npr. 3 x 1.5mm2, za sijalicu do 100w, u kuci, dovod je 5 x 2.5mm2, pun presek?
dakle, jos jednom,
dovod je pun presek, klasican kabl za zidne instalacije, a od razvodne kutije isao bi licnasti, 1.5mm2, za sijalice?
ako je to ok, kako je najbolje spajati ih medjusobno, lemljenje ili spajalicama? obicno uvrtanje nije dovoljno dobro...
izvinjavam se na ovakvom, pocetnickom pitanju, ali sta cete, mora se i to proci...
pozz
licnaste i zice punog preseka
zvukoljub je sve objasnio svaka cast.u razvodnoj kutiji nikad netreba spajati licnasti i kruti kabel,jer se nikad nemogu dovoljno dobro upetljati ta dva provodnika a postavljenje pod malter je glupo zato sto licnasti kabel nema predvidjenu spoljnu izolaciju za tako nesto,veliki pozdrav
Možeš ih spajati klemom. Ako ćeš ih polagati u zid onda nabavi pun provodnik.
hvala puno, na odgovorima!
Лицансти проводници се не постављају под малтер. Спајање расветних тела (сијалице на пр.) може да се уради лустер клемном између проводника који вири из малтера и саме сијалице, а за повезивање се користи лицнасти проводник са силиконским плаштом, ако је лустер, на пр. у питању. Крајеви се могу обрадити лемљењем, а сада постоје и посебне хилзне одговарајућег пресека, само за то је потребан и одговарајући алат, да би до било добро спојено.
