Sobna vrata, razlicite vi...
hidropak ili hidrofor
Aluminiumska vlezna vrata
Izrada mini klima uređaja...
Paljenje svetla na taster
13 poruka / 0 new
Fri, 01/03/2013 - 02:29
vladab92
vladab92's picture
Registrovan dana: 01/03/2013
Da li moguce napraviti sitem za paljenje i gasenje rasvete na "TASTER" (koji je inace dvopolni to jest zatvara dva strujna kola u dva razlita polozaja) ? Taster bi trebalo da uklucuje i skljucuje struju indirekno , preko kontaktora. Naime za kontaktor su potrebna dva tipa tastera radni i mirni , medjutim posto se radi o kucnoj instalaciji ja ne mogu da pronadjem prekidni taster vec samo sa dva radna kontaka. Da li postoji neki drugi uredjaj za tu namenu. Razumem kako radi pajenje sveta u zgradama ali mene konkreto zanima rucno gasenje a ne na tajmer ili senzor.!!!!
  • 5539 prikaza
  • Elektroinstalacije
Fri, 01/03/2013 - 07:40
Moguce je i ne treba ti
marko paracin
marko paracin's picture
Registrovan dana: 27/02/2013
Moguce je i ne treba ti dvopolni prekidac a ni kontaktor.
Treba ti jedan taster i stepenisni automat koji moze da se podesi da gasi svetlo tek kad ponovo
pritisnes taster. Ja sam koristio skoro Elmark, ne secam se tacnu oznaku.
Nije imao tajmer, nego tasterom upalis i isto tako ugasis svetlo kad hoces.
Nadam se da sam bio od pomoci.
Fri, 01/03/2013 - 14:10
Ako ti je problem naći taster
Carlos
Carlos's picture
Registrovan dana: 25/01/2010
Ako ti je problem naći taster kakav ti treba onda prepravi prekidač da bude taster. Možda ne mogu svi jer sada postoje različiti tipovi konstrukcije, ali govorim o onim klasičnim starim prekidačima.
Potrebno je demontirati prekidač i malo korigovati onaj deo na kome se nalazi opruga koji šeta tamo-amo, da bi se prekidač uvek vraćao u jedan položaj, i eto ti tastera.
wbr Genius
Fri, 01/03/2013 - 14:14
Mislio sam na nesto ovako
vladab92
vladab92's picture
http://rs.elektromarket.eu/rs/product/3564.html
ali ako bi nasao taj Elmark automat onda mogu da koristim i jednopolni taster ili prekidac za zvono ili tako nesto.
Fri, 01/03/2013 - 16:41
da li moze ovo
vladab92
vladab92's picture
da li moze ovo http://www.minor.co.rs/index.php?id=rele-impulsni-16a-1no-220v-ac-686083... (inplusni relej)
nemogu da pronadjem nista slicno u Elmark katalogu.
Fri, 01/03/2013 - 17:36
Kupis obican taster kao sto
marko paracin
Kupis obican taster kao sto je za zvono. Za svetlo je isti takav, samo sto
umesto slike zvona na njemu stoji slika sijalice.
Impulsni rele bi ti zavrsio posao samo tako.
Na njemu imas i semu povezivanja. Ako bude bilo problema oko povezivanja tu smo. Pozz
Fri, 01/03/2013 - 18:50
Hvala.Pozzz
vladab92
vladab92's picture
Hvala.Pozzz
Fri, 01/03/2013 - 22:06
Video sam u jednoj kući takav
zorancile
zorancile's picture
Registrovan dana: 17/12/2012
Video sam u jednoj kući takav sistem. Zgodna stvar. U hodniku (tj predsoblju) se svetlo pali preko nekog releja, a pored svakih vrata u toj prostoriji ima taster kao za zvonce, tako da može bilo koji i da upali i da ugasi svetlo. Nisam video relej, čovek ga je doneo iz inostranstva.
Sat, 02/03/2013 - 08:52
Naslov?
ognjeni_zmaj
ognjeni_zmaj's picture
Registrovan dana: 13/09/2009
"Paljenje sveta na taster"
Druže,ispravljaj ovo il da ja ispravljam,pomisliće da smo teroristi...
Sat, 02/03/2013 - 11:48
igorpet
igorpet's picture
Registrovan dana: 27/04/2009
Pa realno govoreci svet se jedino i moze upaliti preko tastera Smile
ima par njih taj taster ... okrugao, crveni i kad se pritisne pali samo tako Wink
ali nije bas za siroku upotrebu i obicno ide ispod nocnog stocica a ne u hodnik Smile
Sat, 02/03/2013 - 12:50
Ja sam to kod sebe resio sa
branimir
branimir's picture
Registrovan dana: 13/08/2009
Ja sam to kod sebe resio sa dva naizmenicna i vise unakrsnih prekidaca tako da palis i gasis iz bilo koje
pozicije.Pocetni i krajnji je naizmenicni a izmedju su unakrsni(mozes koliko hoces).
Sat, 02/03/2013 - 22:39
Još kad bi nam pokretač teme
datas
datas's picture
Registrovan dana: 08/05/2010
Još kad bi nam pokretač teme objasnio šta mu je cilj.
Ako je samo funkcionisanje koje je opisao, a ima mogućnosti da do svakog prekidnog mesta dovede po tri žice, onda mu je branimir dao odgovor kako se to radi u kućnim instalacijama.
Sun, 03/03/2013 - 14:54
"Paljenje sveta na
bustan
bustan's picture
Registrovan dana: 18/02/2013
ognjeni_zmaj
Zar ne treba i ovo obrisati baš kao i moj komentar o spojenom i razdvojenom pisanju reči?!
Čak je ovo napisano sa popriličnom dozom sarkazma.
I kad je već reč o ispravkama...
... posle zareza, obavezno pritisni taster Spacebar ili razmaknicu. Pozz
