Pozdrav svima,
planiram da ugradim neko osvetljenje sa donje strane viseceg dela u kuhinji, kako bih osvetlio radnu plocu.Na prednjoj strani viseceg sam ostavio masku, kako bih sakrio svetiljku koju ugradim. Duzina dela koji bih osvetlio je 160 cm, prvo sam mislio da kupim neonku te duzine i da je ubacim, ali mi je par drugara kazu da je mozda bolje resenje da uzmem ove led trake i da ih zalepim odozdo. Bitno mi je naravno da to izgleda lepo, a ne kic i jeftino ali mi je takodje bitno i da bude dobro osvetljeno.Razmisljao sa da uzmem led traku pa da je zalepim u dva reda po 160 cm..
Sta mi predlazete, sta je avo resemje i sta mi od materijala treba da to odradim.
Zaboravih da kazem da sam tu vec doveo naponski kabl.
Hvala unapred.
Pomoc oko izbora osvetljenja radne ploce u kuhinji
Odlično pitanje jer isto muči i mene a i dimenzije su mi slične. Video sam te diode, al još uvek nemam osećaj da daju takvo osveljenje kao neonka, ali u dva reda možda bi i imao takav intezitet.
Ja sam LED diodama osvetlio na slican nacin kuhijnske elemente u duzini od 2M .
I mene je mucilo isto pitanje i na kraju sam bio zadovoljen jacinom svetla .
Postavio sam 2 reda led traka .
Samo trebe obratiti paznju prilikom kupovine , kako su mi rekli postoje 2 vrste tih traka .
Jedne su od 4V po duznom metru a druge su 12V po duznom metru .
Ima ih u raznim bojama , plava, crvena , bela ( kao neonsko ) i topla bela ( najvise podseca na obicnu sijalicu i po meni je najprijatnija oku )
Kako bih svetlo usmerio prema dole iskoristio sam obican ALU profil 20x20 u obliku slova L , s tim stto sam sa prednje vidne strane tog profila zalepio kant traku u boji kuhinje ne bi li bio sto manje upadljiv .
PozZz . . .
^ Po dužnom metru je snaga u W, a ne napon (V).
Led trake su dobro rešenje.
Za te namene postoje profili.
http://www.ledprofil.rs/proizvodi/led-profili.html
Za tu namenu i identican problem iskoristio sam toplobele led trake sa diodama koje neose oznaku 5050,vodootporne (zbog lakseg odrzavanja, brisanja i td) 3x su jace od standardnih 3528, i svetle odlicno. Toplobelu varijantu bih svakako preporucio jer daje prirodno svetlo, dok hladnobelo izgleda bas onako ko u zamrzivacu. Te diode se kod mene ne gase nikako, rade neprekidno 24h, i odlicno svetle.
Evo i slike dela koji treba da osvetlim
