Čiji je ovo ispirač ili k...
Ulje za malu vakum pumpu...
Povezivanje 2 linije
2 poruka / 0 new
Thu, 15/11/2012 - 11:25
dragan01
dragan01's picture
Registrovan dana: 22/09/2008
U dva stambena objekta, koji su sagrađeni jedan uz drugi, priključene se 2 različite linije sa el. mreže. (Objekti su na uglu dve ulice, pa odatle dve linije). Događa se da dolazi do isključenja, što zbog radova, što zbog kvarova, na jednoj ili drugoj liniji. Oba objekta imaju svoja odvojena brojila, osigurače, sklopke, naravno. Da li sme da se, i na koji način povežu ta dva objekta, kako bi uvek imali el. energiju, pošto je to veoma potrebno? Pretpostavljam da treba na objektu, koji trenutno nema struje isključiti fidovu sklopku, a povezati trofaznim kablom, odgovarajućeg preseka. Da li će se nešto događati sa brojilom, na objektu koji je priključen? Odgovore na ova pitanja i na još neka, koja nisam postavio, očekujem od stručnjaka iz ove oblastri. Unapred im se puno zahvaljujem.
Nije sramota ne znati, sramota je ne pitati !
U životu je sve jednostavno i prosto, ako shvatiš o čemu se radi !
  • 1721 prikaza
  • Elektroinstalacije
Thu, 15/11/2012 - 11:51
pa zvanicno te nebi smjelo da
BOSSKE
BOSSKE's picture
Registrovan dana: 13/06/2010
pa zvanicno te nebi smjelo da se radi, naravno monopolista elektroprivreda ne dozvoljava bilo kakve prepravke i ukrstanja linija, jer bi to otvorilo poglavlje za veci procenat kradje struje...mada...naravno kao sto nije dovoljeno da se faze premostavaju sasvim je normalo da ce neko ko iole zna sta radi da u slucaju nestanka jedne faze premosti drugu kako bi imao struju u cijeloj kuci, samo nece koristiti trofazne motore i slicne uredjaje kojima to moze da skodi.
naime proces spajanje linija je jednostavan, posle brojila i osiguraca spoje se linije preko prekidaca grebenastog duplog, tako da samo jedna linija (3 faze) moze biti ukljucena. i to je procedura citava, odatle se spoji sa instalacijom posebno se odvedu vodovi do jednog i drugog razvodnog ormara ili vec dijela odakle se racva instalacija....e sad kakav je plan posto se placaju dva brojila kako je razvedena instalacija kroz kucu i mnogo drugih stvari zavisi od konkretnog slucaja...
grebenasta sklopka ce biti taj cinilac koji nece dozvoliti da se struja"vraca"nazad do brojila, mada njemu to i nemoze da skodi, ali bi se bez nje, tj ako bi se islo na sistem samo sa osiguracima pa zaboravite recimo da jedne iskljucite i ostanu oba voda aktivna moglo desiti da u slucaju nestanka struje u jednom vodu komsije koriste vasu struju posto bi u tom slucaju vi postali izvor struje za onaj dio naselja koji je ostao bez iste...i to bi zasigurno spalilo mnogo toga posto bi vas vod drugi koji ima struje postao fakticki izvor struje za ostatak naselja koje je bez struje...sa grebenastom sklopkom to nemoze da se desi i mozete da birate koji vod ce ici kroz kucu...
