Povezivanje prekidaca za bojler, svetlo i ventilator
6 poruka / 0 new
Winston
Winston's picture
Registrovan dana: 09/02/2018
Pozdrav svima !
Otisao mi prekidac od bojlera, pa sada moram da postavim novi.
Stari model nisam uspeo da nadjem identican onome kakav je bio, pa sada treba da postavim nove prekidace i za bojler i za ventilator i za svetlo.
Stari prekidaci su bili povezani ovako :
Svetlo; dole isla crna, gore plava i na tu plavu je spojena tanka zica od tinjalice zuta, a druga zica sa tinjalice isto tanka zuta je isla na nulu.
Ventilator; dole crna, gore plava, znaci identicno, ali je tanka zuta od tinjalice u ovom slucaju je isla na crnu, a druga zica sa tinjalice naravno na nulu.
Bojler je isao gore crna, dole plava( znaci obrnuto od onoga kako je islo kod svetla i kod ventilatora), ovde je zuta tanka isla na crnu i druga zuta na nulu naravno.
1. Sada me zanima taj ko je radio, a ne znam ko je pre nekih 15 godina, zasto nije sve uradio isto, da na svim prekidacima ide ista boja kabla gore i ista dole i zasto zute nisu isle isto na sve tri prekidaca ili to ne igra ulogu ?
Sve je funkcionisalo dobro godinama,
Novi prekidaci koje sam uzeo su drugaciji, imaju po 3 izvoda, L , N , STRELICA .
2. Da li je ispravno da prekidac povezem tako da faza( crna zica) dolazi na L, STRELICA da vodi na potrosac, a da N povezem sa nulom i da li trebam deblje kablove da stavim tu gde ide na nulu ili su dovoljni ovi tanki zuti kao na slici sa starih prekidaca.
3.Koliko sam sve razumeo, N se povezuje da bi radila tinjalica, a ako se N ne poveze, prekidac ce raditi normalno, samo tinjalica nece da svetli.
Hvala unapred!
Winston
Winston's picture
Ovako je izgledao stari prekidac, a ovako izgleda novi i sema je naslikana na novom
Dedadule
Dedadule's picture
Registrovan dana: 29/03/2013
Bravo ! Vama je sve jasno.Povežite prekidač baš tako kako ste opisali pod tačkom 2.
Za nulu ste takođe u pravu.
Winston
Winston's picture
Puno hvala Dedadule !
Recite mi jos samo, da li trebam deblje kablove na nulu da vezem ili ce i ovi tanki kao na starom prekidacu da zavrse posao ?
Sada sam ispitivacom(glinericom) proverio faze i ono je u princpipu ranije ispravno bilo povezano sve koliko razumem, ali su razveli crne i plave kablove razlicito, pa je na bojler i ventilator faza plava, a na svetlo faza crna, u svakom slucaju ne utice na funkcionalnost, ali moze da zbuni.
Dedadule
Dedadule's picture
Debljina kabla je dobra za tinjalicu predobra.
Tako je može da zbuni!!!!!!Predlažem proverite još jednom.
Oprezno!
Winston
Winston's picture
Sve provereno, sve radi kako treba.
Puno hvala i svako dobro !!!
