Problem sa rasvjetom
9 poruka / 0 new
edohado81
edohado81's picture
Registrovan dana: 30/05/2010
Problem je sa sijalicom mislim da je zivina ili tako nesto ali to je sijalica koja ide direktno na 220v bez prigusnice. Problem je to sto ova sijalica radi nekih 10-ili 15 min i onda se ugasi.onda ne radi nekih isto 10 do 15 min i sama se ponovo upali. pomazite ljudi sta da radim. Vjerovatno se pregrije.
shajaznam
shajaznam's picture
Registrovan dana: 06/02/2008
Jesi siguran da je sijalica dobra? Mozda su ti slucajno podvalili pogresnu? Daj oznaku sa sijalice, ili bar snagu.
Ili je jednostavna sijalica s*ebana Smile
edohado81
edohado81's picture
jbg druze nemam ti sad oznake al znam da je 160w
edohado81
edohado81's picture
koja je oznaka one sto ide preko prigusnice, a koja one koja ide direktno.
shajaznam
shajaznam's picture
Ako je 160W onda nema sumnje,na 220V je, jer zivine sijalice koje idu preko prigusnice (trafoa) ne postoje u toj snazi. Onda ti je neispravna sijalica ili mozda napon. Oznake se razlikuju od proizvodjaca do proizvodjaca.
edohado81
edohado81's picture
Stavio sam prigusnicu i zivinu sijalicu od 125w i nadam se da sam rijesio problem. Vidjet cu veceras u svakom slucaju. De mi reci jeli moguce posto mi jos nesto ide preko te iste faze da je razlog gasenja pad napona u jednom trenutku kad se neki drugi potrosac upali i dali ce ova zivina od 125w biti otporna na te sitne padove napona. Hvala do sada na trudu.
djurica
djurica's picture
Registrovan dana: 06/09/2010
Paralelno sa sijalicom treba povezati kondenzator odgovarajuceg napona.Sto blize sijalici, naravno.
edohado81
edohado81's picture
Radi vec 15 dana bez kondenzatora
Marco
Marco's picture
Registrovan dana: 18/05/2009
Problem ces resiti ako stavis zivinu sijalicu od 125w sa prigusnicom (1 resenje) ili da vec postojecu sijalicu postavis da gleda na "gore" ili na "dole" jer ona ne moze da radi ako je pod drugim uglom tj desava se to kao kod tebe da se pali gasi.. Wink pozz
