tačno tako zvukoljube,život je jedan i treba ga čuvati i cijeniti,sad bih htio postaviti jedno pitanje svim forumašima kakva je razlika između omovog zakona za istosmjernu i naizmjeničnu struju,jer do sad smo baratali formulicama za istosmjernu ako se ne varam
Serijsko vezivanje
Joj Zlajo, sad si me natero da tražim po sveskama definicije.
U kolu naizmenične struje dolazi do izražaja električna impedansa kola Z, koja je mera sinusoidnoj električnoj struji, i koja pored vrednosti otpora materije izražene jednostavnim brojem, može imati pored ove realne vrednosti još i komponentu koja zavisi od frekvencije.Ova komponenta je druge prirode (nije u pitanju osobina materije već geometrija provodnika),
i u odnosu na otpor, te se ne može sabirati sa prvom.Tako se radi jedinstvenog predstavljanja impedanse koristi kompleksan broj u kojem realni deo predstavlja otpor, često nazivan termogeni otpor jer je on uzrok grejanja provodnika, i imaginarni deo, koji se ponekad zove induktivni otpor mada nije pravi otpor a nije obavezno ni induktivan.
Ima tu i impedanse raznih elemenata(otpornik, kondenzator, kalem), kao i motori, generatori (sinhroni, asinhroni)......pa redne i paralelne veze....
Mislim da je ovo dovoljno za jedan post...... :hh
Zlaja,
gledajuci generalno u pravu si, ali za ovaj konkretan slucaj imaginarni dio impedanse sijalice je vrlo mali, kroz nju ce teci promjenljiva struja (usljed prikljucenog sinusnog napona) ali nece biti pomaka u fazi izmedju napona i struje. Ako su U i I efektivne vrijednosti napona i struje uslovno se moze reci da je racun tacan.
Da je kao primjer vezivanja potrosac sa izrazenim imaginrnim djelom impedanse (npr. redna veza dva asinhrona motora) ova uopstena racunica bi bila totalno pogresna.
Šta fali malo preroviti po sveskama,uvjek se nauči nešto novo,konkretno ja svaki dan steknem neko novo znanje i svakako se izvinjavam ak sam nekog uvrjedio
Bravo Zlatane, upravo je znanje što bi, po mom mišljenju, trebalo afirmisati na ovom forumu, a ne gluposti i koještarije, po principu spoj plavu sa plavom, a zelenu sa zelenom.Kome to treba, osim nekom ko je na sigrnom putu da nastrada.Pošto je danas moderan izraz, komparativna prednost, ja misilm da je naša komparativna prednost jedino afirmacija znanja i trud da se nauči što više.
E eto jedna tema se krece u pravom u toku .
Cao, kako povezati dva naizmenicna prekidaca sa jednom sijalicom? Hvala unapred :roll:
evo imaš ovde
http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=4586.html a ko šta zapne pitaj i dobro došao
vezao sam redno ali dve 100w daju malo svetla jel mi moze neko reci koje jacine W da stavim sijalice da bi mi svaka svjetela po 40w
hvala
Cini mi se da ovde racunica bas i ne pomaze. Ako stavis dvije sijalice iste snage uvijek ce ti davati zutu svjetlost, bez obzira kolike snage sijalice stavis.
Pokusaj staviti dvije razlicite sijalice, npr. 40W i 120W. Ova od 40W ce ti puno jace svijetliti (bljestavija svjetlost), a od 120W gotovo da nece ni svijetliti, ali ce ti ograniciti struju kroz sijalicu, produziti joj radni vijek.
Dakle metode pokusaja. Sto je veca razlika u snazi ona manje snage ce jace svijetliti.
Sretan rad!
hvala
Pa stavi dve od 40W paralelno i imaces dve od 40W
) tj. ukupnu potrosnju 80W ali ce ti sijalice "...svjetleti po 40W..."
A nije mi jasan taj izraz "...svjetlela po 40W...." jel se to odnosi na potrosnju struje, ili na emitovanu snagu toplote (95% kod sijalica sa uzarenim vlaknom) ili na emitovanu jacinu svetla (preostalih 5%).
Ako sam dobro skontao tvoj opsti problem, hoces da grejes pilice sijalicom, ali da ne trosi mnogo. E pa burazeru cime god da ih grejes, potrosice ti tacno onoliko koliko ti je potrebno da pilici zive normalno, dakle koliko toplote ti treba toliko ces i potrositi. Nema varijante "ocu da mi "sija 40W" a da potrosim 20"...
S tim u vezi, vidi koliko ti snage treba za grejanje (u watima) i kolika treba da je maksimalna osvetljenost da perad ne oslepi, pa na osnovu toga imas opciju 1. vise sijalica manje snage - dace vise izvora slabije svetlosti koji nece ostetiti vid, a ukupna toplota ce biti ona koja je potrebna, ili 2. Jedna j..acka sijalica koja ce grejati dovoljno, ali njena svetlost moze biti prejaka za pilece oci.
P.S. A jesi probao varijantu sa podnim grejanjem kaveza
Aj sad bez zezanja. Ako hoces da imas dve sijalice redno vezane a da ti emituju 40W snage, njihova nominalna vrednost po mom proracunu treba da bude 160W svaka. Onda ce obe isto svetleti i trositi 40W svaka odnosno ukupno 80W. Poz.
ma ne
nego kad sam stavio jednu sijalicu od 40w sto je bilo i dobro osvetljenje i grejanje na dve nedelje je obavezno pregorela pa sam morao menjati, pa sam negde procitao za redno vezivanje i pitao ovde.
E sad vezao sam redno i kad sam stavio dve iste W svetele su slabo obe dve, i a kad sam stavio razlicite W jedna jace jedna slblje.
E sad sam morao jednu prepelicu odvojiti muzjak ju je kljukao i raskrvavio glavu pa sad mi jaca redno vezana sijalica u kafezu sa familijom a slaba u kafezu sa samom prepelicom.
A posto ocu da pojacam svetlo i u tom kafezu zato sam pitao ovo.
Jedam moj prijatelj mi je rekao da stavim dve stedljive od po 120w ili jace, ali pre experimentiranja mislio sam da prvo Vas pitam ako neko zna da ne experimentiram.
Stedljive slabo greju, zato su stedljive, one vise daju svetlosti a manje emituju toplinu u odnosu na klasicne. Kao sto rekoh, matematicki 2x160W u rednoj vezi dace 40W na svakoj od njih.
hvala
Uz uvazavanje svih ucesnika u ovoj diskusiji moram da primetim da ste svi resenje onog zadatka priznali k'o Bibliju.
Poznato P1=60 W
P2= 100 W
U=220 V
Pronaci vrednosti napona na ovim sijalicama pri rednoj vezi.
I1=60/220=0,27 A
I2=100/220=0,45 A
R1=220/0,27=814 Ω
R2=220/0,45=488 Ω
Ukupni otpor je R=R1+R2=814 Ω+488 Ω=1302Ω
Ukupna struja je I=220/1302=0,168 A
Ova struja na sijalicama izaziva padove napona :
U1=IxR1=0,168 Ax814 Ω ~ 136 V
U2=IxR2=0,168 Ax488 Ω ~ 82 V
Kontrola :
U=U1+U2=136 V+82 V=218 V~220 V
Napon od 220 V bice podeljen direktno proporcionalno otporima :
U1:U2=R1:R2; 136:82=814:488
Veci otpor sijalice od 60 W izaziva veci pad napona, pa sijalica od 60 W svetli skoro kao sijalica od 100 W i moze da pregori.
Odnos snaga:
P1:P2=R1xI^2 : R2xI^2=R1 : R2
100:60=1,66
22,7 : 13,6=1,66
814 : 488=1,66
Pa jednostavo je , pošto je snaga proizvod napona i struje od toga je pošao i izračunao struju u tom kolu, a zatim padove napona na svakom od potrošača.I praktično dokazao da će biti različit osvetljaj na svakoj sijalici u rednom kolu.No to nije uopšte bitno.Ovim sam samo hteo ljudima da pokažem da se sa strujom nije igrati, moraju se znati neki postulati da ne bi bilo požara ili ne daj bože smrtnog ishoda.Može da se kreči, farba i bilo šta drugo što nije opasno po život, i u tim poslovima može da bude problema ako se ne poznaje tehnologija, ali to su uglavnom materijalne štete, a struja ne oprašta neznanje.To mi je bila želja da ukažem ljudima da se moraju stručno osposobiti da bi se bavili nekim opasnim zanimanjima.
