Jedan od većih potrošača električne energije u domaćinstvu je kuhinjski bojler. Najčešće je zapremine tečnosti 5-10lit i ima grejač oko 2kW. Preko 80% domaćica (ako ne i više) koje poznajem ima naviku da kuhinjski bojler drži neprekidno uključenim. Potreba za toplom vodom prilikom pranja sudova je normalna stvar ali držati termostat kuhinjskog bojlera neprekidno na 60-70C da bi se upotrebilo 10lit tople vode dnevno je stvarno nepotrebno trošenje struje. Da bih ovo eliminisao preuredio sam svoj kuhinjski bojler tako da radi monoimpulsno, odnosno da jednom zagreje vodu do zadate temperature i da se više sam ne uključuje. To je odrađeno tako da se termostatom kontroliše sklopka a ona dalje uključuje grejač bojlera. Jedan par kontakata sklopke je upotrebljen za držanje napajanja sklopke a sa druga dva para kontakata kontroliše se napajanje grejača (vezani su paralelno zbog rasterećenja). Kao što se vidi iz šeme veza, tasterom se startuje sklopka, a ona se samoblokira i drži tako uključen i grejač sve dok je termostat (koji je postavljen npr na 65C) ne isključi, čime se isključuje i grejač. Na taj način imamo na raspolaganju 10lit tople vode (zavisno od zapremine bojlera). Ako voda nije potrošena do temperature uključenja termostata, pritiskom na taster slopka se neće uključiti. Tek pošto se topla voda potroši i termostat se uključi, tasterom se ponovo može aktivirati sklopka, tj grejač, da odradi opet zagrevanje vode do zadate temperature i da se opet trajno isključi. Ovo kod mene funkcioniše tako da se jednom pritisne taster da se voda zagreje na 65C za nekih 15 minuta nakon večere, operu se svi sudove koji su se u toku dana koristili i do sutra naveče bojler je isključen. Taster je postavljen na dnu zidnog kuhinjskog elementa u kome se nalazi i kuhinjski bojler, kao i sklopka. Upotrebljen je veliki taster kakav se između ostalog koristi na "poker automatima", koji je fizički izveden tako da se bez problema može po potrebi uključiti i mokrom rukom. U prilogu je šema veze monoimpulsnog uključenja kuhinjskog bojlera, slika tastera za start sklopke kao i slika ugradnje tastera na dno zidnog elementa kuhinje
Smanjite potrošnju kuhinjskog bojlera
clockwork_orange, ovo kod mene radi nekih 10-12 godina i pošto znam da sigurno štedi struju postavio sam ovde da i drugi ssm to eventualno odrade kod sebe. Da sam ranije video da si već ovu ideju prezentovao na ovom forumu, nebih je ponavljao. Ovako, bar sam rešenje dopunio električnom šemom. Pozdrav
Savrseno hvala
Ako imas jos neku ideju za smanjenje racuna za struju podeli je sa nama i bicemo zahvalni
Smanjenje troshkova za potroshnju el. energije (do 15%) moze se postici i ugradnjom uredjaja za kompenzaciju reaktivne energije.Uredjaj se sastoji od odredjenog broja kondezatorskih baterija i omogucava proizvodnju reaktivne energije...Nece posluziti u domacinstvima...Medjutim ako neko od Vas ima radionicu bilo mashinsku ili stolarsku ovaj uredjaj bi sem ushtede na el. energiji obezbedio pouzdaniji rad motora,njihov duzi vek trajanja (kablova takodje).U nekim sluchajevima osigurachi ispadaju zbog preopterecenja a nije postignuta maksimalna snaga to se deshava zbog velike reaktivne energije i struja koje prolaze preko osiguracha ugradnjom uredjaja za kompenzaciju elektrichne energije smo kod nekih potrosacha oslobodili dodatne kapacitete i nije se morala traziti dodatna saglasnost za pojachanje snage (to je jeko veliki troshak).
Dobra ideja. E a mozda da dodas i jednu zicku sa termostata prema sijalici u tasteru, pa kada se voda ohladi i termostat ukljuci, da sijalica prekidaca zasvetli, cisto da podseca da je voda u bojleru hladna i da se taster treba pritisnuti.
