Zanima me da li je potrebno uraditi uzemljivanje slavina i kade u kupatilu koje ima plasticne cevi. Pretpostavljam da je odgovor da, pa odmah i sledece pitanje. Jel posto neka oprobana metoda koji delovi slavina i kade se vezuju na uzemljenje. Da li bi na metalnoj kadi morao da postoji neki "prikljucak" za to?
Uzemljenje u kupatilu
Na kadi nema nogu, niti bilo kakvog ispupcenja. Jedino da je celu opashem zicom.
Od kog je materijala ta kada i kakva je površinska obrada? Nisam još video takvu.
Metalna. Sad sam bio u prodavnici i gledao, ta metalna ima noge ili sta vec na jednoj strani, koje se mogu okretati. Ali ova 'moja' nema nista, ali je povoljnija
Kada i lavabo se uzemljuju žilom 1x4mm2 tako što se ista pričvrsti za metalni slivnik kade / lavaboa pa odatle na kutiju za izjednačenje potencijala PS-49 koja se smesti u neki zid u deo koji je najudaljeniji od točećih mesta. Od kutije PS-49 dalje ide žila 1x6mm2 do glavne razvodne table u stanu na šinu za uzemljenje
Jel ta kutija PS-49 ostaje iza plocica?
Nema kod mene metalnih delova na slivniku lavaboa. Sve se vise razmisljam da uzmem akrilnu kadu i manem petljanije oko uzemljenja kade. Uzemljim samo slavine na tu kutiju. Ako i njih treba, posto nisam nikad cuo da je nekog zdrmala struja preko slavine. :?
Kutija se uštemuje u zid ali bi poklopac trebao da bude u nivou pločice tj da je moguć prilaz kontaktima unutar kutije kada skineš poklopac, zato i treba da je zaklonjeno od prskanja vode. Slavine su u kontaktu sa uzemljenjem preko uzemljenja metalnih cevi vodovodne instalacije.
hm, mislim da nemam nigde metalnih cevi u vodovodnoj instalaciji. U kupatilo iz dvorista ulazi tzv kiten crevo, dalje idu plasticne cevi. Mozda tamu shahtu, ali mislim da i tamo ulazi plasticno crevo sa ulice, a posle sata nastavlja moje kiten crevo.
Na metalnoj kadi bi trebalo da postoji zavrtanj za uzemljenje. Ako ga nema priključi uzemljenje na bilo kom pogodnom mestu, po potrebi napravi neku obujmicu oko nekog isturenog dela.
