Privremena sanacija razje...
baterija sa dve cevi samo...
8693 poruka / 0 new
Thu, 11/08/2016 - 12:20
gotik9111. Termo-glave su
#3752
zmajdin
zmajdin's picture
Registrovan dana: 12/01/2012
gotik911
1. Termo-glave su prava stvar.
2. Sobni termostat ima smisla.
3. Za kupanje bebe nije potrebna viša temperatura od one koja je inače, sem ako nije smrzvanje. Dakle 21 stepen: tako piše u onim korisnim knjigama tipa "Vi i vaše odojče", "Negovanje odojčeta" ili kako li već.
milos.o
Serviseri i prodavci hvale ono što prodaju. Inače, gorionik kao gorionik, samo što ima jako primitivnu elektroniku, a nislim i da su poskupši. To sve na osnovu saznanja i iskustva od pre dve godine: možda se do sad nešto izmenilo u pozitivnom pravcu.
Thu, 11/08/2016 - 14:02
"Serviseri i prodavci hvale
#3753
milos.o
milos.o's picture
Registrovan dana: 09/08/2016
"Serviseri i prodavci hvale ono što prodaju. Inače, gorionik kao gorionik, samo što ima jako primitivnu elektroniku, a nislim i da su poskupši. To sve na osnovu saznanja i iskustva od pre dve godine: možda se do sad nešto izmenilo u pozitivnom pravcu."
Hvala, znam da hvali zato što hoće da mi ga proda, a on je zastupnik.
Nego me zanima kako se stvarno pokazao pošto o njemu na ovim temama ima jako malo ili nimalo iskustava
Thu, 11/08/2016 - 15:59
Sve što bih napisao moglo bi
#3754
zmajdin
zmajdin's picture
Sve što bih napisao moglo bi da se svrsta u anti-reklamu, a ja to ne želim.
Wed, 24/08/2016 - 14:25
PELET
#3755
BebacKG
BebacKG's picture
Registrovan dana: 24/06/2016
1.salee , Pozdrav, vidim da ste imali iskustva sa ovim peletom CROWN FOREST iz Ivanjice pa me zanima Vase iskustvo i kolko ste ga placali. hvala
Wed, 24/08/2016 - 15:28
@BebacKG Poslao sam ti
#3756
1.salee
1.salee's picture
Registrovan dana: 18/10/2014
@BebacKG
Poslao sam ti pp.
Generalno sam zadovoljan,pa sam ga pazario i ove sezone.
Thu, 25/08/2016 - 21:24
Pozdrav svima sa ovog foruma
#3757
Majstor Krpi-Lepi
Majstor Krpi-Lepi's picture
Registrovan dana: 05/10/2014
Pozdrav svima sa ovog foruma koji redovno pratim i ucim od vas. Na muci sam ovih dana i potreban mi je savet nekog iskusnijeg po pitanju izbora kotla za grejanje na pelet. Licna ogranicenja mi diktiraju da kotao bude u kaminskoj varijanti i sa peletom kao gorivom (nemam uslova da zidam kotlarnicu i novi dimnjak).
E sada, od svega sto je ponudjeno na trzistu, zaista ne znam za koji da se opredelim, pa bih molio iskusne clanove foruma da me posavetuju sta je najbolje kupiti u smislu cena - kvalitet. Naravno, sto jeftinije mogu da prodjem, a da ne bude na ustrb kvaliteta, to bolje.
Razmisljam o sledecim kotlovima:
1. Biodom H25 - MP cena u meni dostupnoj prodavnici 196 800 RSD. Vredi li ovaj kotao ove pare?
2. Toby H 21 - MP cenu nigde ne mogu da nadjem, a ni sam kotao uzivo da pogledam. Iz Nisa sam, vredi li da ga uopste i trazim?
3. Commo 21 - MP cena 156 000 RSD. Ne uliva mi poverenje Alfa nesto. Da li gresim?
4. MBS Termo pellet 25 kw - MP cena 167 000 RSD. Meni deluje kao bolji izbor od Alfe, pitanje je da li sam u pravu?
Planiram podno grejanje, na povrsini od: Prva faza visoko prizemlje 90 kvadrata + sprat 30 kvadrata, sa namerom da za godinu- dve dodam jos 60 kvadrata na spratu. Tavanica je svuda 2,6 m. Kuca nema izolaciju, omalterisana je i ofarbana. Izolacija je takodje u planu. Tisleraj je onako, negde ok, negde los. Sva stakla su dupla.
Hvala vam od srca unapred na savetima, siguran sam da cete mi pomoci da donesem najbolju odluku. Pozdrav!
Fri, 26/08/2016 - 12:25
Pa ajd da ti kazem svoje
#3758
1.salee
1.salee's picture
Pa ajd da ti kazem svoje misljenje i ako mi to nije struka ,cisto amaterski.
Kada sam ja kupovao kotao , Pre dve godine, Termomont i Biodom su koristili istu elektroniku a i kotlovi su koncepciski bili veoma slicni.Tada je Termomont bio znatno povoljniji sa cenom .Verovatno je tako i danas a cenu proveri telefonom zovi direktno termomont.Te peci kaminskog tipa sa staklom su jako zeznute estetski (jos nisam vide pec tog tipa a da staklo nije crno)Tu treba da se nasteluje pec bas bas super da ne bi crnelo.Na ovom forumu se slabo raspravlja o tim pecima za to postoji poseban deo foruma koji tretira samo takve peci pa bi bilo dobro da se i tamo raspitas.Meni licno MB Termo pellet 25 nekako dobro izgleda i nema veliko staklo.Mada kad sve budes skockao 20 kw ti je plafon.Pa vidi onaj Termomont.
Podno grejanje i kuca bez izolacije ne ide.Moraces da pregrevas pod da bi se zagrejao sto nije dobro.Razmisli o izolaciji da bude sto pre i obrati paznju na plafon mora biti odlicno izolovan , 20cm mineralne vune.Ovo ti kazem iz licnog iskustva imam podno grejanje (i savrseno je,ko vid grejanja).Podno zahteva nisku temperaturu u podnom sistemu a visoku u kotlovskom delu pa
ces imati prilicno elemenata iza samog kotla tako da planiras da se to ne vidi ako ce pec stajati recimo u dnevnoj sobi.
mozda izbeci dnevnu ili slicnu sobu .
Toliko na prvu loptu ima ovde mnogo iskusnijeg sveta koji ce verovatno reci svoje pa ces doci do zakljucka.
Fri, 26/08/2016 - 12:55
Baš kao što kolega reče
#3759
boree
boree's picture
Baš kao što kolega reče ,podno grejanje bez izolacije sa jakim kotlom je problem u najavi.
Fri, 26/08/2016 - 13:22
Dragi prijatelji,Htio bih da
#3760
gotik911
gotik911's picture
Registrovan dana: 19/10/2015
Dragi prijatelji,
Htio bih da vam prenesem licno iskustvo u prelasku sa kotla na drva/ugalj na kotao na pelet. Moj instalater grijanja ovamo u Republici Srpskoj je na dobrom glasu i ja sam bio zadovoljan instalacijama koje je postavio u mojoj kuci. Kako sam prije 15ak dana kupio kotao na pelet Alfa Plam Commo Compact 23kw zvao sam ga da novi kotao poveze na postojeci sistem radijatora. Stari kotao sam demontirao sam i ostavio staru pumpu i exp bocu zakacenu na sistem. Zamolio sam instalatera da postavi cetvorokraki ventil i zadrzi staru pumpu i staru bocu bez obzira sto je uz novi kotao stigla ugradjena pumpa i exp boca a po savjetu zmajdin-a boree-a i ostalih strucnih clanova sa ovog foruma. On je to kategoricki odbijao bez obzira na moje insistiranje i tvrdio da svu regulaciju radi elektronika kotla i da nista drugo ne treba uvradjivati! Ja sam onda pred njim nazvao Alfinog servisera zaduzenog za pustanje kotla u rad za savjet a on me je povezao sa inzenjerom iz Alfe koji se zove Ivan. Izuzetno ljubazan i strucan gospodin Ivan je potvrdio boree-ovu i zmajdin-ovu pricu i rekao da je cetvorokraki mjesni ventil OBAVEZAN!
Moj instalater je sve to slusao na spikerfonu Smile i bio toliko tvrdoglav da nije htio da prihvati savjet jednog inzenjera i odbio da poveze kotao! Sutra stize momak koji ce to drage volje uraditi Smile
Jos jednom hvala dragi prijatelji na svim savjetima koj sam direktno ili indirektno dobio a siguran sam da ce mi ih trebati jos kad krene sezona loznja.
Fri, 26/08/2016 - 19:13
Šta bi bilo da si kupio Kepo
#3761
datas
datas's picture
Registrovan dana: 08/05/2010
Šta bi bilo da si kupio Kepo kotao, pošto kod njih je ugradnja ventila obavezna da bi se dobila garancija na kotao.
Takav stav najčešće pokriva neznanje (bar što se tiče trokrakih i četvorokrakih ventila), nepostojanje inicijative da se prate promene tehnologije.
Da je znao da ga ugradi, ne bi on propustio posao.
Ovo je jedan od primera pozitivnog uticaja dostupnosti informacija preko interneta. Nije lako danas ni dobrim majstorima, a kamoli priučenim.
Fri, 26/08/2016 - 19:12
Naravno! A zamislite tu
#3762
gotik911
gotik911's picture
Naravno! A zamislite tu lijenost, pa samo da je procitao ovaj forum mogao je toliko nauciti a kamo li jos neku literaturu posvecenu ovoj tematici. Ne mogu da shvatim da smo takvo drustvo postali. Svako se naziva strucnjakom a mrsko mu citati forume a knjige i da ne pominjem.
Fri, 26/08/2016 - 19:34
Hvala drugarima @salee i
#3763
Majstor Krpi-Lepi
Hvala drugarima @salee i @boree na savetima. dakle vas glas ide Termomontu ako sam vas dobro razumeo? Za instalaciju iza kotla nema problema, kotao ce biti opkoljen knaufom i sva instalacija ce biti iza cajne kuhinje, sakrivena elementima.
Sto se tice izolacije, tome ove godine nema leka sigurno. A svakako bih isao na podno jer mi se i vise svidja, a i u dnevnoj sobi mi je ceo juzni zid (10 m) u staklima visine 2 m pa ispod njih i nema mnogo prostora za radijatore. Dakle i estetski i prakticni razlozi.
Isao bih na jaci kotao jer cu sledece godine zatvoriti vec natkrivenu terasu i dobot jos jednu sobu od 50 kvadrata, a vec sam u produzetku kuce izgradio dodatnih 120 kvadrata kod kojih je ostalo da ih zatvorim i mogu da probijam zid i da se spajam sa tim delom. Da sve to nije visoko prizemlje i prvi sprat, zidao bih i kotlarnicu, ali ovako moracu drugacije.
Voleo bih da cujem @zmajdin - a sta kaze u vezi izbora kotla od navedenih?
Hvala svima.
Sat, 27/08/2016 - 10:19
Postoju stanovita kolizija u
#3764
zmajdin
zmajdin's picture
Postoju stanovita kolizija u vašim postovima glede površine grejnog prostora: "prizemlje 90 kvadrata + sprat 30 kvadrata, sa namerom da za godinu- dve dodam jos 60 kvadrata na spratu", a u drugom pored onih 90 kvadrata stoji da ćete "sledece godine zatvoriti vec natkrivenu terasu i dobot jos jednu sobu od 50 kvadrata, a vec sam u produzetku kuce izgradio dodatnih 120 kvadrata kod kojih je ostalo da ih zatvorim i mogu da probijam zid i da se spajam sa tim delom. Dakle, kakav je plan - 180 ili 260 knadrata?
Inače, Toby 20 je pristojan kotao: za prvu varijantu je taman, pod uslovom da bude i neke izolacije, za drugu je poslabši, osim ako izolacija bude po "evropski".
Sat, 27/08/2016 - 13:35
Loše sam objasnio,
#3765
Majstor Krpi-Lepi
Loše sam objasnio, priznajem.
Trenutni stambeni prostor: visoko prizemlje: dnevna soba 60 m2 + 2 sobe po 15 m2. Iznad toga je prvi sprat sa 2 sobe po 15 m2, hodnik 10 m2, kupatilo oko 8 m2 i natkrivenom terasom od oko 50 m2. Terasa se celom povrsinom nalazi iznad dnevne sobe.
Za pocetak bih hteo da toplifikujem postojeci stambeni prostor, a da naknadno zatvorim i tu terasu i pretvorim je u dodatnu dnevnu sobu / trpezariju sa kuhinjom ili sta god. To svakako ne bi bilo ove godine, mozda na jesen sledece.
Aneks kuci od 120 m2 koji sam dozidao 2013-te bih radio poslednji, on ionako nije spojen sa kucom za sada i kada ga konacno budem radio, verovatno cu menjati i kotao ali to je trenutno daleka i neizvesna buducnost te verovatno nisam trebao ni da ga pominjem, samo sam vas bespotrebno zbunio.
Posto mi je cela stambena jedinica iznad bratovljevog dela (tako smo se podelili, po spratovima), a nisam nesto pri parama poslednjih godina, izbegao bih zidanje kotlarnice (jer mi to povlaci dodatne troskove) i stavljanje pristojnog dimnjaka za kotao (postojeci u kuci su malog promera) i hteo bih da za narednih 5-6 godina zavrsim posao sa kotlom za pelet.
Tu imam dve opcije lokacije kotla, u dnevnoj sobi sa prikljuckom na vec postojeci standardni dimnjak gde bi isla kaminska varijanta ili na odmoristu stepenista izmedju mene i brata (ionako planiramo da ga zatvorimo) gde bih morao da probijam spoljni zid zbog dima, da dovodim struju, vodu i kanalizaciju, sto mi je pomalo nezgodno jer se vertikala poslednja dva nalazi na suprotnoj stani kuce.
Dakle posto je u pitanju srednjerocno resenje, radije bih smestio kotao kaminskog tipa u dnevnu sobu radi toplifikacije te etaze od 90 m2 i etaze iznad (dve sobe i kupatilo) od priblizno 40 m2, a sledece godine ako zatvorim terasu i nju i hodnik 50 + 10 m2. Dakle na prvu ruku 130 m2 i sledece godine jos 60 m2.
Znam da sam malo opsiran ali je komplikovana situacija.
Moje nedoumice pored izbora kotla od ona cetiri se krecu i u pogledu izbora nacina grejanja. Radije bih podno iz mnogih razloga, medjutim na ovom forumu sam procitao da bi mi i neki baffer bio neophodan u toj varijanti i to od najmanje 500 litara, a njega nemam gde fizicki da smestim. Da li je za celu ovu moju pricu lakse i logicnije da se okanem podnog i ugradim radijatorski sistem?
Zeleo bih vecinu radova da izvodim sam (kada sam naucio da zidam, armiram, lepim plocice, postavljam vodoinstalaciju i kanalizaciju, pravim krov... naucicu i ovo) osim povezivanja kotla i pustanja u rad, to bih ostavio strucnom licu.
Sat, 27/08/2016 - 17:46
Onda potvrđujem ono što piše
#3766
zmajdin
zmajdin's picture
Onda potvrđujem ono što piše u drugom pasusu (mog) prethodnog posta, uz male izmene : Toby 20 je pristojan kotao - za prvu varijantu je taman, ali da ipak bude i neke izolacije, za drugu bi bio dovoljan, ako izolacija bude po "evropski".
Sat, 27/08/2016 - 19:32
@Majstor Krpi-Lepi Nije
#3767
1.salee
1.salee's picture
@Majstor Krpi-Lepi
Nije obavezan baffer kod podnog,samo je pozeljan.Ako ubodes pravi kotao mislim ne predimenzionises ga to ce da modulira kako treba i onda ne treba baffer.
Sat, 27/08/2016 - 20:05
Samo da kažem da me ovo jako
#3768
boree
boree's picture
Samo da kažem da me ovo jako nasmejalo :
Majstor Krpi-Lepi wrote:
...da dovodim struju, vodu i KANALIZACIJU...
Sat, 27/08/2016 - 20:28
@zmajdin Hvala lepo, znaci mi
#3769
Majstor Krpi-Lepi
@zmajdin Hvala lepo, znaci mi potvrda od nekog iskusnog. Pricamo o kotlu TOBY H21, jel tako?
@salee Hvala i tebi druze, vec sam se bio uplasio da cu morati da bijem glavu i oko tog bafera.
@boree Drago mi je da sam te razveselio Smile . Mislio sam na odvod. A on logicno ide u kanalizaciju. Necu valjda u kofama da skupljam vodu ako budem trebao da praznim kotao? Mozda sam i lupio, ne znam, po logici stvari meni gde ima dovoda vode, ima i odvoda. Reci ako gresim, da ne busim zidove zalud Smile
Još nisam čuo da je neko
#3770
boree
boree's picture
Još nisam čuo da je neko uvodio kanalizaciju za potrebe kotla, na kotlu imaš ventil za punjenje-pražnjenje al nisi u obavezi da ga koristiš, imaš crevo pa tako ispustiš negde, a punjenje može biti isto tako al može i na drugom mestu, može i direktno na mrežu da povežeš , sto čuda...
Delim kolegina mišljenja u vezi kotla.
Sun, 28/08/2016 - 08:57
Građevinsli propisi vele da u
#3771
zmajdin
zmajdin's picture
Građevinsli propisi vele da u kotlarnici mora da bude i kanalizacija odnosno, kako reče KrpiLepi, tamo gde je slavina mora da bude i odvoda.
Sun, 28/08/2016 - 10:16
Pa da, to je potpuno logično
#3772
boree
boree's picture
Pa da, to je potpuno logično i opravdano, još ako je ugrađeno niže od površine zemlje onda pogotovo.
Sun, 28/08/2016 - 13:45
Ukoliko postoje tehničke
#3773
Ukoliko postoje tehničke mogućnosti odvod u kotlarnici je vrlo mudra stvar i pored toga što propisi kažu da je obavezan . A sa druge strane ukoliko je tehnički neizvodljivo povezati odvod , onda je takodje pametno postaviti neki rezervoar sa sifonom . Puno znači a malo košta . Ne samo kod namernog pražnjenja kotla , već i slučaju havarija .
A vrlo je zgodno povezati i kondezacionu posudu dimnjaka na neku vrstu odvoda
Mon, 29/08/2016 - 08:04
Dugo, predugo je trajalo, ali
#3774
zmajdin
zmajdin's picture
Dugo, predugo je trajalo, ali najzad je gotovo: PltGrnk u tri veličine - 11.3, 17,7 i 24,1 kW. Međusobno su kompatibilni, jedino što se razlikuje je jedna dimenzija vatrene cevi i rešetke - dužina. Drugačije rečeno, "šasija" je kod svih ista, samo se "motor" razlikuje. Najmanjem je najmanja snaga 2 kW, srednjem 3,5, najvećem 5 kW. U stvari, može to da bude i manje, ama nema smisla, naročito jer svaki od njih, sem onog najmanjeg, lako može da se transformiše u manji, recimo onaj od 24.1 može da radi (i) kao 11.3: zameni se rešetka, stisne se već tamo neko dugme na elektronici i kvit posla. Sva trojica su prošla testiranje na onom mom Viadrusu: ja sam rezultatima zadovoljan.
Evo malo slika.
Mon, 29/08/2016 - 20:48
Svaka cast Zorane . Bas
#3775
1.salee
1.salee's picture
Svaka cast Zorane . Bas spejsi izgledju.Siguran sam da tako i rade .
Mon, 29/08/2016 - 21:05
Zorane, Svaka Vam cast!
#3776
gotik911
gotik911's picture
Zorane,
Svaka Vam cast! Stvarno odlicno izgledaju. Svidja mi se veliki raspon snaga. U kvalitet ne sumnjam. Da li ste razmisljali o izradi elektronike za kotao na pelet? Vidim da sve nase fabrike ugradjuju italijanske ili elektronike iz nekih drugih zemalja. Mozda biste tu mogli primjeniti Vase izuzetno znanje i ponuditi proizvod domacim firmama?!
Tue, 30/08/2016 - 21:36
Kvalitet nije teško da se
#3777
zmajdin
zmajdin's picture
Kvalitet nije teško da se postigne u onom "gvozdenom" i električnom delu: vatrena polovina da bude od vatrootpornog čelika (Č4578) i da sve leži "nula na nulu", motor transportera mora da radi na 3 - 5 obrtaja, upljač keramički... Niko valjda nema sa tim problem. Istina, ovi "moji" su unekoliko zahtevniji: skoro pa da nemaju ravne linije - sve su elipse i krugovi, pa je malo poteško isterati ono "nula na nulu", ali ide već nekako.
Elektronika za gorionik sa "user frendly" interfejsom je u planu, ali čeka na red: prvi na spisku je TrmRglt 1.3, potom i 2.x, pa tek onda kontroler za gorionik, sve uz proizvodnju TrmRglta 1.2. Za sledeću sezonu biće verovtno, htedoh da napišem "sigurno", ali ipak nisam.
Fri, 02/09/2016 - 11:38
Pozdrav svima, može savet oko
#3778
Brkic
Brkic's picture
Registrovan dana: 20/02/2009
Pozdrav svima,
može savet oko kotla na pelet, treba mi kotao za novi sistem grejanja.
Vidim ima kompakt varijanti i posebno gorionika, treba mi za 120m2.
Može li preporuka šta valja, stepen iskorišćenja, servis...
Fri, 02/09/2016 - 21:03
Kepo, Termflux, Biodom
#3779
Grejac
Grejac's picture
Registrovan dana: 12/02/2010
Kepo, Termoflux, Biodom
Sat, 03/09/2016 - 09:58
Pozdrav svima, Postavio sam
#3780
gotik911
gotik911's picture
Pozdrav svima,
Postavio sam kotao konacno pa me sad zanimaju dvije stvari:
1. Da li da postavljam daljinski termostat jer mi je kuca na sprat pa pretpostavljam da ce temperatura u svim prostorijama u prizemlju i na spratu biti diktirana iz jedne prostorije u kojoj se nalazi daljinski termostat?!
2. Na radijatorima su postavljeni obicni ventili Hertz. Htio bih da postavim termo glave Caleffi pa me zanima da li ce fizicki odgovarati na ove postojece ventile? Proceduru zamjene sam pronasao na YouTube ali nisam pronasao da je neko potvrdio sa Caleffi termo glava moze da se postavi na obicni ventil Hertz.
Hvala!
Sat, 03/09/2016 - 12:52
Namesti tako da sobnim
#3781
1.salee
1.salee's picture
Namesti tako da sobnim daljinskim termostatom palis i gasis kotao ili gorionik a temperaturu u prostorijama regulises termoglavama.Ovo za callefi termoglave ne znam ,pitaj prodavca .Morao bi da zna.
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
