Krovna konstrukcija
Krovna konstrukcija
Privremena sanacija razje...
8693 poruka / 0 new
Tue, 06/09/2016 - 23:17
Slaba izolacija je tu najveći
#3812
zmajdin
zmajdin's picture
Registrovan dana: 12/01/2012
Slaba izolacija je tu najveći problem, hoće grejanje da izađe poskupše.
Po meni Feroli je vrlo pristojan gorionik sa elektronikom oskudnih mogućnosti.
Nije Tkan baš srećno rešenje za kućno grejanje. To je koncept od pre pola veka - automatsko loženje sitnim ugljem, pa gde može ugalj, može i pelet. I kod njega je elektronika više nego skromnih mogućnosti.
Wed, 07/09/2016 - 00:17
Uh, osecam se kao da kupujem
#3813
Nenzalica
Nenzalica's picture
Registrovan dana: 06/09/2016
Uh, osecam se kao da kupujem avion...
Kako bi rangirali sledeci set:
VIADRUS U22 sa B-max gorionikom (VIADRUS PELET SET 5 ČL 30 KW - 220m2 sa skromnom izolacijom "a la vesele 70-te")?
U kotao je moguće ugraditi set za povećanje efikasnosti, to se i preporucuje. Uloga tog kompleta je da kontroliše brzinu i usmeri plamen da ima što duži put kroz kotao kako bi se povećalo iskorišćenje kotla i smanjila potrosnja, ujedno uloga ovog seta je da zaštiti pojedine delove kotla od rada gorionika.
Uz kotao dolaze dvoja vrata, jedna koje se koriste kada se koristi pelet, i druga koja se koriste kada se koristi čvrsto gorivo - to je ono sto bih zeleo da imam kao opciju.
Uz sve ovo ide i tvrdnja da B-max gorionik u odnosu na ostale ima prednost da u sebi ima ugrađen još jedan puž, tako da praktično sam sebe čisti. Ne zapušuje se i može sagorevati i pelet slabijeg kvaliteta, a koliko vidim los pelet je vise nego cesta pojava...
Podjoh of Ferollia,preko TKAN-a i sad dodjoh do Viadrusa sa B-max gorionikom...
Wed, 07/09/2016 - 00:29
Grejač, na predhodnoj strani
#3814
datas
datas's picture
Registrovan dana: 08/05/2010
Grejač, na predhodnoj strani si spomenuo Biodom C20.
Ranije je jedan od članova spominjao Biodom C25, Postavio je i fotografije. Očito Biodom H20 kaminska varijanta sa izolovanim vratima pa dodato još nešto KW, pošto nema nikakvih informacija od proizvođača o tom kotlu.
Jesi li mislio na C25 ili je to još neka nedokumentovana varijanta.
Blizu sam nabavke Biodom C25, za sada mi je najprihvatljiviji za moje potrebe.
Wed, 07/09/2016 - 07:14
Neznalica, ti si krenuo od
#3815
Grejac
Grejac's picture
Registrovan dana: 12/02/2010
Neznalica,
ti si krenuo od Ferrolija a zelis regulacioju grejanja po spoljnoj temperaturi, kontrolu grejanja putem gsm i lan-a.
Wed, 07/09/2016 - 07:15
Ima i C20 ali sajtovi su
#3816
Grejac
Grejac's picture
Ima i C20 ali sajtovi su katastrofa. Negde nema ni Valter serije
Wed, 07/09/2016 - 08:48
Ok, može li preporuka snage i
#3817
Brkic
Brkic's picture
Registrovan dana: 20/02/2009
Grejac wrote:
Kepo, Termoflux, Biodom
Ok, može li preporuka snage i još nekih pojedinosti ??
Inače u pitanju je stan na 2 nivoa (66m2+70m2) sa izolazijom od 10-15cm vune,drvenarija pvc sa 3 sloja stakla...
Wed, 07/09/2016 - 14:49
Grejac, potpuno si u pravu,
#3818
Nenzalica
Nenzalica's picture
Grejac, potpuno si u pravu, zato i jesam neznalica.
Zeleo bih set za grejanje na pelet sa mogucnoscu da se koriste i drva (za zla vremena), da je kvalitet hardvera (gorionik, kotao, sistem za hranjenje) i softvera (mogucnost podesavanja, pristup preko mobilnog telefona, putem WiFi, isl.) OK.
Zato vas i pitam da li ova konfiguracija pokriva ove zahteve i u kojoj meri.
Da ponovim VIADRUS U22 sa B-max gorionikom (VIADRUS PELET SET 5 ČL 30 KW -za grejanje kuce sa nesto manje od 220m2 sa skromnom izolacijom).
Zmajdine, druze, molim te da i ti prokomentarises....
Thu, 08/09/2016 - 00:24
Mislim da B-Maks nema tih
#3819
zmajdin
zmajdin's picture
Mislim da B-Maks nema tih mogućnosti, a Viadrus od 5 članaka je za njega mali. Moj Viadrus ima 7 čkanaka i jedva da uspeva da popase 25 kW, a ovaj B-Maks ima valjda 30 kW.
Thu, 08/09/2016 - 07:54
Nenzalica a o kombinovanim
#3820
boree
boree's picture
Nenzalica a o kombinovanim ste razmišljali ? Msm termoflux, radijator Kraljevo ,abc Užice i vaaaljda i termomont imaju takve kotlove...ili baš želite klasičan kotao sa nadogradnjom ?
Thu, 08/09/2016 - 08:48
Zmajdine/Grejac/boree - vidim
#3821
Nenzalica
Nenzalica's picture
Zmajdine/Grejac/boree - vidim da sam opet promasio.
Mozete li molim vas da predlozite nesto po vasem "ukusu" da ne lutam vise a i vreme mi istice?
Kako sam iz Pirota mozda ce biti problema i sa dostavom, pustanjem u rad ... ;-(
Znaci oko 220m2 grejnog prostora (kuca) sa izolacijom po standardima 70-ih.
Voleo bih da ima mogucnost komunikacije preko mob, wireless kontrolu iz sobe isl. moderne stvari.
Voleo bih da mogu (u slucaju nuzde) da sa peleta predjem na lozenje drvima.
U kuci postoji sistem readijatora postavljenih pre 25 godina, sljaka bez problema...
Mnogo vam hvala!
Thu, 08/09/2016 - 10:10
Hajde da prvo razvrzemo
#3822
zmajdin
zmajdin's picture
Hajde da prvo razvrzemo dimenzionisanje: kako ste se do sad grejali, koliko i kog ogreva ste trošili za sezonu?
Thu, 08/09/2016 - 10:40
@koyote: ovako nekako
#3823
boree
boree's picture
Thu, 08/09/2016 - 14:35
Zmajdine ovako: Kuca ima
#3824
Nenzalica
Nenzalica's picture
Zmajdine ovako:
Kuca ima centralno grejanje staro 25 godina. Temperatura u kuci je negde oko 19-20 Celzijusa, mi smo navikli tako i nije problem.
Ja bih bio veoma zadovoljan sa 21 Celzijus sa novom konfiguracijom.
Povrsina koja se greje je 220m2.
Kada je izuzetno hladna zima trosi se oko 30 metara kubnih drveta (bukovina, stepen suvoce osrednji).
Kada je blaga zima potrosnja je oko 25 metara kubnih. Lozi se svaki dan od 06 ujutru do ponoci (na svakih 45 min, muka ziva jer je kotlarnica u prostoriji do koje se dolazi prethodnim izlaskom iz kuce napolju).
Radijatori i ostatak izolazije je u dobrom stanju, sudeci po tome da nemam nikakvih problema godinama. Sve bi ostalo kako jeste sem kotla koji bi bio zamenjen.
Bojler u kupatilu/kuhinji NIJE povezan na sistem grejanja.
Voleo bih da se ispostuje sve ono sto ste vi u mnogim postovima navodili: postojanje mesnog 4-ro krakog ventila, itd.
Kao parametar moze da bude uzet i stroj koji bi imao sto manju osetljivost na promenu peleta jer vidim da to generise jako puno problema i zahteva cesta prestelavanja parametara.
Hteo bih moderan i novi sistem kotla na pelet sa mogucnoscu da sagoreva i drva (ova opcija je samo za "ne daj Boze", ali bih voleo da postoji).
Zeleo bih da ima WLan, GSM mogucnosti komunikacije/kontrole.
Thu, 08/09/2016 - 15:02
To bi bilo cca 8 tona peleta,
#3825
zmajdin
zmajdin's picture
To bi bilo cca 8 tona peleta, 30 kW instalisane snage puna kapa, a kad bude i izolacije, onda će da bude prepuna.
Ne postoji gorionik/kotao koji nije osetljiv na loš pelet, a mislim i da ne postoji visoko-automatizovan hi-tech kotao koji može da se hrani i drvima. Ne biva.
Skoro svi proizvođači elektronika za gorionike/kotlove na pelet imaju u opcijama svu silesiju "gadžeta" - te lanove i ge-es-emove i sve te lepe stvari koje se čine nužnim, a ne služe ničemu, a i nisu baš džbe: GSM modul za elektroniku koju ugrađujem u PltGrnke skuplji je od elektronike.
Thu, 08/09/2016 - 20:05
Ljudi, stigao kotao Kepo
#3826
BebacKG
BebacKG's picture
Registrovan dana: 24/06/2016
Ljudi, stigao kotao Kepo MC15, majstori danas uveliko radili i ostalo jos da se kotao poveze i napuni sistem. Imam pitanje, koliko mi treba manometara i termometra ukupno i gde idu? Znam da jedan ide na izlazu iz kotla i jedan na povratnom vodu, samo ako koze pomoc treba li jos koji i gde idu? Stavljam Herz trokraki termoventil , pa sad da li ovi termometri idu pre ili posle. I jos jedna stvar, majstor ce mi povezati vodu za dopunu sistema tako da ne moram crevo da setam i da ulazi vazduh kad to bude trebalo, da li je bitno gde se prikaci ova veza, tj. Jel mora da bude bas na pocetku sistema ili moze negde na cevima gde je najblize vodi. Sutra kacim slike.
Thu, 08/09/2016 - 20:36
Evo ti profi skica
#3827
boree
boree's picture
Evo ti profi skica Wink
"Česmu" stavi na neko zgodno mesto blizu vodovoda al da je na najnižoj tački , da možeš i puniti i prazniti sistem.
Thu, 08/09/2016 - 20:44
Bore, pretpostavljam da su
#3828
BebacKG
BebacKG's picture
Bore, pretpostavljam da su ovo tri termometra? Jos samo malo pojasnjenje ako moze.. I jel se ova slika poklapa sa ovim vasim nacrtom?
Thu, 08/09/2016 - 21:14
Da tri termometra, ja bi tako
#3829
boree
boree's picture
Da tri termometra, ja bi tako postavio , jedan termomanometar na potis , jedan termometar na povrat posle trokrakog da možeš da kontrolišeš povrat, i jedan na granu koja ide u radijatore da znaš koliko ide ° u njih.
Ovo ćeš staviti :
http://www.herz-srb.com/herz-srb.com/katalog/teplomiks-trokraki-termostatski-ventil-ravnozaptivajući-7766/
Thu, 08/09/2016 - 21:10
Znaci jedan ka radijatorima
#3830
BebacKG
BebacKG's picture
Znaci jedan ka radijatorima posle trokragrog i to termomanometar i jedan termomotar na povratnom vodu pre trokrakog? A ovaj treci koji je na povratnom izmedju kotla i trokrakog nije obavezan?
Thu, 08/09/2016 - 21:15
Ispravio sam post, da bude
#3831
boree
boree's picture
Ispravio sam post, da bude jasnije...
Thu, 08/09/2016 - 21:33
Jedan termomanometar i tri
#3832
Grejac
Grejac's picture
Jedan termomanometar i tri termometra Smile
Thu, 08/09/2016 - 21:40
Uf, aj samo malo opsirnije
#3833
BebacKG
BebacKG's picture
Uf, aj samo malo opsirnije gde koji ide, sta ide pre trokrakrog sta posle, gladajuci od kotla ka radijatorima?
Thu, 08/09/2016 - 21:51
Kod kotla na potisu
#3834
Grejac
Grejac's picture
Kod kotla na potisu termomanometar, na povratu termometar. Posle mesnog ka instalaciji jedan termometar na potisu i jedan na povratu. Tako da uvek moze da se zna...sta ide a sta se vraca.
Thu, 08/09/2016 - 21:53
Da moderatori ne misle da je
#3835
Grejac
Grejac's picture
Da moderatori ne misle da je reklama : ) Ali ja volim da preteram malo Smile
Thu, 08/09/2016 - 21:58
BebacKG-- Trokraki
#3836
Goran Tosic
Goran Tosic's picture
Registrovan dana: 02/03/2016
BebacKG--
Trokraki termostatski na polazu a povrat?
Thu, 08/09/2016 - 22:00
Ovako nekako
#3837
boree
boree's picture
Ovako nekako
Thu, 08/09/2016 - 22:13
Pa ljudi ovo je za nas laike
#3838
BebacKG
BebacKG's picture
Pa ljudi ovo je za nas laike space satl.. Smile
Reci cu majstoru ovako kako pise pa cemo videti sta ce da ispadne, ako ne pobegne..
Jos mi samo recite gde se kaci dovod sveze vode za dopunu sistema, ima li tu nekog pravila da negde mora ili moze da se poveze bilo gde na mrezi. Meni je glavni dovod vode u podrumu gde ce biti i kotao, i planiram da povezem s kotlom da ne bi kod dopune razvalcio crevo stalno ker ce tada pri punjeneju ulaziti i vazduh, zar ne.
Thu, 08/09/2016 - 22:16
Samo obrati pažnju da se
#3839
boree
boree's picture
Samo obrati pažnju da se sistem nekad mora i isprazniti (msm ne daj bože) pa nek bude najniža tačka al opet da možeš negde ,nekako i ispustiti vodu, ako me razumeš .
Thu, 08/09/2016 - 22:24
Da da, znaci nije tolilo
#3840
BebacKG
BebacKG's picture
Da da, znaci nije tolilo bitno gde se zakaci dovod za dopunu ali valjalo bi da negde nize ima ispust, za nedaj Boze..
Thu, 08/09/2016 - 22:26
Da li neko moze da mi objasni
#3841
gotik911
gotik911's picture
Registrovan dana: 19/10/2015
Da li neko moze da mi objasni kako da znam tacan polozaj cetvorokrakig esbe ventila vrg 140, tj da znam kada je maksimalno otvoren ili maksimalno zatvoren. Fora je sto sam okretao polugu ventila nakon montaze a bez one crvene plastike (granicnika) i kruga koji se kasnije montiraju. To znaci da mi je ventil ostao u nepoznatom polozaju i kada sam postavio crvenu plastiku i krug za zakretanje ventila vise nisam siguran da li je ventil u maksimalno otvorenom polozaju stvarno maksimalno otvoren. Na poluzi za zakretanje ventila kad se skine krug i crvena plastika imaju cetiri zareza na koje se navlaci crvena plastika i krug od kojih je jedan razlicit pa me zanima da li se to moze iskoristiti za pravilno pozicioniranje ventila?
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
