baterija sa dve cevi samo...
Plakar od zida do zida na...
Pumpa za jači pritisak vo...
8693 poruka / 0 new
Sun, 02/10/2016 - 08:45
E to je vec dovoljno podataka
#3992
1.salee
1.salee's picture
Registrovan dana: 18/10/2014
E to je vec dovoljno podataka za nekakav odgovor . Ako ima sanse uradi to na ploci odozgo i to ce mnogo znaciti.Kotao je prevelik ali kad ga vec imas . Najmanji gorionik ili tacnije najmanje snage koliko znam radi gos.Zmajdin sa ovog foruma i taj bi kod tebe zavrsio posao jer mu je min snaga oko 2,5 a max oko 11 kw
http://www.grnplt.rs/
Sto se potrosnje tice sa nekom izolacijom ne bi trbao da trosis vise od 1 do 1.5 t po sezoni zavisi od jacine zime(ovo je odokativno).Mislim da sa izolaciom samo plafona opet nebi presao1.5 t
Sto se ciscenja kotla tice sa obzirom na malu potrosnju i velicinu kotla jrdnom nedeljno bi bilo moguce.I to samo da uklonis pepo ciscenje kotla u smislu ciscenja stranica i slicno na pocetku grejne sezone i eventualno jos koji put po potrebi.Cisto orjentacije radi moj kotao (integrisani Toby 30 )na 150kg peleta ostavi oko 2 do 4 kg pepela.Sa nekim usisivacem za pepeo posao oko ciscenja bi sveo na par minuta nedeljno.U to naravno ne racunam ciscenje resetke samog gorionika sto zavisi od kvaliteta peleta (i to je posao od minut ili dva ).Nemem iskustva sa gorionicima ja imam integrisan kotao ali je slicno .Kad je pelet dobar moja se posuda za sagorevamje cisti 1 do 2 puta nedeljno a kad nije onda svaki dan.Naravno od kvaliteta peleta zavisi i kolicina pepela.
Sun, 02/10/2016 - 09:37
@milenkons Da se ne ponavljam
#3993
1.salee
1.salee's picture
@milenkons
Da se ne ponavljam AT ce kod tebe biti neophodan (naravno nista ne mora u sustini ).Sto se Bojlera tice to zavisi od broja clanova domacinstva i mozes ubiti dve muve jednim udarcem tako sto ces uzeti AT sa bojlerom potrosne tople vode u sebi i to nece oduzeti vise od 1 do 1,5 kvdratna metra u kotlarnici.Sto se pogona za mesni tice on ti ne znaci mnogo bez regulacije koja njime upravlja tako da to nece biti 11k din.Takva regulacija esbe je 30k + din.
Sun, 02/10/2016 - 11:40
Evo da Vam odgovorim
#3994
MilenkoNs
MilenkoNs's picture
Registrovan dana: 08/06/2016
Cisto sumnjam da Kanadjani i Norvezani koriste Hrvatski gorionik,ovo govorim jer sam prosle godine bio u pomenutim zemljama poslom,u glavnom sever i tu sam prvi put video taj gorionik(BOSCH) pitam ljude kako sta gde,kazu imate u boschu da kupite,objasnim ljdima da kod nas postoji neki plavi(ferroli,bosch i lambo),kazu oni nikada culi,nikada videli.Pokazem ima na netu(plavi,crveni i crni) Kazu da to nije bosch,oni u chudu sta je kod nas kao bosch.Pokazu oni meni sta ima kod njih,ja se uplasim i za malo pocnem da placem od tuge i bola,sta sve tamo moze da se kupi i za koje pare.Odatle se rodila ideja da se kupi taj gorionik.
Sun, 02/10/2016 - 12:02
Ali jesu (skoro pa) isti.
#3995
zmajdin
zmajdin's picture
Registrovan dana: 12/01/2012
Sun, 02/10/2016 - 15:22
Pozdrav forumasi, naime imam
#3996
peletgrijanje
peletgrijanje's picture
Registrovan dana: 02/10/2016
Pozdrav forumasi, naime imam topling kotao na pelet 25kw i prostor oji bi trebao grijati je oko 260m2...ali s obzirom da u potkrovlju niko ne boravi grijem oko 200(kuca izgleda kao piramida)......kuca je ekstra izolovana, alu-pvc stolarija, 12cm stiropor, na tavanu 25cm kamena vuna...i kotao mi trenutno radi na 6-8kw....za 5 mjeseci konstantnog lozenja od 05:30h do 22:30h 17 sati konstantnog rada na temperaturi 25-28°C prosjecna potrosnja je 1,65kg/h...... Muci me to sto ima dosta pepela i temp. dimnih gasova je od 130-160°....ali itaj problem sto su mi vrata lozista totalno crna i ne vidi se kroz ono staklo.... da li se to moze rijesiti neim podesavanjima ventilatora ili sl.... ili eventualnom ugradnjom mijesajuceg ventila sa acc20 motorom.... temperatura mi je 65°C u kotlu....Cijenio bih vasu kritiku ili omentar... podesavanja su takkva da puz radi 1.5sek, pauza 12sek, ventilator na 37%..... p 2 snaga je 2.4sek puz, pauza 11sek, 40& ventilator. a p3(najjaca snaga) 3.8se puz, 42% vetilator...
Mana ove peci je samo sto joj je loziste na dnu, zato se mora cistitit cesce, konkretno svaka 4 dana, nije kao u sadasnjim kotlovima sa posudom koja je izdignuta od lugare.......
Sun, 02/10/2016 - 15:55
Malo je vazduha, temperatura
#3997
zmajdin
zmajdin's picture
Malo je vazduha, temperatura je niska, mešni ventil pod obavezno, ACC20 je namenjen sistemima sa akumulatorom toplote.
Sun, 02/10/2016 - 16:00
Imas li neki predlog za
#3998
peletgrijanje
Imas li neki predlog za mijesajuci ventil, mislim na motorni pogon..... i na koliko bi trebao pojacati snagu ventilatora...
Sun, 02/10/2016 - 17:01
Manje-više svi su isti. Sve
#3999
zmajdin
zmajdin's picture
Sve dok plamen ne bude svetlo narnžast do žut, ni premekan, ni preoštar, da staklo ne garavi, a da je unutrašnjost kotla svetlo-siva do bela ili bež, ne braon i/ili crno.
Sun, 02/10/2016 - 17:06
Dobar dan svima. Ovo je moj
#4000
njerkan
njerkan's picture
Dobar dan svima. Ovo je moj prvi post na ovom forumu.
Već duži vremenski period zainteresovan sam za grejanje na pelet.
Živim u stanu površine 73 kvm + 19 kvm terase. U stanu već postoji etažno grejanje sa električnim kotlom (9 + 9 kW) i aluminijumskim radijatorima (nemaju još uvek svi termoglave).
Kupio bih kamin na pelet koji bih postavio u hodnik i povezao ga na već postojeći sistem (u prilogu je plan stana sa predlogom pozicije kotla u hodniku, obeležen crvenim kvadratom).
Koji model mi predlažete i koje snage?
Znam da je nezahvalno to pitati ali koja bi bila potrošnja po sezoni?
Unapred hvala svima na odgovorima.
Sun, 02/10/2016 - 17:17
hvala na ogovoru,pokusacu sa
#4001
peletgrijanje
hvala na ogovoru,pokusacu sa pojacavanjem ventilatora pa da vidim sta ce se desiti, evo slikica peci i lozista u toku gorenja...
Zmajdine jos jedno pitanje, sta mislis da mi majstor ugradi acc10...Pozz
Sun, 02/10/2016 - 18:08
da,jesu
#4002
MilenkoNs
MilenkoNs's picture
Ali su isti crveni,plavi i crni,nema razlike,a ovaj je drugaciji koji sam video i hocu sutra ili prekosutra da pazarim.
Sun, 02/10/2016 - 18:18
salee
#4003
MilenkoNs
MilenkoNs's picture
Jeste 22k+pdv,jel ima neki drugi koji moze da se natakne? Posto ova elektronika ili kako vec moze da kontrolise i pumpu i ventil,pa da pazarim i to.
Ne mora esbe,bilo sta,a ako mora esbe.......mora....
U pitanju je esbe vgr 140 ili 141
Sun, 02/10/2016 - 18:22
ACC10 vodi računa isključivo
#4004
zmajdin
zmajdin's picture
peletgrijanje
ACC10 vodi računa isključivo o temperaturi vode u radijatorskom krugu, dok za kotao ne mari baš mnogo - ne čeka da temperatura vode u kotlu dostigne optimalnu temperaturu za dobro sagorevanje, već čeka da voda u celom sistemu dosegne zadatu temperaturu radijatorskog kruga, da bi blagoizvoleo da umešava vodu iz potisa i povrata. Inače - može.
Plamen se ne procenjuje kad su vrata kotla otvorena, već kad su zatvorena - kroz ono okance koje nećemo da bude začađavljeno.
Sun, 02/10/2016 - 18:26
zmajdine car si, hajd mi ti
#4005
peletgrijanje
zmajdine car si, hajd mi ti reci molim te koji onda motoric da ugradim sa mijesajucim ventilom koji ce slati vodu u sistem cca 40°c (onu koju nastimam) tek onda kada kotao dodje do 65-70°C... po mogucnosti da ga mogu naci u BiH...
Sun, 02/10/2016 - 18:50
Motorić može bilo koji -
#4006
zmajdin
zmajdin's picture
Motorić može bilo koji - Esbe, Seltron ili tako neki. Gvint je u kontroleru - elektronici, a nih "ima gi razni" što bi rekli braća Vranjanci.
Sun, 02/10/2016 - 19:00
Ja se izvinjavam sto sam
#4007
peletgrijanje
Ja se izvinjavam sto sam naporan, molim te reci mi sta da ugradim ako recimo uzmem nekki esbe motor, koju elektroniku da kupim da radi gore navedene stvari....ili neki komplet ako ima (motor+elektronika) cijena mi ne igra ulogu samo da je funkcionalno...pozz
Sun, 02/10/2016 - 19:34
Niste vi naporni, nego sam ja
#4008
zmajdin
zmajdin's picture
Niste vi naporni, nego sam ja u sukobu interesa - među nekolicinom prizvođača kontrolera o kojima je reč sam i ja, pa bi sve što bih napisao kao preporuku moglo da se protumači onako kako nikako ne želim.
Sun, 02/10/2016 - 19:37
odgovori mi u pp.....ali ako
#4009
peletgrijanje
odgovori mi u pp.....ali ako imas neki svoj kontrolor da se dogovorimo da mi posaljes u BiH??
Sun, 02/10/2016 - 19:40
peletgrijanje, ako nije
#4010
dusanmijat
dusanmijat's picture
Registrovan dana: 16/05/2012
peletgrijanje, ako nije tajna, na kojoj si lokaciji u Bosni pa da pokušamo nešto iskombinovati ako smo nagdje blizu?
Sun, 02/10/2016 - 19:43
Nije tajna, Doboj
#4011
peletgrijanje
Nije tajna, Doboj
Sun, 02/10/2016 - 19:57
http://www.grnplt.rs/balkan-s
#4012
zmajdin
zmajdin's picture
http://www.grnplt.rs/balkan-specijal/
Sun, 02/10/2016 - 20:20
Ja sam u Bijeljini i kad bih
#4013
dusanmijat
Ja sam u Bijeljini i kad bih imao vaš broj telefona, mogli bi se čuti. Pošto ste novi član, nisam siguran da su vam pp u funkciji
Sun, 02/10/2016 - 20:26
Ovaj balkan specijal izgleda
#4014
peletgrijanje
Ovaj balkan specijal izgleda kao super stvar........ zmajdine pisao sam na sajtu pa kada stignes odgovori.... a @dusanmijat odgovorio sam..
Sun, 02/10/2016 - 21:33
Koliko treba da je otvoren
#4015
dany
dany's picture
Registrovan dana: 07/02/2015
Koliko treba da je otvoren četvorokraki mešni koji se nalazi između kotla i bafera,da bi bila optimalna potrošnja peleta?
Sun, 02/10/2016 - 22:01
Između kotla i akumulatora se
#4016
zmajdin
zmajdin's picture
Između kotla i akumulatora se obično stavlja termostatski trokraki mešni ventil na povratni vod od akumukatora ka kotlu koji umešava tu vodu sda bude na 60+ stepeni. Četvorokrakom ventilu tu nije mesto.
Sun, 02/10/2016 - 22:36
Kako da u ovoj mojoj
#4017
dany
dany's picture
Kako da u ovoj mojoj situaciji prođem najbolje. Ima 3 crtice na ventilu,da li je bolje kad je više ili manje otvoren. Temperatura kotla je 60 stepeni.
Sun, 02/10/2016 - 22:41
Nema bude na pola, a
#4018
zmajdin
zmajdin's picture
Nema bude na pola, a temperatura kotla 80.
Sun, 02/10/2016 - 23:25
dany- Daj neku semu kako si
#4019
Goran Tosic
Goran Tosic's picture
Registrovan dana: 02/03/2016
dany-
Daj neku semu kako si to povezao.Video sam jedino kod Centrometala semu sa 4k na povratu u kotao.
Mon, 03/10/2016 - 03:43
1.salee wrote:E to je vec
#4020
1000
1000's picture
Registrovan dana: 30/09/2016
1.5t po sezoni? To bi bilo odlicno da moze, ali citam i cujem da ljudi na 150-200m2 (dobro izolovanih, znaci taman ko ovih 50-ak neizolovanih) trose po 20-30kg dnevno a to je 600-900kg mesecno, pa puta 5-6 meseci...
Mon, 03/10/2016 - 08:45
@1000A sta sam ja drugacije
#4021
1.salee
1.salee's picture
@1000
A sta sam ja drugacije rekao od tebe .Sam si naveo 150-200kvm 600-900 kg mesecno.Tvoja kvadratura je tri do cetiri puta manja od navedene, sto ce reci 100-150 do 220-300 kg mesecno .
Ukupno za 5-6 meseci od 1do 1.5 ili malo vise za sezonu.Rekao sam da bar plafon izolujes a ako se naslanjas na komsije bilo kojim zidom onda je i to delimicno izolovano tako da tvoji gubitci nisu totalna tragedija.Naravno zavisi i od jacine zime ali pricali smo o nekom proseku.Ako su zime kao zadnje tri nisam promasio .
Naravno ovo vazi za normalnu temp u kuci 20 do 22 stepena jer na 25 se drasticno povecava potrosnja.
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
