baterija sa dve cevi samo...
Plakar od zida do zida na...
Pumpa za jači pritisak vo...
8693 poruka / 0 new
Tue, 11/10/2016 - 09:06
Pritisak u sistemu
#4112
makazoruki
makazoruki's picture
Registrovan dana: 23/01/2016
Gorane, i ja Vam se zahvaljujem na sugestijama u vezi sa pritiskom.
Tue, 11/10/2016 - 09:53
Termomont TOBY 50
#4113
bohab
bohab's picture
Registrovan dana: 11/10/2016
Postovani forumasi pozdravljam Vas,
pre desetak dana sam ugradio gorenavedeni kotao na pelet i u subotu je pusten u rad od strane ovlascenog servisera istoimene firme...
Naime, grejna povrsina koju pokrivam sa ovom peckom je oko 400m2. Prethodno sam koristio staedlerov kotao od 65KW koji je bio predimenzionisan za tu kvadraturu. Kuca mi je izolovana, na donjem spratu je PVC stolarija, a u potkrovlju je Veluks solarija tako da sa time nemam nikakvih problema sto se tice disipacije energije.
Problem sa kojim se susrecem je verovatno isti kao kod novopecenih vlasnika kotlova na pelet. Kako i Sta? Ako je neko ikako voljan da podeli iskustva samnom bio bih mu veoma zahvalan.
Ugradio sam i bezicni termostat (COTHERMO C7RF). Cudna strana cele price je sledeca: naime probao sam preko termostata da programiram dane u nedelji kada da se pali kotao na koliku temperaturu na koje vreme da menaj istu, itd..nece da radi tako kao sto sam programirao. Rucno sam na displeju kotla podesio tajmer da se pali u 05:00 i da se gasi u 16:00 i temperatura kotla da bude 60 C. Jutros se nije upalio sam iako je napolju bila temperatura 6C a u kuci je bilo tipa 18-19C. Otisao sam do kotla da ga upalim rucno. Podesena je temperatura na 60C...krenuo je u proces grejanje...paljenje...temperatura vode je dosla do 31C i odjednom je krenuo u mod hladjenje...i na kraju se ugasio. I tako par puta. I kad ukljucim termostat i kad je na manual modu tj. kada je termostat iskljucen masina se veoma cudno ponasa.
Molim Vas da ako nko moze da mi pojasni kako i sta da radim, kako da konfigurisem vremena i temperature paljenja i gasenja pre nego li potrosim T peleta na upoznavanje samog ponasanja kotla...
Hvala unapred na svim sugestijama.
Tue, 11/10/2016 - 10:07
Tajmer nije dobro podešen, tj
#4114
boree
boree's picture
Tajmer nije dobro podešen, tj ako ti je ručno upalio i odmah krenuo u gašenje onda je bio u auto modu al tajmer nije dozvolio paljenje kotla. Kod novih elektronika je malo komplikovanije nameštanje , ako nisi dobio sa kotlom uputstvo onda skini sa njihove stranice i prouči malo.
Jel imaš ugrađen mešni? Ako da onda povećaj t kotla na bar 75c, msm to bi trebalo i ovako i onako...
Tue, 11/10/2016 - 10:29
Imam ugradjen mesni ventil
#4115
bohab
bohab's picture
Imam ugradjen mesni ventil koji je manuelni i nije klasican kao ovi sto se danas kupiju...Majstor (prijatelj) koji mi je to ugradjivao mi je rekao da su ovi novi****, nego da ce on da mi ugradi jedan koji je malko stariji ali je zato nezaj***v. Slikacu poslepodne pa cu postaviti sliku.A tajmer je kao na slici koju sam okacio. I kada je na rezimu auto odnosno M/A onda se kotlom rukovodi preko njega. Kada je ukljucen i M tj kada svetle i narandzasta i zelena lampica onda je kao iskljucen ili u polu automatskom modu... Ma totalno ludilo. Podesio sam programe kao iz uputstva ali i dalje ne slusa.
Tue, 11/10/2016 - 10:34
Al ako će ti već raditi po
#4116
boree
boree's picture
Al ako će ti već raditi po tajmeru zašto ne koristiš kotlovski, ovo je samo dodatna komplikacija. S obzirom da ti je kotao 50kw tamo ide i momački mešni, bar 6/4" i ti su sa ručkom. Al ako slikaš ajde molim te slikaj i pepeljaru, još je nisam video a kažu da je ooogromna Smile
Jel imaš novu elektroniku ?
Tue, 11/10/2016 - 10:38
Hteo bih ja da mi radi po
#4117
bohab
bohab's picture
Hteo bih ja da mi radi po temperaturi u kuci (atmosferskoj) a ne temperaturi vode u kotlu ...za sada sam primoran da koristim tajmer na kotlu. jeste mesni ventil je poveci i sa ruckom je... Serviser koji je pustao kotao u rad je rekao ovde nema mesnog ventila kada je gledao dok mu nisam pokazao da je malo priglup i pokazao mu...njegovo cudjenje je "sta ce ovde vodovodski ventil"..XA XA XA XA..tako da da ...mesni ventil jeste veci.
Slikacu i pepeljaru, a da imam i novu elektroniku.
Tue, 11/10/2016 - 10:42
Na starim elektronikama je
#4118
boree
boree's picture
Na starim elektronikama je bila opcija da šta će upravljati kotlom ,znači moralo se "reći" kotlu da će njim upravljati spoljni termostat, na novima još ne znam kako to ide, možda je u tome caka,možda...
Tue, 11/10/2016 - 11:02
Viessmann Ligna 50 i BMax gorionik
#4119
Nenzalica
Nenzalica's picture
Registrovan dana: 06/09/2016
Sta mislite o konfiguraciji:
kotao - Viessmann Ligna 50 (30KW)
gorionik - BMax
Moze da radi i na pelet i na cvrsto gorivo.
Kakav je generalno Viessmann kao proizvodjac a kakav Bmax?
Tue, 11/10/2016 - 11:09
E taman da i ja pitam za
#4120
gotik911
gotik911's picture
Registrovan dana: 19/10/2015
E taman da i ja pitam za BMax. Drug ima bmax 50kw i na displeju mu od jutros stalno pise gasenje kotla. I bez obzira koliko da ga ostavi tako ukljucenog poruka se ne ponistava. Iskljucivao ga je i iz struje tkjodje. Serviser se ne javlja pa vas molim za savjet. Hvala!
Tue, 11/10/2016 - 12:35
I ja da pitam za b-max. Imam
#4121
Dajke78
Dajke78's picture
Registrovan dana: 09/10/2016
I ja da pitam za b-max. Imam onaj b-max sa dva potenciometra. Zanima me gde mogu da nabavim da kupim onaj displej sto se kaci radi podesavanja parametara. Hvala i pozdrav!
Tue, 11/10/2016 - 12:39
I jos jedno pitanje. B-max je
#4122
Dajke78
Dajke78's picture
I jos jedno pitanje. B-max je montiran na kotao Megal 32kw trajnozareci. koliko treba biti otvorena klapn na dimnjaci?
Tue, 11/10/2016 - 15:10
Bebac Kg,Makazoruki ,Milenko
#4123
Goran Tosic
Goran Tosic's picture
Registrovan dana: 02/03/2016
Bebac Kg,Makazoruki ,Milenko Ns--
Eksp. i sluzi da taj rast pritiska smanji sto vise.Automobil nema eksp. pa pritisak skace max. I sistem grejanja bi funkcionisao bez eksp. ali bi vek trajanja sistema bio znatno smanjen.
Obicnu gvozdenu zicu mozes otkinuti golim rukama lomljenjem stalno na istom mestu i ona ce u jednom trenutku popustiti i otkinuce se usled “zamora materjala”.To isto se desava i sa celim sistemom samo smanjenim intezitetom ali je efekat isti samo je pitanje vremena.
Sferican oblik trpi pritisak ravnomerno na sve strane te moze i mnogo vise da podnese.Kotlovi i radijatori su kockasti pa ce teziti zbog pritiska da dobiju oblik sfere i trpece varovi.
Eksp.prihvata visak vode koji se stvara porastom temperature te smanjuje pritisak sistema koji visak i stvara.
Ovo vazi za sve vrste grejanja nezavisno koji je energent.Cevi,radijatori,kotao su slicni,bitno da je u njima voda koja se siri.
Radni pritisak ovih nasih kotlova treba znaci biti sto je moguce manji.Ako je najvislja tacka sistema,od kotla,recimo 6m to je 0,6bar i dodaj jos 0,2 bar kao neku rezervu vode ispada 0,8 bar,sto je realno potreban pritisak sistema.Sve preko toga je nepotrebno,ali ko “voli” moze i vise.
Tue, 11/10/2016 - 15:25
Gorane, a sta moze da bude
#4124
BebacKG
BebacKG's picture
Registrovan dana: 24/06/2016
Gorane, a sta moze da bude uzrok povecanog pritiska, osim kvara na eksp posudi, kako ste mi u nekom postu pre napisali? Da li jos nesto moze da bude uzrok ovako visokog pritiska i kako smanjiti ovo variranje?
Tue, 11/10/2016 - 15:32
Nema drugog kvara ,ili je
#4125
Goran Tosic
Nema drugog kvara ,ili je mala ili neispravna doduse moze i da je na pogresnom mestu ali je kod vas sigurno do kotla posto je integrisana sa kotlom.
Tue, 11/10/2016 - 15:36
Nista, veceras kad serviser
#4126
BebacKG
BebacKG's picture
Nista, veceras kad serviser dodje nateracu ga da pogleda posudu, ako je to izvodljivo i ako ne bude tvrdoglav pa.kaze da je taj pritisak dobar.
Wed, 12/10/2016 - 10:57
Kao sto rekoh juce, evo par
#4127
bohab
bohab's picture
Kao sto rekoh juce, evo par slika TOBY 50-ice sa mesnim ventilom....
Wed, 12/10/2016 - 17:41
Đe je mešni? Sa one strane
#4128
boree
boree's picture
Ovo je mešni? Ja u životu nisam video ovako nešto Smile
Wed, 12/10/2016 - 14:25
Jel moze neko da mi nacrta
#4129
dany
dany's picture
Registrovan dana: 07/02/2015
Jel moze neko da mi nacrta semu kako se povezuje pravilno kotao,akumulator toplote,podno,radijatorsko i kombinovani bojler. Znaci sa svim pumpama,ventilima i priključcima za ekspanzionu bocu i sl.
Wed, 12/10/2016 - 21:54
Nema tu mesnog ventila,samo
#4130
Goran Tosic
Nema tu mesnog ventila,samo je ugao slikanja los.
Prilicno je skup to kotao da nebi bio nikako zasticen.Kolko vidim ogoljen je do bola!!!
Thu, 20/10/2016 - 22:43
Da li su dobro podeseni parametri
#4131
Caros
Caros's picture
Registrovan dana: 12/10/2016
Pozdrav forumasi strucnjaci majstori ne znam vise kako da vas nazovem,stvarno ste fenomenalni na ovom forumu,hteo bi da pitam
Imam kotao ferroli 50kw sa ugradjenim gorionikom biotermec 10-50 kw grejem oko 210-220 kw,serviser mi je ugradi ovaj gorionik ali cini mi se da parametre nije bas najbolje nastelovao
Parametri su sledeci
Vreme rada puza pri snazi 1 1,3
Vreme rada puza pri snazi 2 1,3
Vreme rada puza pri snazi 3 1,3
Vreme rada puza pri snazi 4 1,3
Vreme rada puza pri snazi 5 1,3
Snaga ventilatora u raspaljivanju 255
Snaga ventilatora u stabilizaciji 265
Snaga ventilatora u ciscenju 300
Snaga ventilatora pri snazi 1 235
Snaga ventilatora pri snazi 2 230
Snaga ventilatora pri snazi 3 235
Snaga ventilatora pri snazi 4 235
Snaga ventilatora pri snazi 5 235
Vreme izmedju dva doziranja 37,5
Thu, 13/10/2016 - 00:52
Al je "majstor " namontiro
#4132
Al je "majstor " namontiro i "mešni ventil " i intstalaciju a i "lepetriku " ... Smile Smile
Thu, 13/10/2016 - 00:56
Bohab, velika je greota za
#4133
Bohab, velika je greota za kotao kao Vaš da bude tako "siromašno" opremljen. Vi nemate mešni ventil već toplu kratku vezu. Da je Vaš prijatelj prilikom montaže barem termomanometar koji se vidi iza tog ventila premestio da bude posle kratke veze. Onda bi barem mogli i da prema njemu štelujete temperaturu povratne vode u kotao. Ovako njime merite povrat iz sistema a ne koja temperatura vode ulazi u kotao. Cirkulaciona pumpa nema uzemljenje u pozadini neki "slepi" kabal je okačen o cevi.... Ima ovde i stručnijih pa će bolje prokomentarisati Vaš slučaj. Da sam na vašem mestu ja nebi imao bezgranično poverenje u prijatelja koji vam je sve ovo povezivao.
Thu, 13/10/2016 - 10:34
Histerezis slazem se sa Vama,
#4134
bohab
bohab's picture
Histerezis slazem se sa Vama, moracu da ga privedem i da odradim to kako bog zapoveda. Kabl koji je okacen o cev je kabl koji ide od kotla do cirkulacione pumpe. Posto mi na pumpi ne rade dve brzine od tri direktno sam je vezao na struju kako bi radila non stop.Posto dok je bila vezana na kotao( a kotao je pali na 40 - 45C) poslednji radijatori u nizu su mi bili hladni. Ovako su bar oni topli kad ona radi non stop. Dok ne zamenim pumpu novom radi ovako.
Mada diferencijalni kosi ventil koji mi je ugradio zapravo i sluzi (ima ulogu mesnog ventila) koliko mi je objasnio. Isti princip mesanja povratne tople vode kako vec.Samo sto moram rucno da regulisem koliko i sta...
Koliko sam ga shvatio to je stari ji ventil koji se ranije koristio za to zasta se danas koriste mesni ventili...
Ima li neko preporuku neku koji mesni ventil da kupim pa da ga ugradim sto pre dok ne pocne jos hladnije vreme.
Thu, 13/10/2016 - 10:47
Esbe ,ivar ,koji Vam
#4135
boree
boree's picture
Esbe ,ivar ,koji Vam jeftiniji, oba su dobra.
Thu, 13/10/2016 - 11:28
@bohab ovde možete pogledati
#4136
@bohab
ovde možete pogledati kako to treba da izgleda ...
Fri, 21/10/2016 - 00:22
Jel moze neko da odgovori na
#4137
Caros
Caros's picture
Jel moze neko da odgovori na moj post?
Thu, 13/10/2016 - 20:59
@Caros : u te gorionike se ne
#4138
boree
boree's picture
@Caros : u te gorionike se ne razumem al ono što vidim tamo po parametrima je smejurija, taj gorionik radi na jednoj snazi, tako bi i moja ćerka mogla naštelovati gorionik.
Thu, 20/10/2016 - 22:46
Boree hvala u svakom slucaju
#4139
Caros
Caros's picture
Boree hvala u svakom slucaju ,nov sam u ovome pa zato i pitam,da ga nesto ne preteram mislim da ne smanjim mnogo pa posle eto problema
Thu, 13/10/2016 - 21:26
Ako stigne zmajdin će pomoći
#4140
boree
boree's picture
Ako stigne zmajdin će pomoći , ja stvarno ne poznajem ove gorionike.
Thu, 20/10/2016 - 22:47
Ok cekam zmajdina
#4141
Caros
Caros's picture
Ok cekam zmajdina Smile
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
