Privremena sanacija razje...
baterija sa dve cevi samo...
8693 poruka / 0 new
Thu, 13/10/2016 - 22:01
Sta da kazem?
#4142
Grejac
Grejac's picture
Registrovan dana: 12/02/2010
@ Bohab : Sta da kazem?
Thu, 13/10/2016 - 22:50
Чини ми се да је то можда
#4143
Milenko_M
Milenko_M's picture
Registrovan dana: 09/03/2013
Царос :Чини ми се да је то можда исти или сличан горионик који ја имам ( мој је Фероли СУН7 ) а ове поставке су рекао би погрешне. Време рада пужа мора да се повећава са снагом .Јер ће иначе увек са истом снагом да ради .Исто тако снага вентилатора мора да се повећава.Јел нисте добили упутство са објашњењима ових параметара .У упутству стоје фабричке вредности од којих треба да се пође.
Упутство мора да се добије , или је мајстор што је постављао ове параметре узео да их боље проучи.
Thu, 20/10/2016 - 22:45
Milenko m nema u nijovom
#4144
Caros
Caros's picture
Registrovan dana: 12/10/2016
Milenko m nema u nijovom uputstvu nikakvo objasnjenje niti neke vrednosti kako to treba da bude,a vidim da nije nesto u redu jer ima 5 snaga i kolko znam trebaalo bi da budu razlicite vrednosti e sad cekam nekog ko se razume da mi kaze bar priblizno pa bih ja to malo korigovao
Thu, 13/10/2016 - 23:00
Мора бити упутство да се види
#4145
Milenko_M
Milenko_M's picture
Мора бити упутство да се види како се улази у параметре.А ако баш немате пробајте ово :http://www.bosch-climate.rs/files/Pelet_brenn_-_Instalaciono_uputstvo_(@SR,HR)_RS.pdf
Thu, 20/10/2016 - 22:44
Gledao sam ovo nisu iste
#4146
Caros
Caros's picture
Gledao sam ovo nisu iste vrednosti kao na moj gorionik,a znam kako se ulazi u ovaj moj gorionik neko je ovde na forumu postavio sifru za ulaz i usao i video da nesto nije kako treba,ovaj majstor sto ga je postavljao nije bas najbolje obucen za stelovanje samo mi je rekao da ima 5 snaga i nastelovao za 2 minuta i otisao
Fri, 14/10/2016 - 10:30
Deder pitanje dragim kolegama ,ako moze? :)
#4147
MilenkoNs
MilenkoNs's picture
Registrovan dana: 08/06/2016
Posto je gorionik pusten u rad(u fazi sam testiranja peleta), interesuje me sledece,koliku potrosnju peleta bi trebalo da ocekujem?
27kw kotao junkers superclass s k27
gorionik bosch pelet set pribor 27kw
objekat 120m2,solidno izolovan(uvek moze bolje Smile ),stolarija ok.....
temperature zadate ovako:
od 6h-9h 21c
od 9h-14h 17c
od 14h-22h 21c
od 22h-6h 17c
temperatura zadata u kotlu je 65c,pumpa se pali na 50c,cetvorokraki na 70%(odokativno).
Trenutno gori neki pelet no name iz Beocina,probao bih neki Progres iz malog zvornika(to imam blizu za test).
Unapred hvala
Zaboravih da napisem.....cekam danas do 18h,trebalo bi da izdrzi dotlr......Onda bi bilo da je potrosio 5vreca za 4dana........ sa zadatim temperaturama.....
Fri, 14/10/2016 - 09:58
Poštovani, Kotao mi radi u
#4148
makazoruki
makazoruki's picture
Registrovan dana: 23/01/2016
Poštovani,
Kotao mi radi u stenbaj režimu.
Na tajmeru kotla isprogramirao sam da se isključi dok sam na poslu, kako bih ga mogao očistiti, ali kotao se nije u potpunosti ugasio, ostao je u WAIT COOLING modu.
Da li stenbaj režim poništava podešavanja tajmera na kotlu?
Fri, 14/10/2016 - 15:32
Drugari,zamolio bih vas za
#4149
Markish
Markish's picture
Registrovan dana: 15/03/2016
Drugari,
zamolio bih vas za malu pomoc. Kad budem ugradjivao gorionik, da li da stavljam sobni termostat posto imam svuda termo glave? Ukoliko da, termo glave se skidaju? Takodje me zanima da li moze da se uzme zicani umesto bezicnog za npr. dnevnu sobu posto je dosta jeftiniji?
Hvala.
Fri, 14/10/2016 - 15:49
biodom 25c
#4150
budababa
budababa's picture
Registrovan dana: 14/10/2016
Pozdrav svima Smile
Evo i meni bi bio koristan savet za grejanje, imam kucu oko170 kvm na dva nivoa, donji nivo 100 kvm a sprat oko 70,
trebalo bi da pazarim biodom 25c. Da li je taj kotao dovoljan za tu kvadraturu? Sto se tice mesnog 4krakog da li treba da se stavlja,
da li treba dodatna pumpa u radijatorskom krugu? Kuca je solidno izolovana donji sprat pvc, na spratu trenutno menjam staru stolariju
prozor po prozor, ne mogu sve odjednom Smile gornji sprat neću odmah grejati ali sledeću sezonu sigurno
Kotao ce stajati u garaži, tj podrumu
Hvala unapred Smile
Fri, 14/10/2016 - 15:56
Dobar kotao, dovoljan
#4151
boree
boree's picture
Dobar kotao, dovoljan je,treba mešni,obavezno pumpa.
Fri, 14/10/2016 - 16:18
Hvala boree Sad mora jos
#4152
budababa
budababa's picture
Hvala boree
Sad mora jos jedno pitanje, koji 4kraki mesni ventil, da li automatski i koja pumpa u radijatorskom krugu?
Kolika je ta investicija reda veličina?
Fri, 14/10/2016 - 16:53
Esbe , ivar ,oba su dobri,
#4153
boree
boree's picture
Esbe , ivar ,oba su dobri, pogon ako možete finansijski stavite jer je odlična stvar. Pumpa zavisi od instalacije,debljine cevi,količine vode tj veličine i broja radijatora. Bilo bi poželjno da je ista kao u kotlu.
Fri, 14/10/2016 - 18:25
Pitanje u vezi ovog modela priti pecke
#4154
MilenkoNs
MilenkoNs's picture
Ovo je usluzno pitanje mojega tasta i tastature.......... Smile
Daa li neko od kolega zna koji je ovo model Prity-ja sa kotlom,dacu podatke koje sam dobio.....
dimenzije 57x53x93
dimnjaca standardna fi117
colovni izlaz za vodu
staje 14,5L vode
E,sada na nekim nemackim sajtovima kazu da ima 10+5=15KW i 15+5=20KW
Ako neko moze da pomogne,bili bi mu jako zahvalni........
Unapred hvala
Fri, 14/10/2016 - 21:00
Radi se verovatno o seriji F
#4155
Radi se verovatno o seriji F ... koja se ne proizvodi više . Po iskustvima drugih loše su se pokazali .
Fri, 14/10/2016 - 21:04
hm
#4156
MilenkoNs
MilenkoNs's picture
@tenzor
Jbg,ne znam,kazu ljudi da su se ugrejali na nju,oko 70m2,pitanje je koliko to kw ima,ako moze neko da utvrdi????
Sat, 15/10/2016 - 18:59
Molio bih za pomoc.Nije bas
#4157
mvp84
mvp84's picture
Registrovan dana: 20/12/2015
Molio bih za pomoc.Nije bas vezano za pelet,ali sam siguran da ima na forumu strucnjaka koji mi mogu pomoci.Kod prijatelja u stanu ima 3 radijatora i susac u kupatilu i povezani su preko Hertz-ovih uronskih ventila na instalaciju.Kada je ukljucio kotao(koji je inace na struju) 2 radijatora su topla,a susac i 1 radijator su potpuno hladni.Dopunjavao sam instalaciju na 1.5 bar,nema vazduha u radijatorima.Oko ovih uronskih ventila bas nista ne znam.Ventili koji se odvrcu imbusom su otvoreni,ono drugo sa narandzastim poklopcem nisam dirao.
Sat, 15/10/2016 - 19:24
Odvrni te narandzaste
#4158
peletisamopelet
peletisamopelet's picture
Registrovan dana: 15/10/2016
Odvrni te narandzaste poklopce, on sprecava dotok vode u radijatore......
Sat, 15/10/2016 - 19:49
To narandzasto se ne
#4159
mvp84
mvp84's picture
To narandzasto se ne odvija,to je samo poklopac,a ispod je nesto sto izgleda kao ozraka ili slicno ali ne znam da li to smem da diram jer su mu majstori prilikom ugradnje rekli da se to nikako ne dira....
Sat, 15/10/2016 - 21:01
to ispod nije nikakva ozraka
#4160
peletisamopelet
To ispod nije nikakva ozraka vec iglica kojoj je glavna uloga da sprijeci dotok tople vode u radijator....na tu iglicu se po pravilu stavlja termo glava koja kada registruje sobnu temperaturu koju ste nastimali zatvara/pritisce tu iglicu i sprecava protok tople vode kroz radijator....Slobodno odvrnite taj poklopac i protece topla voda...Pozdrav
Sat, 15/10/2016 - 21:07
Upravo tako, i ako slucajno
#4161
Grejac
Grejac's picture
Upravo tako, i ako slucajno skines skroz tu narandzastu kapu, nije problem. Ako i dalje ne budu grejali, tada procitaj oznake na ventilima. Da li su 50 100 1 ili 2
Sat, 15/10/2016 - 21:11
Ok hvala,probacu sutra.
#4162
mvp84
mvp84's picture
Sat, 15/10/2016 - 22:23
Pozdrav ucesnicima ovog
#4163
nedjovic
nedjovic's picture
Pozdrav ucesnicima ovog foruma. Citajuci ovu temu sam zahvaljujuci Vama prilicno naucio o grejanju i nacinu funkcionisanja kotlova na cvrsto gorivo kao i kotlova na pelet. Zamolio bih Vas za pomoc, vec postajem ocajan.
Imam kotao marke Viadrus U22 sa 4 clanka.
Serviser mi je ugradio gorionik na pelet na GORNJA vrata!
Ne uspevam da se sporazumem s njim da to nece raditi kako treba, on cak tvrdi da ce raditi bolje nego na donja. Za sad ne zelim da spominjem koji je gorionik u pitanju, samo mogu reci da ne moze zbog dimenzijama da se ugradi na donja vrata.
Molim Vas da mi ukazete ukoliko gresim, ne uspevam argumentovano da se sporazumem s njim. Na osnovu saznanja smatram da:
- nece se razviti plamen kako treba jer udara u svod izmenjivaca toplote
- moze doci do ostecenja kotla od direktnog plamena iako je liveni (doduse za jedno 4-5 godina)
- toplota izlazi brze jer je plamen na vrhu komore takoreci
- trosice vise da bi postigao temperaturu
- ne moze da se ugradi komplet za bolje iskoriscenje predvidjen za Viadrus s obzirom da ne moze da se stavi livena pregrada
Izvinite na duzem postu.
Molim Vas recite mi da li je zaista tako ili ipak gresim?
Sat, 15/10/2016 - 22:40
Bože mili
#4164
boree
boree's picture
Bože mili ...
Sat, 15/10/2016 - 22:50
Kod u 22 mora na donja vrata.
#4165
Grejac
Grejac's picture
Kod u 22 mora na donja vrata. Kod u24 moze na gornja bez problema.
A od svega navedenog gore, za sve si u pravu.
Sat, 15/10/2016 - 23:45
Koje li je snage taj
#4166
zmajdin
zmajdin's picture
Registrovan dana: 12/01/2012
Koje li je snage taj neimenovani gorionik kad ne može na donja vrata?
Sat, 15/10/2016 - 23:49
Deklarisan je na 3 - 50 kW,
#4167
nedjovic
nedjovic's picture
Deklarisan je na 3 - 50 kW, nego problem je u dimenzijama, za montazu mu je potrebno 16x17 cm
Sat, 15/10/2016 - 23:58
U Viadrus od 20 kW gorionik
#4168
zmajdin
zmajdin's picture
U Viadrus od 20 kW gorionik od 50 kW!?
Sun, 16/10/2016 - 00:01
Rekli su da mogu modifikovati
#4169
nedjovic
nedjovic's picture
Rekli su da mogu modifikovati snagu u ovom rasponu, sad kad vise znam o tome, nije mi jasno kako su to mislili da urade
Sun, 16/10/2016 - 00:07
To se i ja pitam. Uzgred,
#4170
zmajdin
zmajdin's picture
To se i ja pitam.
Uzgred, Viadrus sa 4 rebra jedva proguta 12 kW.
Sun, 16/10/2016 - 00:55
Interesantno. To znaci da ce
#4171
nedjovic
nedjovic's picture
Interesantno. To znaci da ce bilo koji gorionik raditi prakticno na minimumu?
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
