baterija sa dve cevi samo...
Plakar od zida do zida na...
Pumpa za jači pritisak vo...
8693 poruka / 0 new
Thu, 19/01/2017 - 15:32
Stari problem
#5282
Piter
Piter's picture
Registrovan dana: 27/09/2015
Može li mi neko reći dali mozda dimnjak ima uticaj na pojavu greške F05 kod Lamburdžini gorionika
Visina 7m prečnik 200mm.
Desilo mi se pre par dana da nisam uspeo da startujem gorionik .
Veliki problem mi zadaje ta greska .Gorionik nemoze da startuje dok F05 ne nestane sa displeja .Za to vreme temperatura pada u prostoriji ,desi se da traje od 5 do 20 minuta i svaki put pred startovanje.
Mon, 23/01/2017 - 23:49
kkk
#5283
Zeljko011 2
Zeljko011 2's picture
Registrovan dana: 20/01/2017
Pozdrav,da se javim posle skoro godinu dana,izgubio sam sifru od starog naloga pa sam morao da otvorim novi!
U vezi kvaliteta peleta,meni komsije govore ti si budala placas bio energy 200 evra po toni u septembru,znas ima kod onog tamo za 160 e,reko idi uzmi! Rezultat nisam imao ni jedan zastoj,resetku cistim jednom u sedam dana kad cistim kompletan kotao!
Ove godine prvi put nisam uzeo Bio Energy nego sam uzeo Spacvu i mogu vam reci da sam odusevljen,garantujem da je 20% jaci od Bioenergy peleta,primera radi ja sam kod mene snagu od 5 podeoka ogranicio na dva,u prvom modu na svakih 28 sec dozer je ubacivao 1sec pelet,na modu 2 na svakih 28 sec je ubacivao 2 sec samo sam duplirao snagu.
Kad sam poceo da koristim Spacvu vreme sam morao da pomerim sa 28 sec na 35 sec jer je plamen bio dosta jak i temperatura izduvnih gasova mi je isla kad je kotao cist cak do 150c.
Potrosnja na kucu i garazu cirka 130 kvm mi je na ovom vremenu od 2 do 2,2 dzaka sa kucnom temperaturom 22,23c noc od 12h do 05 h je 19c u ono vreme oko Bozzica kad je bilo najhladnije sam trosio 3 3,3 dzaka ali grejanje nisam gasio zadata temperature je bila 22c.
Da iskoristim priliku da se zahvalim javno Zmajdinu i Boree na savetima koji su mi uveliko pomogli i naravno Tihom jer me je covek ubedio da stavim na golu plocu u tavanu najlon i 10 cm vune,razlika je neverovatna,ranije je kotao na ovim temp radio sat a pola sata mirovao sad je sat ,sat ili ako je hladno u pm kotao mi radi na prvom modu na 97 do 105 c izd gasova i odrzava temperaturu
Ovo je moj kotao u radu tj u kuliranju kad izmesa tri vode i onda odrzava temperaturu vode,pre kraj snimka je i plamen gorionika
http://www.youtube.com/watch?v=Wac6Vxhos4w
Fri, 20/01/2017 - 09:18
Jel lozi neko lozi ovaj
#5284
boleeve
boleeve's picture
Jel lozi neko lozi ovaj pelet:
https://www.bmasstrade.com/region-serbija
Kupio sam oko tonu i kusur do sada. Opusteno odrzava 78 u kotlu, koliko je podeseno, na ovim minusima, mesni na pola otvoren. Izduvni se krecu 150-170. Razmisljam da stavim stedisu na dimnjak pa da grejem i supu.
A nema bukve unutra?! Meni kao bosancu to neshvatljivo?!?! Laughing out loud
Pise bor i jela, iz Rusije, Ukrajine, ... Shljake nema skoro nista, nesto malo u tragovima.
Fri, 20/01/2017 - 10:28
da
#5285
MilenkoNs
MilenkoNs's picture
Registrovan dana: 08/06/2016
@ Zeljko011 2, fino vam radi ta Vasa masinica Smile
@ boleeve,hteo ja da probam,nisu imali,cuo sam od komsiluka da je odlican i da je dosta bolji od ovih nasih sa zvucnim imenima,a to za bukvu,nemoj da se sekiras,ima drveta koje je kaloricnije i kvalitetnije od bukve. Nego smo mi navikli samo bukva i nista vise Smile
Uzeo sam neki no name posle bioterma(vuckovica) ,mogu slobodno da kazem da je bolji i kaloricniji,ocas posla podigne T , isto cetinarski,resetka cista,pec golubije plava/siva. Ako te interesuje,javi se.....
Fri, 20/01/2017 - 10:54
Trebace mi uskoro, ovaj sam
#5286
boleeve
boleeve's picture
Trebace mi uskoro, ovaj sam potrosio skoro, ako je dobar. Valja probati svasta, pa videti sta valja.
Posto je dzak?
Fri, 20/01/2017 - 11:17
boleeve
#5287
kalin62
kalin62's picture
Registrovan dana: 03/12/2014
boleeve gde gledas izduvni gasovi
muka muku muci
Fri, 20/01/2017 - 12:51
Na displeju.
#5288
boleeve
boleeve's picture
Na displeju.
Mon, 23/01/2017 - 23:51
U Beogradu opsta nestasica
#5289
Zeljko011 2
U Beogradu opsta nestasica peleta,nema ni Bioenergy ni Spacve,bio u par radnji i par stovarista i nema
Fri, 20/01/2017 - 13:47
Nije bas za ovu temu al
#5290
Goxxxx
Goxxxx's picture
Registrovan dana: 17/11/2016
Nije bas za ovu temu al pisano je i ovde o tome. Hocu da izolujem plafonsku betonsku plocu sa tavanske strane staklenom vunom pa me interesuje je li neophodna parna brana do betona i sta se desava ako je ne stavim ispod vune. Vidim da je Zeljko 011 napisao da je stavio najlon,pa me interesuje moze li najlon kao zamena za parnu branu.
Fri, 20/01/2017 - 14:05
Ako želiš valjano da uradiš
#5291
boree
boree's picture
Ako želiš valjano da uradiš onda parna brana obavezno. Ja sam tako uradio i uopšte se ne kajem, investicija se isplati u roku max dve sezone, kome je do sad bilo golo potkrovlje možda i jedna sezona. Pazi kad se meni smanjila potrošnja za oko 25% !! Pre toga mi prosek bio oko 2,2 kg/h a posle je oko1,6kg/h. Parna brana je oko 50 din m2 ,zavisi gde nađeš, nije neka potrošna roba pa obiđi par stovarišta i uporedi cene, postavlja se na preklop oko 10cm i zalepi selotepom, mada ima neka posebna traka i za to al ja sam ovako uradio. Posle prostreš vunu, što više to bolje, ja sam 10cm al u planu je još 10cm pošto sam se uverio koliko znači. Krajeve folije ostavi bar 20-30cm da preklopiš vunu i zalepiš sa gornjom paropropusnom folijom koju na isti fazon preklapaš i lepiš, kao čokolada. Iznenađenje je garantovano!!!
Fri, 20/01/2017 - 15:35
Hvala boree,znaci ipak brana
#5292
Goxxxx
Goxxxx's picture
Hvala boree,znaci ipak brana a ne najlon.
Fri, 20/01/2017 - 16:13
No problemo, ja naučio na
#5293
boree
boree's picture
No problemo, ja naučio na teži način, prošle godine sam samo prostro (pobacao) vunu i malo se osetila promena, sad kad sam ceo tavan odradio sa folijama e tu se primetilo baš. Parna brana je ta koja ne daje toploti u vidu pare da izbija kroz tavansku ploču
Fri, 20/01/2017 - 16:46
Pa ako je parna brana ta koja
#5294
dany
dany's picture
Registrovan dana: 07/02/2015
Pa ako je parna brana ta koja ne da toploti da odlazi,zašto onda uopšte stavljati vunu? Problem je bio kod tebe što je ta vlaga nakvasila vunu,a ona kad je sa većim procentom vlage gubi svoja izolaciona svojstva.
Fri, 20/01/2017 - 16:57
Tako je , al nije tu bilo
#5295
boree
boree's picture
Tako je , al nije tu bilo nešto puno vlage, to sam uradio pred kraj sezone. Vuna treba kao izolator , ne može bez nje...
Fri, 20/01/2017 - 17:03
A ako brana ne propusta
#5296
Goxxxx
Goxxxx's picture
A ako brana ne propusta paru,hoce li se pojaviti kondez i budj na plafonu?
Fri, 20/01/2017 - 17:13
Neće. A i inače dobro dođe
#5297
boree
boree's picture
Neće. A i inače dobro dođe dnevno bar jednom otvoriti malo , napraviti onu promaju što "ubija" kod nas Wink
Fri, 20/01/2017 - 17:18
Zovem malopre termodom i
#5298
Goxxxx
Goxxxx's picture
Zovem malopre termodom i pitam je za parnu branu a ona meni,da da ima to je najlon a i cena je nekih 25 din. I za branu i paropropusnu foliju ima proizvoda sa vise oznaka. Koje folije se postavljaju na betonsku plocu?
Fri, 20/01/2017 - 17:38
Ja sam kod mene prvo stavio
#5299
darko.vlajic
darko.vlajic's picture
Registrovan dana: 23/11/2015
Ja sam kod mene prvo stavio stiropor 5cm uz zid odnosno kalkan visina 50cm pa sam stavio najlon koji sam na krajevima opet podigao uz stiropor nekih 20-25cm i zalepio trakom.Sve drvene grede koje su po podu preko njih sam stavio najlon,onda 10cm vune u jednom smeru pa 5cm u drugom smeru da spojevi ne budu vidljivi e sad preko te vune se stavlja parna brana ali ja je nisam stavio...ako stavis prvo parnu branu pa preko nje vunu ta parna brana pusta da para izadje iz ploce odnosno grejanog prostora ali ne da da voda prodje kroz nju u taj prostor, tako da ce vuna opet da vremenom ovlazi.
Fri, 20/01/2017 - 18:06
Npr od bomax-a
#5300
boree
boree's picture
Npr od bomax-a :
http://www.bomax.rs/index.php?q=krovne-folije-i-membrane.html
Ili masterplast:
http://www.masterplast.hu/krovna_pokrivanja
Ima i würth...
Fri, 20/01/2017 - 20:37
#5301
bester
bester's picture
Registrovan dana: 04/11/2014
Parna brana ne pusta vlazi da ide u vunu, za ti se i zove parna brana, a to je u stvari najlon. Znaci ide gledano od ploce na gore: parna brana, staklena vuna, paropropusna-vodonepropusna folija. Tako je pravilno ima u podforumu izolacije objasnjeno zasto, a svako radi kod sebe kako hoce. Mada mi nije jasno zasto ljudi koji se ne razumeju dele drugima pogresne savete...
Sat, 21/01/2017 - 08:32
Ispravka....
#5302
darko.vlajic
Nisam se najbolje izrazio kad sam rekao parna brana mislio sam na paropropusnu foliju...
Sat, 21/01/2017 - 10:38
Ala ste napravili zabunu
#5303
Ala ste napravili zabunu ... Wink
Gledano od poda tavana redosled je sledeći prvo ide parna brana pa sloj termoizolacije pa preko toga paropropusna folija . Kada se po tavanu izvodi izolacija tako da je tavan neprohodan dovoljan je i deblji najlon kao parna brana . Naravno treba paziti na spojeve , i na moguća oštećenja parne brane . Preko postavljene termoizolacije se na kraju preporčuje postavljanje paropropusne folije , kao zaštita same vune od eventualnog prodora snega ili kiše u sam tavan , a time i kvašenje same vune . Dakle ako je tavan suv i nema prodora vode u isti ne mora se postavljati paropropusna folija .
Ukoliko se ide na skuplju varijantu parnih brana onda je preporuka da se koriste namenske višeslojne parne brane kao i namenske trake za spajanje , ali je to već jakoooo skup "sport " Smile
Jedna od boljih parnih brana sa kojima sam radio je Knauf Homeseal LDS 5 Silk i traka Homeseal LDS SOlifit .
Sat, 21/01/2017 - 10:44
Planiram na proljece sa
#5304
baltazar79
baltazar79's picture
Registrovan dana: 11/12/2014
Planiram na proljece sa unutarnje strane (posto je iznad sustanar) na plafone uraditi rigips ploce i izmedju rigipsa i ploce ubaciti 10cm vune. Treba li mi parapropusna folija izmedju rigipsa i vune ili ide izmedju vune i ploce? Ovog majstora sto sam kontaktirao mi je rekao da netreba, trebam ipak vas savjet.
Sat, 21/01/2017 - 10:50
Paropropusna folija vam ne
#5305
Paropropusna folija vam ne treba , ali PARNA BRANA JE OBAVEZNA !!!. Gledano odozdo ide GK ploča , parna brana , nosači za gk , vuna i to je to
Sat, 21/01/2017 - 11:46
Nova cena peleta
#5306
zilijent
zilijent's picture
Registrovan dana: 23/11/2016
Šta mislite o novoj ceni peleta od oko 230€ za paletu, iako je smanjen pdv?
Ja treba da kupim sledeće nedelje pa ne znam da li da sačekam malo da uzmem kojii džak da premostim. Šta mislite da li će derikože biti primorane da vrate cene na normalan nivo?
Pozdrav svima
Sat, 21/01/2017 - 18:04
mislim da do tamo maja neće
#5307
Staneb
Staneb's picture
Registrovan dana: 24/10/2016
mislim da do tamo maja neće preterano spuštati cenu, To nam je, što nam je.
Sat, 21/01/2017 - 19:35
Šta je normalan nivo?
#5308
zmajdin
zmajdin's picture
Registrovan dana: 12/01/2012
Mon, 23/01/2017 - 23:50
kkk
#5309
Zeljko011 2
Danas sam prisustvovao sceni gde je sleper peleta razgrabljen za 20 minuta,tonu Bioenergy sam platio 26 900 dinara i morao sam sam da prevezem do kuce,okruglo pola tone sam stavio u moj Pezo 206 Smile
Sat, 21/01/2017 - 22:22
Svako svoju muku muči...
#5310
  • image-0-02-05-7992c5e29a39f3e228fd7bed84969506c844c6716f0b0f9fbd5a3801928441c7-v.jpg
Sat, 21/01/2017 - 23:45
Pošto mi je prva godina
#5311
zilijent
zilijent's picture
Pošto mi je prva godina grejanja na pelet ne znam ali 60€ po paleti više nego jesenas sigurno nije normalno
  • 173
  • 174
  • 175
  • 176
  • 177
  • 178
  • 179
  • 180
  • 181
