Alat za secenje behatona
Obrada nejednake gradje
Šta rastvara vosak ?
Fert i plafonske garnisne
8693 poruka / 0 new
Tue, 06/11/2018 - 10:55
a vidis moj od 80l se nikad
#7142
sale84
sale84's picture
Registrovan dana: 15/10/2012
a vidis moj od 80l se nikad ne gasi, non stop radi. na mali protocni od 5l sam i zaboravio, dole ima mama, ona ga sreca pali samo pre pranja sudova....
Tue, 06/11/2018 - 12:39
Gas
#7143
Mladen SamSvojM...
Registrovan dana: 14/05/2015
Sto se grejanja tice, kod mene je na gas trosio 30% manje nego pelet, ali sam peleta imao u zalihama, pa sam ga trosio dok je zima bila hladna. Za prelazni period malo na gas. Obican Vaillant gasni kotao iz 2005. god model Vaillant VUW SOE 240/2-3 R1 24kw na dimnjak. Kaze mi serviser Vaillanta da bi mi kondenzacioni trosio 20% manje od ovog. A za 52m2 bi potrosnja bila smesna. Ne mogu da kazem kolika, ali sa kondenzacionim kotlom mesecni racun nikada nebi smeo da bude preko 10.000 i to na -20 da se greje 0-24 bez termostata samo termoglave na radijatore na 22 stepena. Ako je kuca izolovana sa 10 cm stiropora i 20 cm staklene vune na ploci plus PVC stolarija, nema sanse da mesecni racun bude veci od 5-6 hiljada. Znam da je ovo tema Grejanje na pelet, ali moram reci da je sigurno jeftinije na gas.
Grejanje SamSvojMajstor
Tue, 06/11/2018 - 14:33
Kotao grande
#7144
Dudic123
Dudic123's picture
Registrovan dana: 06/11/2018
Pozdrav svim forumašima,nov sam na sajtu pa bih vam postavio par pitanja.
Dali neko ima iskustva sa kotlom alfa grande?
Šta je bolje da kotao radi u ručnom ili automatskom režimu
Tue, 06/11/2018 - 15:04
Ručni režim je da ga palite i
#7145
boree
boree's picture
Ručni režim je da ga palite i gasite kad Vi hoćete, automatski režim je upravljanje po termostatu ili tajmeru,mislim ja...
Tue, 06/11/2018 - 20:46
@Dudic123 Vlasnik sam alfa
#7146
rike75
rike75's picture
Registrovan dana: 27/10/2017
@Dudic123
Vlasnik sam alfa grande vise od godinu dana, ako si mislio pod rucnim rezimom da bude podesen konstantno na P1, P2 ..... ili da sam automatski koristi od P1 do P5 onda je bolje automatski. Ali opet je to zavisno od kompletne instalacije i kako je tvoj sistem uradjen. Ako imas buffer itd itd. Generalno njegova podesavanje mnogo zavise od sistema i strukture tvog grejnod sistema.
Tue, 06/11/2018 - 20:49
#7147
rike75
rike75's picture
@Dudic123
Fri, 09/11/2018 - 20:23
Pozdrav svima Koristim kotao
#7148
šećer
šećer's picture
Registrovan dana: 06/12/2009
Pozdrav svima
Koristim kotao compact 25 Kraljevo
Vec drugi put mi crkava keramicki upaljac na kotlu
Prvi put je bio u garanci sad je na moju stetu.
Da li je probljem u upaljacu ili je mozda problem sto radi dugo bez potrebe
#7149
šećer
šećer's picture
Pozdrav svima
Fri, 09/11/2018 - 20:32
Koliko dugo i što bez potrebe
#7150
boree
boree's picture
Koliko dugo i što bez potrebe ? Inače bi keramički trebali da su izdržljiviji, a kod Vas već dva mirišu lale odozdo, nešto ne valja.
Fri, 09/11/2018 - 21:07
Da li ima podesavanje koje
#7151
šećer
šećer's picture
Da li ima podesavanje koje regulise rad upaljca da kad upali pelet ne radi vise ako nema potrebe
Fri, 09/11/2018 - 21:10
Treba da ima vremensko
#7152
boree
boree's picture
Treba da ima vremensko ograničenje, to je u parametrima.
Fri, 09/11/2018 - 21:14
Moja automatika je SY250
#7153
šećer
šećer's picture
Moja automatika je SY250 Hydro LCD ne mogu nikako da nadjem imam uputstovo na engleskom
Fri, 09/11/2018 - 21:29
To je u servisnom meniju
#7154
boree
boree's picture
To je u servisnom meniju predpostavljam, treba Vam ulazna šifra...
Fri, 09/11/2018 - 21:30
Imam sifru al ne znam koji
#7155
šećer
šećer's picture
Imam sifru al ne znam koji parametar da promenim
Fri, 09/11/2018 - 22:06
Samo brojeve ispisuje displej
#7156
boree
boree's picture
Samo brojeve ispisuje displej ili i naziv ? Ne znam tu elektroniku...
Jel to tieme ?
Sat, 10/11/2018 - 10:24
TiEmme
#7157
Mladen SamSvojM...
To je TiEmme elektronika i sigurno postoji parametar za iskljucenje upaljaca nakon uspelog paljenja. To je verovatno parametar minimalnog osvetljenja foto celije.
Sat, 10/11/2018 - 19:56
Boree To je ta elektronika
#7158
šećer
šećer's picture
Boree
Sat, 10/11/2018 - 20:10
Originalni grejac na Compactu
#7159
šećer
šećer's picture
Originalni grejac na Compactu 25 je oznake PSx - 2 - 240 - B ...FKK 16 j
Zvao sam danas servisera radijator Kraljeva bivseg doduse
Kaze da grejaci cesto crkavajju imaju.Kvalitetni jesu al nisu dobro tehnicko resenje smislili jer grejac na sebi ima rupu u koju upadne varnica od peleta i premosti pa crkne
Posto crkava vec drugi put a garancija ne vazi plan mi je da stavim neki drugi grejac tj. da malo remontujem kuciste grejaca i prilagodim ga nekom drugom
Sun, 11/11/2018 - 13:52
Pozdrav svima vec dugo citam
#7160
scalar
scalar's picture
Registrovan dana: 09/11/2018
Pozdrav svima vec dugo citam ovaj sajt skoro sam se i registrovao , vidim da ima dosta profesionalaca sto se tice grejanja na pelet. Ja sam tek ove godine uveo grejanje na pelet pa da se predstavim kupio sam kotao pelet metalac obrenovac kotao velikih mogucnosti 25kv znam da je malo vreci za mene posto grejem 100kv ali planiram kasnije jos 50kv da dogradim pa nije islo manji a oni i ne prave manje kotlove od ovoga. Moze da sagoreva agropelet drveni pelet kospice razne granulisani ugalj do 33mm, moze i na struju na loz ulje na gas ima cetiri promaje idt.Da ja nebi sada nabrajao sve karakteristike evo linka uvezi ovoga kotla https://www.kotlovi.peletmetalac.com/o-kotlu-na-pelet-prizvod-pelet-meta... U oktobru je pusten u rad ali sam u pocetku imao problema sa sagorevanjem peleta iz gorionika je izlazio ugljenisan pelet nije potpuno sagoreo i pretvoren u pepeo , nije to bilo dobro nastelovano od pocetka taj sto mi je pustao u rad zadrzao je se 15 minuta i otisao kako je bilo podeseno nemam pojma posto nisam nista znao.Zvao sam tehnicku podrsku dao mi telefonom da promenim neke parametre ali opet nije to bilo kako treba.Pa citajuci vas profesionalce ukapirao sta je bitno podesiti kao kolicinu vazduha pauzu dodovanja sekunde dodavanja brzine ventilatora na cekanju brzina izduvavanja itd i mic po mic sada nije lose pepeo je beo nema crnog nesagorelog peleta da izlazi iz gorionika.Pelet sam uzeo od nekog naseg prijatelja komsija ga uzima godinama pravi ga od ciste hrastovine nije los postize brzo radnu temperaturu nema neke sljake al videcemo uzeo sam 6 tona evo slike kotla i istalacije
miroslav
Sun, 11/11/2018 - 14:10
Miroslave, dobro došli.
#7161
Miroslave, dobro došli. Interesantno je resenje kotlarnice u zastakljenoj terasi. Pretpostavljam da niste imali drugih mogućnosti?
Sun, 11/11/2018 - 18:09
Pa imao sam drugih mogucnosti
#7162
scalar
scalar's picture
Pa imao sam drugih mogucnosti ali trebalo je dosta duze cevi da vucem , ovako mi iz kotla cevi pravo idu u dnevnu sobu i nema nikakvih gubitaka samo sto sam morao praviti prohromski odzak 7m koji izlazi iz staklene baste i ona je sva zastakljena sa termo staklima
miroslav
Sun, 11/11/2018 - 20:17
Jeftiniji bio prohromski
#7163
boree
boree's picture
Jeftiniji bio prohromski odžak od par metara cevi ? Smile
Sun, 11/11/2018 - 20:28
Suma sumaru vise bi me
#7164
scalar
scalar's picture
Suma sumaru vise bi me kostalo zidanje kotlarnice pa cevi do kuce i ostalo od 7m ozdzaka od prohroma izolovanog kostao me 490e a u staklenu bastu gde mi je kotao izlazim iz kuce ne moram da idem napolje prakticnije.
miroslav
Mon, 12/11/2018 - 10:26
Тоби 20
#7165
richiemsch
richiemsch's picture
Registrovan dana: 23/08/2015
Стигао нови Трм-рглт, верзија 1.2. иако је проблем био у котловској сонди. Ова нова верзија ради мало другачије у односу на 1.1 модел. Наиме, ел. погон се затвара када Т падне за 1ц у односу на задату, али пумпа наставља да ради још 4-5 минута након тога. Мени је то мало нелогично, али када сам разговарао са Борисом (покојног Змајдина син), рекао ми је да је тако програмиран ради бољег искоришћења енергије. Сада се премишљам да пумпу пребацим да је укључује и искључује котао, оног тренутка када се и ел. погон затвори, јер зашто би пумпа окретала системску воду и тако је додатно хладила ако је већ ел. погон затворен...Боре и остали? Мишљење?
Mon, 12/11/2018 - 11:33
Pumpa
#7166
Goran Tosic
Goran Tosic's picture
Registrovan dana: 02/03/2016
richiemsch wrote:
Мишљење?
Ne znam kakav ti je sistem,sa 3k ili 4k,jedna ili dve pumpe,sobni šta uklj.,isklj,ali verujem da se ta 4-5min. odnose na Kotao koji po gašenju i ako se odmah isključi pumpa podigne svoju temp. za 5-6-10°C.Pošto nema cirkulacije ta bi energija otišla kroz dimnjak a cirkulacijom ode u radijatore.
Mon, 12/11/2018 - 14:41
Hmmm...nije mi baš najjasnije
#7167
boree
boree's picture
Hmmm...nije mi baš najjasnije kako radi.
Kod mene je kotao namešten na 75° a pokretanje pumpe kotlovskog kruga mislim da je 50° ili 55° , mešni na 63° (povrat tj minimalna t kotla da počne da otvara) da pokreće pumpu u radijatorskom krugu. I to tako ok radi . E sad ne razumem šta ovaj zatvara .
Mon, 12/11/2018 - 20:08
Тоби 20
#7168
richiemsch
Ево овако...Т на којој почиње да се отвара ел. погон и пумпа почиње са радом је 65ц. Т воде у котлу је подешена на 75ц. Увече када искључим котао, ел. погон се затвори када Т воде падне на 64ц, али пумпа настави да ради још наредних 4-5 минута, т.ј. искључи се када Т воде падне на 61ц. Раније, док сам имао верзију 1.1 Трм-рглт, у истом тренутку је престајала пумпа да ради и ел. погон се затварао.
Mon, 12/11/2018 - 20:23
Jasno, dobro je i tako, meni
#7169
boree
boree's picture
Jasno, dobro je i tako, meni se sviđa takav rad.
Mon, 12/11/2018 - 20:32
Тоби 20
#7170
richiemsch
Али зар то није узалудно кретање системске воде? Само се брже хлади вода у систему на такав начин? За та 4-5 минута опадне са 38ц на 35ц...Мени је идаље нелогично.
Mon, 12/11/2018 - 21:02
Pa sad jel uzalud ili ne ne
#7171
boree
boree's picture
Pa sad jel uzalud ili ne ne znam, meni su termo glave i kotlom ne upravlja termostat tako da bi to kretanje vode bilo zanemarljivo . Al kad poglefaš ne gubi se to, ipak prostoriju zagreva. Oš se menjamo Smile
  • 235
  • 236
  • 237
  • 238
  • 239
  • 240
  • 241
  • 242
  • 243
