Alat za secenje behatona
Obrada nejednake gradje
Šta rastvara vosak ?
Fert i plafonske garnisne
8693 poruka / 0 new
Mon, 12/11/2018 - 21:18
Тоби 20
#7172
richiemsch
richiemsch's picture
Registrovan dana: 23/08/2015
Нека хвала, порадићу ја на њему још мало:)...Него, јеси ли некад мерио колика ти је разлика између врха и дна радијатора? Ја наручио ово, сутра ми стиже, па ћу тачно да проверим...
Mon, 12/11/2018 - 22:24
Velika, zavisi koliko se
#7173
boree
boree's picture
Velika, zavisi koliko se pritvorio ventil. Al to tako ide ,greje koliko treba i ništa više, neki su uspaničeni jer radijator nije vruć celom površinom, kad bi to tako bilo bio bi u velikom problemu ner znači da nije dovoljne veličine.
Gde si naručio spravu i pošto? I ja sam ih gledao ovde, ima za par desetina evra ,zavisi od proizvođača.
Mon, 12/11/2018 - 21:53
Sistem
#7174
Mladen SamSvojM...
Registrovan dana: 14/05/2015
TrnRglt 1.2 po vasem opisu radi bas kako i treba da radi. To je dobro sto pumpa radi par minuta duze jer se izjednace potis i povrat u radijatorskom krugu i onda nema vazduha u sistemu i sistem lakse startuje kada su t izjednacene. To je mnogo bolje nego ranije, a i dobro resenje za sistem sa AT.
Grejanje SamSvojMajstor
Tue, 13/11/2018 - 08:21
Тоби 20
#7175
richiemsch
Наручио са Купујем-продајем, 1300дин. Кажу кинез, али прецизно мери...видећемо.
Tue, 13/11/2018 - 08:23
Тоби 20
#7176
richiemsch
Е то за ваздух је стварно тачно. Од када сам убацио овај Трмрглт 1.2, више ми не жубори сушач у купатилу Smile
Wed, 14/11/2018 - 11:17
Ja imam takav merac kupio
#7177
lav102
lav102's picture
Registrovan dana: 07/05/2014
Ja imam takav merac kupio direkt iz kine i prilicno je precizan a radi vec 3 god.
Sto de tice grejanja na pelet ne mora se imati centralno moze i na kaljevu.Ja postavio coveku i prezadovoljan je trosi 350-400 g/h dok odrzava a 2 kg dok podigne temperaturu kaljeva.Trosio je 5-7 kg na dan a sada upalio i ne gasi 4 dana prosek 15 kg dnevno sojinog peleta a greje 50-60 m2.
Evo i kako to izgleda
Fri, 16/11/2018 - 22:32
podesavanje gorionika,puno trosi.Potreban pravi majstor.
#7178
pera peric
pera peric's picture
Registrovan dana: 16/11/2018
Pozdrav svima.Naime prosle godine smo kupili burnitov gorionik 35kw i pec solid therm (polovnu).Naime posto se prosle godine kuca renovirala nismo puno koristili grejanje jer i nismo ziveli tu.Dolazio je lokalni majstor da je poveze i ukljuci,nakon toga pocela je da ne radi kako treba i bio je opet neki lokalni seoski majstor(koji nemaju pojma) i promenio mu cak otpornik od ventilatora ili cega vec,zalemio novi.Medjutim ni to nije resilo bilo problem te sam skontao da je pelet los i pun peska ili cega vec,nakon promene peleta radila je ali je trosila mnogo..oko tonu za dve-nedelje.Dolazio je i treci majstor iz okoline kao cackao podesavanja i rekao trosice manje..medjutim zima se tu i zavrsila i nismo je koristili vise.Medjutim ove zime ista prica..trosi ko ruski tenk.I stalno se pali neki bb alarm,koji nakon iskljucivanja iz struje nestane.Da napomenem kuca ima oko 120-130 kv. dobro je izolovana i plus ima svugde pvc prozore.Postoji li neki dobar ovlasceni majstor ili neko ko se bas razume(da pogleda o cemu je rec i da podesi dobro podesavanja).I naravno da je u nekoj normalnoj ceni usluga.Pec se nalazi u Curugu.
Fri, 16/11/2018 - 23:23
Posto sam nov u grejanju na
#7179
scalar
scalar's picture
Registrovan dana: 09/11/2018
Posto sam nov u grejanju na pelet imam jedno pitanje kotao mi trenutno radi na 40c e sad kad budem morao da povecam radnu temp kako se se smanjuje polaz ka radiatorima jel pomocu mesnog ventila ili kako vec .poz
miroslav
Fri, 16/11/2018 - 23:51
Sistem
#7180
Mladen SamSvojM...
Jeste, preko mesnog ventila.
Sat, 17/11/2018 - 00:16
Sad mi je skroz otvoren mesni
#7181
scalar
scalar's picture
Sad mi je skroz otvoren mesni 40c u kotlu toliko ide i prema radiatorima ako povecam temp koliko sme da ide ka radijatorima stepeni , jel onda zavrcem pomalo mesni i pustam hladnu vodu iz povrata da je rashladi objasni malo poz.
miroslav
Sat, 17/11/2018 - 09:58
Sistem
#7182
Mladen SamSvojM...
To cete videti sami, ne moze se to tek tako odrediti. Zavisi na koliko ce biti t u kotlu. Na primer ako je t u kotlu 80 stepeni, a mesni otvoren samo 1/4, onda u radijatore ide oko 40 stepeni. Ako je otvoren na 1/3 onda u radijatore ide oko 60 stepeni. To je tako kada pored radijatorske pumpe u sistemu sa cetvorokrakim mesnim ventilom postoji i kotlovska pumpa. Ali posto kod vas ne vidim cetvorokraki mesni ventil, vec samo trokraki na povratu u kotao, onda nema sanse da se regulise t u radijatorima.
Nemojte se ljutiti, ali mislim da vam je majstor ocajno uradio sistem. Prvo t u kotlu nebi smela da bude ispod 70 stepeni. Po onoj slici gde se vidi loziste i gorionik, rekao bih da sagorevanje nije bas dobro, jer je boja malo vise braonkasta. Da li je to zbog nedostatka kiseonika ili zbog nedovoljne t u kotlu, zaista ne znam. Druga stvar je taj trokraki na povratu, a bolje bi bilo da je cetvorokraki bas zbog regulisanja zastite kotla kao i t radijatora. Ovako t radijatora mora da prati t kotla, a to nije dobro. Mislim da su clanovi foruma koji tvrde da je t kotla izuzetno niska u pravu. Zbog t dima koja je ispod 100 stepeni, lako moze da se desi da vam kotao propadne. Gledao sam konstrukciju kotla i izuzetno je dobar, to se apsolutno slazem, ali zbog te niske t ce jako brzo da procuri na poslednjoj promaju ispod dimnjace gde celicni kotlovi obicno procure. Trokraki mesni ventil se ugradjuje iskljucivo u kombinaciji sa HS i sa AT. I to jedan izmedju kotla i HS, odnosno AT, koji ima funkciju da stiti kotao, a drugi izmedju HS, odnosno AT i radijatora. U sistemima kakav je vas, bez HS i AT, ugradjuje se iskljucivo cetvorokraki mesni ventil. Onaj majstor koji vam tvrdi suprotno i kaze da je dovoljan trokraki, nema blage veze sa zivotom. Sa cetvorokrakim mesnim mozete u isto vreme da kontrolisete t kotla i t u radijatorima. Na primer da u kotlu bude 80 stepeni i da vam je kotao potpuno zasticen od propadanja, a u radijatorima namestite koliko zelite. Pogotovo ako na taj mesni namestite neku automatiku, onda sve radi samo i kako treba. Naravno za ovo vam je neophodna i jos jedna pumpa. Jedna u kotlovskom krugu koja ce da obezbedi cirkulaciju vode kroz sam kotao i obezbedi ravnomernu t na vrhu i dnu kotla, a druga u radijatorskom krugu da vrsi cirkulaciju vode kroz radijatore. Takav sistem ce da radi savrseno i tada ce kotao da vam traje 100 godina, a radijatori ce da budu topli onoliko koliko vi zelite. Automatika nije neophodna, radi to sve jako lepo i kada se rucno steluje, ali je malo komplikovanije. Sto se tice same ustede, bice 5-10% manja potrosnja. Da sam na vasem mestu, ja bih prepravio taj sistem, ugradio cetvorokraki umesto trokrakog mesnog i dodao jos jednu pumpu. Ili druga, malo bolja, ali malo skuplja opcija je da samo dodate jos jedan trokraki, jos jednu pumpu, ali uz obaveznu hidraulicnu skretnicu. To izadje oko 100 eura skuplje u odnosu na prethodnu varijantu sa cetvorokrakim. Evo vam slike gde cete videti kako izgleda sistem sa cetvorokrakim i sa dve pumpe koji sam radio kod svojih drugara...
Sat, 17/11/2018 - 10:11
Sistem
#7183
Mladen SamSvojM...
Inace, u zavisnosti kakvi su radiajtori, u njih moze da ide do 80 stepeni. Ukoliko su tucani, moze bez problema, a ukoliko su alu, moze i tada, a ako su panelni, onda do 70 jer varovi na panelnim znaju da popuste usled kolebanja visoke i niske t. Tada se metal siri i skuplja naglo. Kod ovih prvih su rebra livena, pa to ne utice mnogo na njih.
Sat, 17/11/2018 - 12:01
Hvala ti na iscrpnom odgovoru
#7184
scalar
scalar's picture
Hvala ti na iscrpnom odgovoru tako sam i ja shvatio iz svih dosadasnjih postova. Nije greska do majstora on je samo rekao cetvorakraki ventil bi trtebao biti ako budes kasnije grejao sprat pa da mesa vodu .iz povrata na moje insistiranje staviliu smo trokraki da ima funkciju baj-pasa . U upustvu pise a to su mi i rekli kad su mi pustali kotao u rad da mesni ventil ne treba ovom kotlu ali posto sam ga vec ugradio mora biti stalno otvoren do kraja jer on ima u sebi 125l vode i da mogu samo postepeno povecavati temp kotla koliko treba da budu topli radijatori jer je on drugacije napravljen u odnosu na druge kotlove jer mu ne trebaju tako visoke temp po sistemu kolika je temp na kotlu tolika ide i u radijatore i to je to. jos nesto bi te pitao na kojoj bi brzini trebala da bude pumpa grejem samo prizemlje.
miroslav
Sat, 17/11/2018 - 12:24
Jel to nezavisni majstor ili
#7185
boree
boree's picture
Jel to nezavisni majstor ili od firme gde si kupio kotao ? Na sajtu firme ima toliko kenjanja da to nije normalno...a majstor očigledno ne zna posao.
Sat, 17/11/2018 - 12:34
Sistem
#7186
Mladen SamSvojM...
Pumpa na najmanju brzinu, pa ako poslednji radijatori u sistemu nisu dovolljno zagrejani, onda na malo brzu.Inace to je sjajno sto kotao ima 125 litara, taj sistem kada bi bio propisno odradjen, radio bi besprekorno precizno.
Sat, 17/11/2018 - 12:45
Kotao je predimenzionisan , a
#7187
boree
boree's picture
Kotao je predimenzionisan , a to da ispravno radi na 5kw možeš samo da sanjaš. Možda sa nekim drugim energentom , al i onda , kondenzacija je sigurna.
Sat, 17/11/2018 - 16:38
Termomont Toby B17
#7188
desert angel
desert angel's picture
Registrovan dana: 15/12/2017
Pozdrav svima.
Od ovu sezonu poceo sam da grejem kucu sa kotlom na pelet Termomont Toby B17 inace elektronika mu je Fumis Premium i kad postigne zadatu temperaturu na vode (termostat jos nisam postavio) on ode u Eco Mode Autorestart i kad temperatura vode dodje do 39C izgasi se skroz a ne startuje opet sam. Pitanje mi je ...jel treba neke podesavanja u servisni meni il ima neki drugi problem. Pozvao sam servisera koi je pustao kotao u rad rekoa mi je da di sada nije imao takav problem i da mu nije jasno zasto to rasi?
Parametre za TOBY Kotlovi i peci na pelet sa novu elektroniku https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VONHo5YXZTNDb8b2nCD7q65c5jaWZR4j...
Sun, 18/11/2018 - 01:40
Majstor je moj bio nije on
#7189
scalar
scalar's picture
Majstor je moj bio nije on kriv sto nije postavljen cetvorokraki ventil niti je imao ista protiv, nego je nesto drugo u pitanju kupovinom kotla su mi uslovili da uz ovaj kotao ne ide i ne treba da postoji nikakav mesni ventil jer kotao je tako konstruisan da mesni ventil moze samo da mu pravi probleme u radu i to su uslovili garancijom ko ugradi gubice garanciju.. Onda mi je majstor rekao na moju odgovornost postavice bar trokraki da ima funkciju baj pasa ako budu pitali.Naravno kad su dosli da puste kotao u rad odmah su stavili primedbu da kotao ne trerba da radi sa mesnim ventilom i da nece pustiti kotao u rad dok ne uklonim mesni ventil. Na kraju sam morao da potpisem da su mi pustili kotao u rad sa mesnim ventilom da ostane tako a da nezavrcem ventil jer mora biti stalno otvoren da bi kotao pravilno funkcionisao jer moze da oteza rad kotla i ako bude neki problem uvezi sa tim nece priznati garanciju eto to je ta prica.
miroslav
Sun, 18/11/2018 - 01:44
Kotao jeste trenutno veci
#7190
scalar
scalar's picture
Kotao jeste trenutno veci nego sto mi treba ali planiram da i u potkrovlje uvedem grejanje jebi ga nemozem svake godine menjati kotao ko jos to radi .
miroslav
Sun, 18/11/2018 - 01:56
kotao
#7191
Mladen SamSvojM...
Moram da vam kazem da su ti serviseri kotla idioti koji nemaju veze sa zivotom i koji pricaju najvece gluposti koje sam cuo. Svaki kotao na cvrsto gorivo ima garanciju 2 godine, a ukoliko se ugradi mesni ventil, tada se garancija produzava na 5 godina. Ne znam ni jednog proizvodjaca kotlova koji tvrdi da ne mora mesni. Uslov za garanciju kotla je da mora mesni!
Sun, 18/11/2018 - 21:32
Тоби 20
#7192
richiemsch
Evo moje krive (narandžaste) za početnu od 19c ujutro pa do završnih 22c uveče (termostat u hodniku), Neka postavi svako ko želi svoju, pa da uporedimo kome je koliko dovoljno...
Mon, 19/11/2018 - 20:08
Pozz svim forumasima jedno
#7193
Borisdmi
Borisdmi's picture
Registrovan dana: 19/11/2018
Pozz svim forumasima jedno pitanje kako se ulazi u meni za stelovanje parametara trazi sifru kotao toby h20...?!
Mon, 19/11/2018 - 20:44
Koji displej imaš? Nov kolor?
#7194
boree
boree's picture
Mon, 19/11/2018 - 21:02
Nov je kotao trazi sifru...!,
#7195
Borisdmi
Borisdmi's picture
Mon, 19/11/2018 - 21:07
Sabereš brojeve i dodaš 1,
#7196
boree
boree's picture
Sabereš brojeve i dodaš 1, znači npr 6368=6+3+6+8+1=24
Mon, 19/11/2018 - 22:47
Pozdrav. Da li moze neko da
#7197
Twin
Twin's picture
Pozdrav. Da li moze neko da mi pomogne oko povezivanja COTHERMO C7RF termostata na kotao Toby B 17, sa Fumis kontrolerom.
Povezao luster klemu koja mi je visila sa kontrolera na kleme 1 i 2 resivera termostata, i sve mi normalno svetli kada treba da se iskljuci i ukljuci kotao (crvena lampica kod dugmeta M/A), ali sam kotao ne reaguje na ukljucivanje, samo iskljucivanje.
Da li treba negde u podesavanjima da se podesi da prima informacije sa termostata, ili sam pogresio u povezivanju ili treba neki drugi tip termostata (neki koji nema beznaponske kontakte kao ovaj) ne znam...?
Takodje, citajuci temu primetio sam da cest komentar da je optimalno da se drzi temp. kotla oko 72 stepena, medjutim meni je izgleda sistemski podeseno max temp od 60 stepeni (ako probam da povecam, on se resetuje na 60). Da li je to u redu?
Ako imate jos nekih dobrih saveta za pametno upravaljenje peci molim vas napisite. Smile
Hvala.
Mon, 19/11/2018 - 23:11
U parametrima treba da se
#7198
boree
boree's picture
U parametrima treba da se podesi da prima signal sa termostata.
Velika t ide samo ako imate mešne ventile, ako imate četvorokraki onda može tj preporučljivo je držati iznad 70°.
Ne bi smelo da on sam određuje koliko hoće , ako mu zadate drugu t onda mora da je prati, možda nešto drugo pidešavate.
Mon, 19/11/2018 - 23:49
Hvala puno. Koliko vidim
#7199
Twin
Twin's picture
Hvala puno. Koliko vidim treba da podesim dvojku na External termostat mode. Da li mozda znas da li kotao ostaje u garanciji ako menjam podesavanja?
Edit. Uh, ne mogu da nadjem tehnicke parametre. Vidim samo opste parametre u servisnom meniju. Da li treba da izmenim neke digitalne izlaze ili ulaze?
Tue, 20/11/2018 - 00:10
Ne , samo se taj parametar
#7200
boree
boree's picture
Ne , samo se taj parametar promeni. I da, kotao ostaje u garanciji.
Tue, 20/11/2018 - 00:21
Da li znate kako da dodjem do
#7201
Twin
Twin's picture
Da li znate kako da dodjem do tog parametra. Po servisnom meniju, (kucam zbir +1 za lozinku) nalazim samo onu prvu dugacku listu parametra iz excell tabele. Ne znam kako da dodem do te druge krace liste gde treba da promenim P7.
  • 236
  • 237
  • 238
  • 239
  • 240
  • 241
  • 242
  • 243
  • 244
