Alat za secenje behatona
Obrada nejednake gradje
Šta rastvara vosak ?
Fert i plafonske garnisne
8693 poruka / 0 new
Tue, 20/11/2018 - 08:57
Ova tabela je za stare
#7202
boree
boree's picture
Ova tabela je za stare elektronike, sa zelenim displejom.
Parametre iz nove elektronike sam negde zagubio tako da ne mogu da pomognem, jedino da idete redom , al raspitaću se.
Tue, 20/11/2018 - 09:00
savet
#7203
jugordana
jugordana's picture
Registrovan dana: 09/09/2014
Može jedan savet? Hajde neka mi neko predloži, treba mi za rođaka, ima stan u zgradi, spoljni zidovi, dobri prozori, ispod njega je stan koji se ne greje, 63 kvadrata, koji, kakav kamin ili peć na pelet?
Tue, 20/11/2018 - 16:07
Камин или пећ у стану је јако
#7204
Milenko_M
Milenko_M's picture
Registrovan dana: 09/03/2013
Камин или пећ у стану је јако проблематично.Биће стално прашине а бука исто .Док пећ ради стално се чује и вентилатор а још више смета мотор од дозиметра .У стану је тешко обезбедити посебну просторију за пећ а само тако би се ублажиле бука и прашина.
Wed, 21/11/2018 - 00:11
Klima
#7205
Goran Tosic
Goran Tosic's picture
Registrovan dana: 02/03/2016
Baš ako je pod moranje ili ćef ali bi za stan u zgradi preporučio klima uređaj.Obiđi forume na tu temu.
Thu, 22/11/2018 - 22:57
Za prvo pitanje koje sam
#7206
desert angel
desert angel's picture
Registrovan dana: 15/12/2017
Za prvo pitanje koje sam napisao niko nije imao odgovor i problem je prevazidzen sa to sto sam otklonio podesavanja na tajmera za vreme gasenja.
E sad imam jos jedno pitanje.... temperature su jos u + a potrosnja mi je 2 vrece na dan sto mislim da je previse a kotao radi na minimum temperaturu na vode postavljen je na 43C a ide do 47C jer radijatori su predimenzionisani i sprat od 70m2 je prevruc a kota radi oko 1h pa oko 20min je ugasen. Termostat jos nisam postavio, temepratura znam da je preniska al ako povecam moracu da otvaram prozore pa hteo sam da pitam clana *Bore koi vidim da je dosta upucen oko termomontovi kotlovi i clanovi koi imaju Toby B17 kotlovi...... jel ima neka podesavanja u servisnog menija koje treba da promenim da bi potrosnja bila manja, dal bi se potrosnja smanjela sa postavljanjem sobnok termostata da bi se potrosnja smanjila?
Hvala vam unapred za odgovore
Parametre za TOBY Kotlovi i peci na pelet sa novu elektroniku https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VONHo5YXZTNDb8b2nCD7q65c5jaWZR4j...
Fri, 23/11/2018 - 09:32
Koliko sam shvatio nemate
#7207
boree
boree's picture
Koliko sam shvatio nemate mešni ventil, ne znam kako i ko Vam je puštao kotao u rad al to je protiv politike firme da se garancija priznaje samo sa ugrađenim mešnim ventilom. Za početak smanjite snagu kotla na 2, s tim ćete dobiti duži rad kotla na manjoj snazi i malo nanju potrošnju. Može se u parametrima korigovati snaga ,da npr max bude 12-13kw a najniža oko 4kw al za to su potrebne male prepravke na pixli i da se našteluju parametri.
Fri, 23/11/2018 - 19:15
Hvala Bore za odgovora al
#7208
desert angel
Hvala Bore za odgovora al nije mi jasno sta je to PIXLI i gde bi mogao da nadzem parametre za novu kolor elektroniku.... uspeo sam da udzem u servisni meni i vidim da za parametre ima info za svaki parametar al na engleskom pa potrudicu se da to dobro procitami da skontam svaki parametar sta znaci. Kotao momentalno radi na 5(automacki) i sam podesava snagu. Gledao sam tabele koje imas na drive i vidim da ima parametre i za doziranje peleta po gramazi i neznam dal bi se i tu promenila potrosnja ako se promene i parametre na dozeru.
Fri, 23/11/2018 - 19:52
Pixla je pepeljara gde se
#7209
boree
boree's picture
Pixla je pepeljara gde se izgara pelet. Za novu elektroniku nema toliko štelovanja kao kod stare (koja je u tabeli) , ima samo dva parametra i onda on sam odredi ostalo. Znači može al se treba uraditi pažljivo tj neko ko zna od prilike, možete i Vi naravno ako znate šta čemu služi. Snagu mu oborite, nema potrebe da radi tako kako sad radi.
Sat, 24/11/2018 - 20:08
Hvala puno Bore jos jednom za
#7210
desert angel
Hvala puno Bore jos jednom za objasnenje.... trenutno radim o proucavanjem parametra za koje i kreiranje jedne exel tabelu gde cu da unesem momentalne parametre i upisem informaciju za svaki parametar koi je opisan za svaki parametar pa ako ti ista to znaci za u buduce moze da ti to posaljem. Nisu mi jasni samo vrednosti u smislu koi je u sekundi koi u minute, gramazu itd. al valjda cu i u tome da se snadzem.
Sat, 24/11/2018 - 20:15
Gramaže nema, to su sve
#7211
boree
boree's picture
Gramaže nema, to su sve vremenski intervali i on-off.
Sat, 24/11/2018 - 20:18
Na peći na pelet Toby 15H
#7212
cikaraki
cikaraki's picture
Registrovan dana: 02/02/2016
Na peći na pelet Toby 15H nemoguće je uključenje preko bežičnog termostata dok iskjlučenje radi!? Ne vidim logiku i molim stručnu pomoć!
Sat, 24/11/2018 - 20:20
Тоби 20
#7213
richiemsch
richiemsch's picture
Registrovan dana: 23/08/2015
Упозорење за све потенцијалне купце пелета "Мерошина" Ниш. Заобиђите га у широком луку. Ово говорим из двомесечног искуства са овим, назови пелетом...Синоћ ми је котао пребацивао у 4 брзину иако је напољу било +3ц. Невероватно али истинито. Калорична вредност је никаква а потрошња ихаха. Као да је прављен од тале...Цена му је била 155е ѕа тону, али већа је дара него мера...Срећом имам само 2 тоне.
Sat, 24/11/2018 - 20:26
U Pirotu bila dva
#7214
Goran Tosic
U Pirotu bila dva proizvođača,jedan zatvorio a drugi ne pravi ali preprodaje.Kapaciteti u Srbiji padaju.Kvalitet mora da pada a cena da raste.Ko šta dovati !
Sat, 24/11/2018 - 20:34
Cikaraki nešto sa parametrima
#7215
boree
boree's picture
Cikaraki nešto sa parametrima ne štima, ožda je uključen tajmer pa on ne da peći da se upali.
Sat, 24/11/2018 - 22:21
Cikaraki kod mene na kotao
#7216
desert angel
Cikaraki kod mene na kotao Toby B17 nije funkcionisalo autorestart kadode u eco mode i sve to je bilo zbog tajmera koi mi je bio podesen za vreme gasenja.
Sun, 25/11/2018 - 14:47
Тоби 20
#7217
richiemsch
Овај из Медвеђе је врхунског квалитета али га дају на кашичицу. Бојнички "Термо пелет" такође добар али не као Медвеђански.
Mon, 26/11/2018 - 10:35
richiemsch Od cega se pravi
#7218
radovanz
radovanz's picture
Registrovan dana: 30/11/2016
richiemsch Od cega se pravi taj Medvedjanski? Koja mu je cena? I koja je Medvedja u pitanju? Ova juzno,kod Lebana?
Mon, 26/11/2018 - 11:20
Тоби 20
#7219
richiemsch
Тачно, Медвеђа поред Лебана. У кругу фабрике се не може видети друго дрво осим букве које овде има у изобиљу. За цену не знам, летос је био око 160е.
Mon, 26/11/2018 - 20:52
Cikaraki ako si ista
#7220
desert angel
Cikaraki ako si ista podesavao u tajmere direktno na kotla izbrisi sve to ...........isto na termostatu ako si ista podesavao neke tajmere proveri. Ako sve to ne uspes moras pozvati servisera koi je pustao kotao u upotrebu da ga pitas jel uneo u parametre da kotao radi preko termostata.
Mon, 26/11/2018 - 22:57
parametri..
#7221
Twin
Twin's picture
Registrovan dana: 19/11/2018
Ja imam isto Toby B 17, ali nemam samo 2 parametra. U servisnom meniju imam stavku parametri, sa parametrima od 1 do 102, mada ima rupa od oko 76-101. I analogni ulazi, digitalni ulazi, digitalni izlazi.
Kod digitalnih ulaza primecujem da radi termostat, daje ON/OFF. Znaci jedino u konfiguraciji mi fali nesto. Ali ne znam gde da to podesim... Prosao sam kroz sve parametre i nigde ne pise nista za upravljanje preko termostata.
Mon, 26/11/2018 - 23:38
Kod stare elektronike ima za
#7222
boree
boree's picture
Kod stare elektronike ima za svaku snagu posebno vreme dodavanja i vreme pauze, na to sam mislio. Znači za 5 snaga 10 parametara, kod nove ima samo vreme dodavanja u snagi 1 i vreme pauze u snazi 5 (lupio sam možda je obratno) .
Kad se priključi termostat kotao će raditi po njegovim komandama, ništa ne treba posebno podešavati.
Tue, 27/11/2018 - 20:06
Тоби 20
#7223
richiemsch
Боре, у суботу скидам поклопац да очистим котао изнад турбулатора. Чуо сам се са сервисером и рекао ми је да не морам да скидам турбулаторе како бих очистио "рупе". Значи само ћу скинути поклопац и очистити горњи део изнад турбулатора. Проблем је што нисам успео да нађем камену вуну, па ћу морати да пазим на постојећу изолацију и вратим је на место кад будем завршио. Реци ми, који кључ је потребан за шрафове поклопца?
Tue, 27/11/2018 - 20:20
13mm
#7224
boree
boree's picture
13mm
Tue, 27/11/2018 - 20:33
Тоби 20
#7225
richiemsch
А да ли је могуће да се скине ова страница као што је приказано на слици?
Tue, 27/11/2018 - 20:43
Moguće je skroz razmontirati,
#7226
boree
boree's picture
Moguće je skroz razmontirati, al baš ta stranica je ne daj bože, na njoj je elektronika ...ja sam pre praktikovao da ceo taj gornji deo odvrnem od dolnjeg i poguram i dobijem malo mesta, al sad već samo odvrnem poklopac peći i šibam sa četkom.
Tue, 27/11/2018 - 20:53
Тоби 20
#7227
richiemsch
Ако сам те добро разумео, довољно је скинути вратанца, склонити све каблове у страну, подићи изолацију и скинути поклопац?
Јеси ли усисавао усисивачем?
Tue, 27/11/2018 - 20:59
Da dovoljno je , ako ne želiš
#7228
boree
boree's picture
Da dovoljno je , ako ne želiš očistiti kanale turbulatora. Može i kanale al prvi put ja sam se namučio jer je malo glupo rešeno držanje turbulatora na osovini. Kad se poradi na tome onda je lako. Nisam usisavao jer nemam usisivač,koristio sam običnu četku za fabanje, meni je to bilo dovoljno da skinem prašinu, i špakla po potrebi.
Tue, 27/11/2018 - 21:02
Тоби 20
#7229
richiemsch
Да ниси ти можда поставио ову након чишћења слику још раније?
Tue, 27/11/2018 - 21:13
Ne,taj je 30kwkoliko vidim.
#7230
boree
boree's picture
Ne,taj je 30kwkoliko vidim. Okačiću sad nešto .
Tue, 27/11/2018 - 21:15
Тоби 20
#7231
richiemsch
Ево ове сам нашао што је неко раније постављао...
  • 237
  • 238
  • 239
  • 240
  • 241
  • 242
  • 243
  • 244
  • 245
