Fert i plafonske garnisne
Zidni radni sto
Gorenje sudo masina
Gde provući cevi - Ispod...
Kotao na struju, kotao na pelet ili norveski radijatori? Sta izabrati?
10 poruka / 0 new
Mon, 18/01/2021 - 02:16
Ako je ta kuca vikendica il
#152
pedja089
pedja089's picture
Registrovan dana: 31/01/2019
Ako je ta kuca vikendica il slicno, radi sta ti najjeftinije...
Ako ces tu da zivis i imas ili ces da imas dvotarifno brojilo, onda za tu kvadraturu, i kad bude izolovana kako treba, mislim da ti je najbolje akumulator toplote, i u njega ubacis grejace. Grejes samo po noci, po jeftinoj struji. To je koliko znam najisplativije grejanje, sa malim ulaganjiima.
Mon, 18/01/2021 - 14:47
Kao sto rece pedja,
#153
BOSSKE
BOSSKE's picture
Registrovan dana: 13/06/2010
Kao sto rece pedja, najjeftinije trenutno griajnje je na struju po jeftinoj tarifi, da li su sad to TA peci, ili akumulator toplote za centralno grijanje, ali to je najjeftinije (takodje na zalost podlozno politickim varijacijama i ne mora da znaci da ce tako biti u buducnosti)
Norverski radijatori griju dobro, ali daleko losije od invertorskih klima, i uz znacajno vecu potrosnju struje. Ako vec imas 2 invertorske klime, zasto bi ih mijenjao ako su radile kako treba?
Ako nemas razvuceno centralno grijanje, ja bi ubacio 2 ili vise TA peci sa kojima bi se uklapao sa potrosnjim invertora da ne pridjem u crvenu zonu, i to je najjeftinija opcija, druga je da se razvuce centralno i akumulator toplote i da se iskoristi jeftina struja za grijanje, a po potrebi invertori da dogrijavaju, ako bude trebalo.
Pelet je iskreno po onome sto sam ja vidio jako daleko od reklame i onoga sto nam se plasira kao divno, cisto, automatizovano grijanje....i to je igranka ko i druga ogrevna cvrsta goriva, ok cistije i lakse od uglja i drveta, ali nista nije jeftinije od gasa recimo, sa skladistenjem, ciscenjem i sl.
Mon, 18/01/2021 - 15:11
Sve mi se vise svidja ideja o
#154
888nik
888nik's picture
Registrovan dana: 11/03/2017
Sve mi se vise svidja ideja o instalaciji akumulatora toplote,malo mi je blam da prosetam po prodavnicama i da pitam sta i kako jer o njima ama bas nista ne znam.
Kako oni funkcionusu, da li je to u sustini kako ja zamisljam jedan ogromni bojler koji skladisti vodu koju zagrevaju njegovi grejaci nocu a preko dana salje u radijatore ili mozda gresim i to debelo?
Ako je tako, to znaci da bih relativno fino prosao sa tom instalacijom.
Klimama sam prezadovoljan, ipak nisam siguran da bi mogle same da izguraju celu zimu cak i uz vrlo dobru izolaciju da to bude ekonomski isplativo.
Mon, 18/01/2021 - 15:38
UPravo tako, ogroman bojler,
#155
BOSSKE
BOSSKE's picture
UPravo tako, ogroman bojler, koji umjesto elektricnog kotla koji skupo grije vodu, koristi obicne grijace koji to rade mnogo jeftinije hehe. . I ne, nije razlika u zakonima fizike, vec u otimacini Elektrodistribucije i razlikama u cijeni istog proizvoda, zavisno od doba dana i noci. . Ali treba koristiti sve pogodnosti i "rupe" u sistemima, kad god i dokle god postoje.
Iscitavajuci iskustva drugih mislim da nekoliko njih gura sa AT grijanje tako negdje stotinak m2, bez dodatnog dogrijevanja.
Imate ovdje temu o akumulatorima toplote, ljudi su se bas potrudili da objasne sve pojedinosti. Sad se upravo doslo do ono sto bi rekli u sitna crevca podesavanja.
Tue, 19/01/2021 - 10:28
sta odabrati
#156
duca011
duca011's picture
Registrovan dana: 19/03/2011
Koliko vidim to je solidno izolovan objekat. Dodaj izolacie po tavanu i uz te dve klime dodaj jos po dve TA peci od 3kw u svaki deo i lepota. TA peci punis jeftinom strujom (cop faktor 4)
Tue, 19/01/2021 - 13:24
Ako imaš gde da postaviš
#157
laznen
laznen's picture
Registrovan dana: 14/11/2016
Ako imaš gde da postaviš akumulator toplote i ako imaš mogućnosti da razvučeš cevi za centralno, onda je AT pravo rešenje. Nisu ulaganja velika, a cena noćne struje je prilično niska.
U problemu si jedino ako objekat nije dobro izolovan pa odeš u crvenu zonu. Nisam za TA peći pošto ne volim prašinu koju izduvavaju, a AT je elegantnije rešenje. Uvek možeš da proširiš sistem i ako struja poskupi da recimo čvrstim gorivom geješ tu vodu.
Što se tiče norveških radijatora, to su obične grejalice malo bolje konstruisane. Ne štede ništa energije. Koliko potroše struje toliko i ugreju. Svakako bi trošili dnevnu tarifu struje za razliku od TA peći ili akumulatora toplote sa grejačima.
Tue, 19/01/2021 - 16:58
Hvala drugari sto ste se
#158
888nik
888nik's picture
Hvala drugari sto ste se ukljucili u diskusiju i sto mi pomazete da pronadjem najoptimalnije resenje za svoj dom.
Iskreno sam bas zagrejan za ideju da instaliram akumulator toplote. E sad postoje neke nedoumice pa ako neko ima visak vremena i zelje, voleo bih da mi pomognete.Ideja je da ja taj akumulator toplote stavim u podrum(uzeo bih ovaj, svidja mi se sto je nas proizvodjac, a i iskreno imam njihov mali bojler i prezadovoljan sam za sada, ima finu garanciju) http://www.groupprotem.com/proizvod/elit-inox-sa-2-izmenjivaca/BBK0245P0... (OD 300L) E sad odatle bi posle cevi, video sam da treba neka ekspanziona posuda, te ventil, ne znam msm i pumpa. Imao bih vrv 6-7 radijatora, al razmisljam da li bi taj akumulator bio dovoljno veliki. Sta vi mislite?
A da, zaboravio sam da vam kazem da ipak bih voleo da izbegnem TA peci posto sam u mladosti pre imao astmu, sad i ne bas, ali ko ce ga znati da li to moze da se vrati, upravo zbog toga smo i pokloni pre 10tak godina obe ta peci koje smo imali...
Tue, 19/01/2021 - 17:20
300 litara je malo. Najbolje
#159
laznen
laznen's picture
300 litara je malo. Najbolje da izračunate toplotne gubitke kuće i onda vidite koliko energije trebate da akumulirate. Tako ćete znati koliko litara vode vam je potrebno i koje jačine grejači treba da budu da bi za 8 sati zagrejali tu količinu.
Mislim da postoji posebna tema za AT gde je detaljno objašnjeno...
U svakom slučaju bolje da se javi neko ko već ima takav sistem. Ja moj još nisam postavio do kraja, a nije mi ni planiran kao jedini izvor grejanja pa ga nisam tako ni dimenzionisao.
Wed, 20/01/2021 - 00:24
Ja se javio
#160
pedja089
pedja089's picture
Ja se javio Smile
