Subvencije za stolariju,...
Zamena creva ne Electrolu...
Stari "šidelov" dimnjak problem-rušiti ili sanirati
11 poruka / 0 new
Tue, 24/03/2015 - 21:47
niksha
niksha's picture
Registrovan dana: 21/03/2015
Poštovanje svim forumašima i majstorima. Nov sam na forumu što se tiče postavljanja tema (pitanja) ali sam često pratio forum i tražio odgovore za razna pitanja i problemčiće pošto sam i sam pomalo majstor, radim sve po malo od struje i moleraja pa do elektronike, mehanike i stolarije, uglavnom sve za svoje potrebe.
Vidim da mnogi imaju sličan problem kao moj. A problem je kondezacija i smrad u kući iz dimnjaka. Odžak je šidelov star oko 25godina, fi 160 a visine oko 10-11m (kuća na sprat, peć je u podrumu). Problem se javio ove godine kad smo ugradili peć na čvrsto gorivo, megal 25kw tropromajna, trajnožareća. Ložimo isključivo drvo, naravno prilično je vlažno pošto je sve kupljeno pred grejnu sezonu. Prvo se javila kondezacija u peći, curilo je iz nje i naravno poprilične količine smole su tu. Zatim sam primetio žute fleke koje izbijaju ispod gornje ploče (tavana) a nakon toga i smrad u dnevnoj sobi i hodniku na spratu (kroz koje prolazi odžak) vide se sitne pukotine na zidu u tom delu. Otac je zidao kuću i odžak, do sprata a od sprata majstori. Pitao sam ga da li je izolovan, kaže ozidan je...Tako da je to verovatno uzrok stvaranja žutih fleka ispod ploče. Više me brine smrad, imam malo dete i ne žeim da boravi u prostoru gde udiše kojekakva isparenja. Izvinite ako sam suviše opširan, trudim se da dam što više podataka kako bi mogao dobiti konkretniji odgovor.
Pitanje je da li odžak može da se sanira i kako a da je relativno trajno rešenje? Da li je dovoljno srušiti dimnjak do dela na kom se javlja kondezacija i smrad (u prizemlju je sve ok) pa od tog dela ubaciti nove elemente i ovog puta ga izolovati na tavanu kako treba ili ubaciti metalne cevi u dimnjak? Da li je fi 160 dovoljno za takvu peć? Ili zidati potpuno novi odžak sa spoljne strane uz zid kuće? Pošto mislim da je veliki problem zidati nov dimnjak od podruma do vrha krova na mestu starog. Naravno da su problem finansije i da bih najradije čuo neko jeftino rešenje ali ipak mi je prioritet da kad već radim uradim to kako treba i da ne razmišljam o tome bar narednih 10 godina.
U napred hvala, dobrodošao je svaki savet, predlog ili vaše iskustvo sa sličnim problemima.
  • 5040 prikaza
Tue, 24/03/2015 - 21:57
Postoji vise varijanti.
Grejac
Grejac's picture
Registrovan dana: 12/02/2010
Postoji vise varijanti. Naravno da je najbolje resenje srusiti stari dimnjak i ozidati novi. Postoje setovi za sanaciju dimnjaka, radi ga schiedel, vilpra i kepo...naravno jos neki proizvodjaci. Problem je u tome sto je unutrasnji precnik vec mali, pa tesko da moze na taj nacin da se uradi sanacija. Kotao kao sto ti imas zahteva propisan dimnjak fi200 minimalne efektivne visine 8,5 do 9 m. Ako postoji neka kapa ili slicno sada na dimnjaku, skini je potpuno.
Ako je dimnjak u prizemlju u redu, mozes i sanirati tako sto ces srusiti taj deo koji pravi problem. Mada, mislim da je ceo dimnjak u problemu. To sto ne vidis da izbijaju fleke i miris, ne znaci da je unutrasnja konstrukcija netaknuta.
Tue, 24/03/2015 - 22:29
Hvala na brzom odgovoru. Po
niksha
niksha's picture
Hvala na brzom odgovoru. Po vašem mišljenju jel bolje zidati na mestu starog dimnjaka ili novi van kuće? Definitivno je manje posla ozidati novi ali onda treba premeštati peć. Postoji li mogućnost da stari dimnjak pravi problem ako se ne koristi? Mislim na kondezaciju i smrad.
Wed, 25/03/2015 - 00:15
Pa verovatno da je taj
Kudi
Kudi's picture
Registrovan dana: 20/06/2013
Pa verovatno da je taj unutrasnji element ispucao ,a onda smola prolazila kroz pukotine pa ti natopila okolo zid,plocu itd... Tako da ako i prestanes da koristis taj dimnjak zato sto je smola izasla napolje smrad ce verovatno ostati...
Sun, 29/03/2015 - 22:40
Još nečije mišljenje?
niksha
niksha's picture
Mon, 13/04/2015 - 21:33
U taj prečnik možeš uraditi
dusanmijat
dusanmijat's picture
Registrovan dana: 16/05/2012
U taj prečnik možeš uraditi nešto ovako ali max. fi 140mm Ako ti je taj prečnik dovoljan i ove ostale probleme ćeš riješiti .
http://www.elitemadzone.org/t390535-363#3565083
Sretno
Mon, 13/04/2015 - 21:45
Hvala dusanmijat ali kod mene
niksha
niksha's picture
Hvala dusanmijat ali kod mene je fi 160 i manje od toga mislim da ne bih smeo ići. Po specifikaciji za ovu peć potrebno je fi 200.
Wed, 29/04/2015 - 11:00
Možda može pomoći uputstvo za
Sallazare
Sallazare's picture
Registrovan dana: 29/04/2015
Možda može pomoći uputstvo za montažu dimnjaka u pdf formatu na dnu stranice http://www.stankombp.com/ . Kad čovek sazna kako se nešto napravi, već dosta zna i o tome kako se to može popraviti Wink
Fri, 12/06/2015 - 14:55
Jedna stvar koja je ovde
novii025
novii025's picture
Registrovan dana: 27/08/2013
Jedna stvar koja je ovde spomenuta mi ne deluje kao baš obećavajuća kombinacija, a to je mogućnost da se sruši samo doni deo dimnjaka. U poslednje vreme sam se malo interesovao oko toga, pa se na dosta mesta o tome piše, na primer tekst Schiedel dimnjak. To je preporuka da se kompledan dimnjak pravi samo sa elementima od jednog proizvođača.
Sada kada je u pitanju delimična sanacija dimnjaka, pitanje je da li se može baš naići na elemente za dimnjak koji će da dobro se uklope sa postojećim. Ne mislim da treba da budu to strogo šidel elementi za dimnjak. Jednostavno je bitno da su od istog proizvođača. Veoma je česta situacija da se po nekim stovarištima građevinskog materijala nude pojedinačni elementi kao šidel, ali treba pogledati za deklaraciju jer se tada može videti ko je proizvođač.
A dovoljno je malo neslaganje između elemenata da dimnjak počne da curi.
Fri, 12/06/2015 - 21:20
Plan je sledeći: izvaditi
niksha
niksha's picture
Plan je sledeći: izvaditi unutrašnji deo (plašt), srušiti komplet dimnjak od ploče do vrha, ubaciti širu cev (prohrom) izolovati iznad ploče i ponovo ozidati taj deo dimnjaka.
Mišljenja, sugestije?
Sun, 28/06/2015 - 22:42
Da ponovim mišljenje koje sam
novii025
novii025's picture
Da ponovim mišljenje koje sam naveo, sve elemente uzimati od istog proizvođača. Sa tehničkom podrškom firme od koje se uzimaju prohromski delovi videti za neke eventualne savete oko ugradnje njihovih delova. Poslati email ili nazvati telefonom ne košta mnogo, a sigurno je da su imali sličnih iskustava.
Firma schiedel ima komplet koji je namenjen baš za sanaciju, koliko se sećam u njemu je oko 60 različitih elemenata od prohroma i sigurno se mogu naći elementi za sanaciju bilo kakve situacije na dimnjaku. A verujem da to nije jedina firma koja ima takve komplete za sanaciju, ima i domaćih firmi iz srbije koje imaju dobrih i kvalitetnih elemenata od prohroma za sanaciju dimnjaka. Prohramski dimnjaci imaju nekih caka oko debljine lima i oko toga da li je ta cev savitljiva. Može se i sa prodavcima popričati, ali je pitanje koliko su upućeni u tačne karakteristike.
Mada je svaka sanacija dimljaka je priča za sebe.
