Čiji je ovo ispirač ili k...
Ulje za malu vakum pumpu...
Armiranje dela ploce bez stuba
4 poruka / 0 new
Thu, 19/11/2020 - 22:42
ne može sitnorebrasta
#32
ucim_da_gradim wrote:
deo sobe bez oslonca 1.4 x 3.74m. Da li ce se ovo moci armirati bez problema fert ispunama ili Ytong belom tavanicom ?
Ne moze ni jedno ni drugo ovo da nosi. Ovaj prepust se mora osloniti na dve AB grede jedna kraća konzolna raspona 1,4m koja treba prihvati zid iznad nje i reakciju od duže grede koja je L=3,74m. Ova duža treba da ponese: težinu tavanice sa podom i plafonom kao i deo korisnog opterećenja od nameštaja i ljudi, parapet i bočne delove zida sa strane prozora. Grede na tom delu bi trebale da budu malo veće visine na primer 25/30-40cm. Armatura bi morala da se sračuna. Na kraćoj gredi noseća armatura bi bila u gornjoj zoni a na dužoj u donjoj.
Zbog jednostavnije izrade termoizolacije poželjno je grede odraditi kao inverzne. Ukoliko vam majsttori nisu opravni onda ovo zaboravite.
Na narednoj etaži bi ponovili raspored stim što gornja kraća greda treba da prihvati: deo kalkanskog zida i reakciju od duže grede koja prihvata tavanicu i reakciju od krova na mestu venčanice.
Inače u osnovi predmetne etaže se isprekidanom linijom naznačavaju gabariti gornje etaže i osnovni konstruktivni elementi. Pozdravite arhitektu!
Sun, 22/11/2020 - 01:59
@Histerezis hvala na
#33
ucim_da_gradim
ucim_da_gradim's picture
Registrovan dana: 02/06/2020
@Histerezis hvala na detaljnom odgovoru, vidi se da je to neko strucan rekao.. Ne razumem dosta pojmova ali zamisljam to kao neke sile opterecenja koje se medjusobno ponistavaju kako god..
To su u sustini produzeci horizontalnih serklaza koji se ukrstaju i jace su armirani ? Da li ovo moze da funkcionise bez vertikalnog stuba koji ih podupire? Ako bih pravio vertikalni stub onda pretpostavljam da bi ispod morao temelj uvezan s predvidjenim temeljima pa da odatle krene iz ugla.
Mislim da videh nesto slicno kod zgrada gde ima ispusta vise od metar a po ivicama betonske trake i tako celom duzinom zgrade, zajedno sa poprecnim na svakih x meteri. Prepostavljam da je to to, a ako moze da drzi kod zgrada trebalo bi da moze i ovde..
Sun, 22/11/2020 - 02:11
Ne treba stub.
#34
Naravno da može. Ne treba stub.
