Čiji je ovo ispirač ili k...
Ulje za malu vakum pumpu...
Cena rušenja stare kuće
11 poruka / 0 new
Fri, 16/03/2012 - 23:48
sve zavisi od grada do
#1022
sve zavisi od grada do grada
i kako se ruši dal ručno ili mehanizacijom
koliko je daleko deponija do koje se nosi šut
za moj grad je to preskupo
Mon, 19/03/2012 - 21:46
Rusenje
#1023
mihic
mihic's picture
Registrovan dana: 18/08/2010
U pitanju je rusenje mehanizacijom, deponija je na 4-5 kilometara, a u pitanju je Vrdnik, pored Iriga.
Imam jos dve-tri alternative pa cu bas videti koliko oni traze.
Tue, 03/04/2012 - 14:11
Rusenje, ali stvarno
#1024
mihic
mihic's picture
Evo da sam sebi odgovorim, a možda i još nekog interesuje. Cene su šarene i idu od 3.200 evra do 900 evra! Za istu stvar, sve isto.... Ono što mi je neverovatno jeste da u ovoj besparici ljudi rizikuju dobar posao i gađaju me raznim sumama, kao da ja imam milijarde, pa ću se zaleteti i uzeti prvog lika koji ošacuje posao. E sad, priznajem, videću tek kako će odraditi ovi što sam ih izabrao ali se nadam da neće bit problema.
Inače, svaki naredni je bio sve jeftiniji pošto me je pitao "a kakve ponude več imaš" i onda spustio cenu još malo. Znači, ne gledam koliko to mene realno košta, nego koliko da spustim u odnosu na prethodnog. Izuzetak su samo poslednje dve ponude koje su bile tu negde i gde imam osećaj da su ljudi zaista išli na najnižu zaradu. Dakle, konačna cena je tu oko 1.000 evra, i to mi se sada već čini realno.
Tue, 03/04/2012 - 16:58
MOJ TI JE SAVET DA TI TO SAM
#1025
panta
panta's picture
Registrovan dana: 04/07/2009
MOJ TI JE SAVET DA TI TO SAM UZMES DA RUSIS JEDAN DEO, JER DOSTA MATERIJALA MOZDA CE TI ZATREBATI PRILIKOM GRADNJE NOVE KUCE
Na ovom forumu, kao i na vecini drugih, koriste se mala slova.Moderator
Fri, 05/06/2015 - 11:57
od čega sve zavisi cena
#1026
jedanbata
jedanbata's picture
Registrovan dana: 06/03/2008
od čega sve zavisi cena rušenja ?
kako se formira ta cena ?
(a da nije APP)
Fri, 05/06/2015 - 13:06
Najvise od kubika
#1027
vlado107
vlado107's picture
Registrovan dana: 06/11/2013
Najvise od kubika neuptrebljenog materijala i od vrste i kolicine materijala koji moze da se proda ako se pogodis da njemu ostaje materijal.
Ja sam nasao za 400e rusenje nabijanice od 110-120m2 bruto s tim da njemu ostaje materijal. Imao sam slicnih ponuda madjutim ovaj se nekako sam nametnuo ali sam
posle imao velikih problema sa "doplati ovo, doplati ono" i izmisljenim stavkama i otezanjima. Posle su mi rekli da je to njegov stil rada. Bio sam blizu da mu lomim kosti ali sam ga prijavio policiji za pretnje koje mi je uputio i za 2 sata je sve bilo reseno.
Moje je iskustvo takvo da je u gradjevini jako tesko naci nekog postenog i dobrog a da radi za realnu cenu. Pod realnom cenom podrazumevam do 1000e mesecno da zaradi.
Uglavnom pazljivo biraj cak i kada su najbanalniji poslovi.
Moj savet ti je kada dodje da vidi sta treba rusiti kazi da imas ponudu od recimo 700e i najverovatnije ce od te cene krenuti cenkanje ka nize Smile
Thu, 31/03/2016 - 15:59
Koliko bi okvirno bilo
#1028
botr
botr's picture
Registrovan dana: 30/08/2012
Koliko bi okvirno bilo rusenje objekta od betonskih blokova, losih, bez stubova, grede, ploce, odzaka, temelja, posto je nisko, u nivou tla, dimenzija 3x4m? Struju sma raskacio vec ranjije. Po meni, to je cista fizikalija, zgrada je u dosta losem stanju, pa nije ni tesko, sto mogu i sam da odradim, ali nemam vremena. Jedini problem je odvozenje suta i donekle rizik koji rusenje nosi, deponija nije daleko, ali napominjem da nemam vremena da sam to radim.
Wed, 06/04/2016 - 09:39
Meni su rušili staru kuću od
#1029
Genije_Online
Genije_Online's picture
Registrovan dana: 31/03/2011
Meni su rušili staru kuću od čerpića i delimično pečene cigle velikog formata. Zidana površina je bila oko 250m2 (kuća i pomoćni objekti) a ceo plac je oko 550m2.
Čovek je došao bagerom, i kamionom (stari FAP) i dvoje ljudi.
Takođe, plac je bio u bagremu koji je prethodni vlasnik samo posekao od same zemlje i ostavio mi je panjeve.
Prvo su povadili sve panjeve, počistili ceo plac i poravnali mesta za odlaganje stare građe, letvi i cigli. Sve su rušili bagerom, i crep i krov i zidove..ljudi koji su bili sa majstorom su sortirali letve i građu (koja će sada da se poseče za loženje) na jednu stranu a pečenu ciglu na drugu gomilu (nisu ih slagali nego samo bacali na gomilu). Cigle nisu baš sve povadili jer bi to bilo strašno puno posla ali i ovako ih je ostalo dosta, samo mi smetaju.. Smile
Posle rušenja je bagerom poravnao teren (cigle iz temelja u zemlji nije vadio).
Čini mi se da je kamionom napravio oko 30 tura, deponija za građevinski otpad je na oko 5km od placa.
Sve je za tri dana bilo gotovo, popili su oko 4 piva, paket vode i soka.
Sve to me je izašlo 900eur.
Inače u pitanju je okolina Pančeva.
Ja sam bio zadovoljan odrađeniim poslom i uslugom (za ta tri dana sam zbog mog posla bio tamo jedno 5 puta po 15-20min i uglavnom su bili bez nadzora).
Mon, 11/04/2016 - 16:50
Cene su očito kako se
#1030
lookic
lookic's picture
Registrovan dana: 07/10/2011
Cene su očito kako se pogodiš.
Ako bi se radilo i naplaćivalo po norma-času, za zidane objekte to izađe 25-30e/m2, pri čemu se podrazumeva da je rušenje mašinsko, da se sve odveze na deponiju i da se nakon vađenja temlja teren isplanira da bude ravna poljana (što znači da se i naspe zemlja tamo gde je bila kuća).
Ako na googlu ukucaš predmer i predračun radova, ponudiće ti sajt gde možeš da vidiš projektantske cene za radove rušenja (za ostale vrate radova nema Smile ) pa da okvirno sračunaš i sam. Teško da od toga mogu biti veće.
E sad, u ovoj besparici ljudi rade i za manje para.
Napomenuo bih samo da je i za rušenje objekta potrebna projektna dokumentacija, što znači da inženjer sa licencom mora da da uradi projekat rušenja. Ako se na meatu srušene kuće gradi nova onda se to uradi u sklopu projekta za novu kuću, a ako ne, onda je poseban projekat.
Tue, 08/11/2016 - 13:17
Pozdrav, mi smo pre nedelju
#1031
cexzex
cexzex's picture
Registrovan dana: 21/10/2015
Pozdrav, mi smo pre nedelju dana srusili staru kucu. E sad, kad smo ugovarali rusenje, cena na vise mesta je bila ista, svi su trazili 450 din za m3 suta, gde u tih 450 din ulazi rusenje bagerom i utovar suta u kamion, kao i prevoz suta na deponiju. Fakticki ako neko ima 100m3 materijala u kuci, znaci 45 000 din bi ga izaslo rusenje. U ovoj varijanti svi ti sto su nam dali ponude su imali i ekipu koja dodje da skine krov, i sve sto moze sa kuce da se iskoristi, pa to odnesu, sto znaci da bageru faticki ostanu goli zidovi. Ti ljudi sto skidaju krov to rade za meterijal, tako da njih nista ne placate. Nasa kuca je bila zidana delom od cerpica, a delom od cigle. Mi smo prvo razmisljali i na kraju se odlucili da mi sami skinemo krov, crep smo prodali za svega par dana, a gradju smo zadrzali, trebace za stosta u toku zidanja po koja greda, letva.... Zatim smo sve zidove od cigle sami rusili rucno, pa cigle ocistili, i to ostavili za nas, trebace. Cigle su bile i malog i velikog formata. I na kraju kad smo raskopusali kucu, ostatak je srusio bager za 250e, dogovor je pao djuture, a ne po m3 suta. U tih 250e je uslo i ciscenje dvorista, bilo je jedno 10-tak panjeva za vadjenje, i kojekakvog suta. Kuca koju je na kraju rusio bager je bila 80m2 u osnovi, tj toliko je ostalo od nje Smile
