Čiji je ovo ispirač ili k...
Ulje za malu vakum pumpu...
gradila bih kucicu :-)
120 poruka / 0 new
Thu, 21/11/2013 - 17:47
Zbog čega ne može da bude
#962
Metodije
Metodije's picture
Registrovan dana: 27/10/2013
Zbog čega ne može da bude gore? Prosvijetli nas...
Thu, 28/11/2013 - 18:02
dd
#963
Rott
Rott's picture
Registrovan dana: 17/11/2012
zvukoljub wrote:
А шта кажеш тензоре за овакав распоред слојева на крову. Гледано са доње стране.
1. Цолова даска
2. паропропусна фолија
3.стиропор 5 цм
4. водонепропусна фолија, то је она алуминизирана са ваздушним чеповима
5. ОСБ плоча 10 мм
6. контра летва 2.5 цм на дужину рога од 5 м
7. летва
8. стари бидер цреп.
Ја сам био "одушевљен" кад сам видео. Рогови су остали видљиви са доње стране.
evo ja cu da kazem
1. colovna daska unutra, potpuno nepotrebno resenje, suvise je to drveta a verovatno nije ni lepo.
2. Posle nje (pre izolacije) treba da ide paroNEpropusna folija a ne paropropusna,
3. 5cm stiropora je premalo za izolaciju krova, a sa druge strane mnogo bolji izbor za izolaciju krova je kamena ili eventualno staklena vuna.
4. i 5. bi eventualno trebali da zamene mesta ako vec stavlja zajedno, ali bolje je svakako bez OSB ploce,
6. Pravilo je da na svaki metar krova bude 1cm visine za kontraletvu. Dakle na rog od 5m treba letva visine 5cm, dakle stafla.
7. ok
8. Biber crep je je nepotrebno tezak i manje je otporan na grad od modernijih crepova.
Fri, 29/11/2013 - 06:25
Ja sam radio ovako gledajici
#964
formax
formax's picture
Registrovan dana: 05/03/2012
Ja sam radio ovako gledajuci sa gornje strane:
1.crep
2.letva
3. kontraletva
4.paropropusna folija
5.OSB ploce
6.12cm kamene vune (iste je debljine kao i rogovi)
7.10cm staklene vune (nabijena ispod "rostilja" za rigips)
8.paronepropusna folija
9.rigips
Ovo bi trebao da bude pravilan redosled...valjda.
E sad neko kaze da je bolje da sam lio plocu,neko kaze da mi ovo nije dovoljno izolacije...
Fri, 29/11/2013 - 06:52
Ако је све урађено са
#965
Ако је све урађено са максималном пажњом, а нарочито ако су сви преклопи паронепропусне фолије пажљиво залепљени одговарајућим заптивним тракама и ако нису направљени термопрекиди то би требало да буде добро. У осталом зима је на прагу па ће се све показати и добре и лоше карактеристике.
Fri, 29/11/2013 - 07:09
Ove zime nazalost nece biti
#966
formax
formax's picture
Ove zime nazalost nece biti useljeno...tako da nista do sledece.
Sto se preklopa i ostalih stvari tice,koliko sam ja ispratio sve je uradjeno pedantno i kako treba.Ipak uvek postoji mesto za neki propust.
Ali da podjemo od toga da je bez greske, sta kazete da li je dovoljna izolacija ili cu imati potrebe za jos necim?
Fri, 29/11/2013 - 08:03
По мом искуственом знању ово
#967
По мом искуственом знању ово би требало да да задовољавајуће резултате. Но, праву оцену преуштам стручнијим од мене за ова питања, а има их на форуму.
Fri, 29/11/2013 - 16:05
EVO I SLIKE AKO CE POMOCI
(Reply to #100) #968
ricile83
ricile83's picture
Registrovan dana: 09/10/2013
EVO KAKO TO IZGLEDA SADA
Ristic ivan
Fri, 29/11/2013 - 16:37
IZOLACIJA KOSOG KROVA (POTKROVLJA)
(Reply to #98) #969
ricile83
ricile83's picture
Molio bih sve ljude koi se stvarno razumeju u ovu oblast da mi daju svoje misljenje i pomognu oko ovog problema...dakle...U pitanju je potkrovlje i stavljao bih izolaciju iznutra, sta staviti sobzirom da je stanje krova sledece... krov je podascan daskom,zatim na daski ide tetrapak folija koja nije ja mislim paropropusna,zatim kontra letva i crep. Dakle sta staviti a da ne dodje do kondenzacije i problema kasnije...hvala
Ristic ivan
Fri, 29/11/2013 - 16:38
Пребацио сам целу тему овде,
#970
Пребацио сам целу тему овде, јер су већ дати одговори на постављно питање, па сматрам да нема потребе на два места расправљати о истој теми.
Wed, 04/12/2013 - 10:26
oluci postavljeni ..
#971
anakonak
anakonak's picture
Registrovan dana: 06/09/2011
oluci postavljeni .. pocinkovani plastificirani .. sad još crep i gotovo .. gotova ova faza .. a daleko je od gotovo!!!
Wed, 04/12/2013 - 14:26
a da a mi smo radili ovako
#972
anakonak
anakonak's picture
a da a mi smo radili ovako ..
grede
OSB ploče
Topdah vodonepropusna paroprosusna folija
letva - kontraletva
crep
a unutra će biti 12 kamena izmedju rogova i 10 staklena vodoravno pa rigips ili brodski još nismo odlučili .. kao Formax
mislim da će biti super!
Wed, 04/12/2013 - 16:23
Voleo bih da mi neko objasni
#973
Astrea
Astrea's picture
Voleo bih da mi neko objasni zasto se stavlja paropropusna folija preko paronepropusnog materijala kao sto je OSB ploca?
Ko zna koliko puta je objasnjeno da je podascavanje krova uterivanje majstorima para u dzep ali to ne vredi pricati jer i dalje se radi po starom. Uostalom, moguce ja da ljudi imaju para, pa neka ih onda
I koja li je to "Topdah paroprosusna folija"?
Ne shvatam zasto je ljudima toliko tesko da procitaju i isprave pravopisne i tehnicke greske pre nego svoj tekst posalju na forum. Ili mozda i ne znaju da su pogresno napisali? Ko zna ...
Wed, 04/12/2013 - 16:28
Али после Ригипса или
#974
Али после Ригипса или бродског пода мора доћи паронепропусна фолија, да се не би влага кондензовала унутар термоизолације и да се спречи квашење унутрашње конструкције. крова.
Thu, 05/12/2013 - 14:38
Муке живе да се исправе
#975
Муке живе да се исправе искварени и накарадно осмишљени грађевински пројекти дојучерашњих зидарских помоћника ...
Топдах би вероватно био Тондацх али зар је сад више и битно . Иначе је најпродаванија и највише форсирана од стране трговаца управо Тоднацх парозаптивна фолија црне боје ....
Fri, 06/12/2013 - 23:05
http://www.smit-commerce.hr/f
#976
anakonak
anakonak's picture
http://www.smit-commerce.hr/folija-56541 TOPDACH folija .. a sorry na PAROPROSUSNA-mislih paropropusna a vidim da je greska u slovu bitnija od samog pitanja - bas ste kenjatori!!!
Fri, 06/12/2013 - 23:19
није слово, него суштина
#977
anakonak wrote:
.... - bas ste kenjatori!!!
Овакав речник баш не пристаје једној дами, госпођи или госпођици, све једно. Није реч о слову него о суштинском проблему. Паронепропусна фолија не пропушта никакав облик влаге у простор који штити, а паропропусна фолија пропушта влажан ваздух из штићеног простора, али зато не пропушта воду у виду падавина из простора испод кога се налази.Суштина је у томе да се влага не налази у штићеном простору, јер су штете многоструке, од буђи па до труљења грађевинских материјала.
Sat, 07/12/2013 - 08:45
a ne ovde nije bio problem
#978
anakonak
anakonak's picture
a ne ovde nije bio problem Nepropusna i propusna .. vec sto sam napisala slucajno paroprosusna!!!
pa sam se iznervirala .. ne daj boze neki savet vec samo napad!da sve znamo ne bi pitali ovde!
Sat, 07/12/2013 - 10:15
Нисте прочитали написано ....
#979
Нисте прочитали написано .... Проблем је у томе што сте поставили ОСБ плоче које су ПАРОЗАПТИВНЕ (паронепропустне ) , а преко њих је постављена ПАРОПРОПУСНА фолија . Надам се да сад схватате шта сте урадили .
Једини савет који сад може да помогне је да свршеном послу мане нема ,
Успут речено за Ваш кров ви нисте овде тражили савет како да урадите , већ само описали како су вам мајстори урадили кровиште .
Sat, 07/12/2013 - 10:30
OSB ploce koliko god vest
#980
formax
formax's picture
OSB ploce koliko god vest majstor bio ne moze ih sastaviti tako da one predstavljaju parnu branu.Uvek ostaje neki prostor izmedju ploca kroz koji ce ovoliko ili onoliko strujati vazduh.Tako da paropropusna folija u ovakvoj izvedbi nije bas potpun promasaj... po meni.
Opet to je moje misljenje nije iskljuceno da je pogresno...
Sat, 07/12/2013 - 13:36
Čitam dosta teme po ovom
#981
Metodije
Metodije's picture
Čitam dosta teme po ovom forumu i imam utisak da dosta ljudi nakon urađenog posla samo želi da se svi slože sa njima, ili pak sa njihovim idejama. Ako ima isfrustriranih i nezadovoljnih zbog ličnih problema nije lijepo da se neprimjereno ponašaju prema ljudima koji nude svoje savjete i znanje.
Sat, 07/12/2013 - 13:41
i procitala i razumela .. mi
#982
anakonak
anakonak's picture
mi smo se savetovali za ploce i sve kao to je najbolje .. a i u projektu stoji podascan krov ..
najgore je sto koliko god se trudio sve ispada lose ..
Mon, 09/12/2013 - 14:28
I sta dalje? Pauza dok ne
#983
formax
formax's picture
I sta dalje?
Pauza dok ne bude toplije ili nastavljas sa stolarijom,malterenjem,instalacijama...
Tue, 10/12/2013 - 16:02
sad zatvaramo daskama otbvore
#984
anakonak
anakonak's picture
sad zatvaramo daskama otbvore .. da se ne sakupljaju razna bica .. tokom zime samo stemovanje i voda .. pa mart prozori+malteracija i nastavak igranke Smile
Thu, 19/12/2013 - 12:35
toliko sam vas uvredila da
#985
anakonak
anakonak's picture
toliko sam vas uvredila da nema komentara - Astrea, tenzor , zvukoljub - sorry!
Thu, 19/12/2013 - 12:51
Не осећам се увређеним, таман
#986
Не осећам се увређеним, таман посла, него немам шта да коментаришем, а људи кажу кад немаш шта да кажеш паметније је ћутати.
Thu, 02/01/2014 - 15:37
Svaka cast,polako se
#987
hausbau
hausbau's picture
Registrovan dana: 16/04/2010
Svaka cast,polako se ostvaruje.....mozemo li biti pocasceni sa malo vise slika od pocetka garadnje,unutrasnjosti itako to Smile
Tue, 11/03/2014 - 20:42
nastavak sledi .. na redu su
#988
anakonak
anakonak's picture
nastavak sledi ..
na redu su prozori - najverovatnije Sunce kragujevac .. aluminijumski alumil m 11000 sa troslojnim staklom 4godisnja doba niskoemisiono - uz izolaciju koju smo radili treba da da najbolje rezultate .. samo se zezam sa okovima zbog estetite ..
u toku su ponude za podno grejanje - koje kad gledam po forumima dodje mi da sami radimo *bar deo povezivanja cevi za armaturnu i pozovemo majstora na dnevnicu - da sve ostalo dovede u red(mada meni mnoge svari deluju kao da su lake, tj da ih je moguce sam svoj majstor) ..
radili bi - hidroizolaciju(mozda i na bazi natrijum bentonita)+sturodur 3cm+folija+armatura+cevi+ravnjajuci+granitne ploce ...
ako ima ko neki komentar savet bio od koristi ..
takodje da li rucnu ili masinsku malteraciju pitanje je sad .. za rucnu(ruke 3e+materijal-koji ne znamo koliko ide po kvadratu ako neko zna nek nas prosvetli) ili masinska 6e ..
Pozdrav veliki
Tue, 25/03/2014 - 12:06
Mozda da razmislite, ako
#989
topzakk
topzakk's picture
Registrovan dana: 21/02/2014
Mozda da razmislite, ako imate mogucnosti zbog visine prostorije,da stavite deblji stirodur ili stiropor. Ja bi isao sa bar 5 cm i minimalna debljina estirha ili kako ga vi nazivate ravnajuceg sloja je 5 cm,
Thu, 12/06/2014 - 13:48
Molim Vas ako je moguće da me
#990
anakonak
anakonak's picture
Molim Vas ako je moguće da me posavetujete oko odabira malteracije - rucna ili masinska prednost I mane (cena???)
kao I da li uzeti u obzir suvo malterisanje - gipsanim pločama?
svaki savet bi znacio ...
