odlicno.sve je jasno.jedino me zanima da li si frafio podne grede u betonske stubove ?u medju vremenu sam na netu nasao jos jedno zanimljivo resenje sa celicnim stopama koje sluze da se greda odigne od zemlje ali stope su sa velikim i jakim navojem dugackim skoro 1 metar koji se pomocu poluge srafi u zemlju.to je neki strani sajt i nisam siguran da li ima to i kod nas da se kupi.hvala jos jednom na odgovoru.
micko011, pozdrav i tebi.
Probaču, da pomognem.
Moj pogled na tvoju zahtjevanu gradnju: Temelji trebaju biti, ne glede kakvu daščaru hočeš izgraditi/postaviti. Ako lijes postaviš ravno na zemlju, za nekoliko mjeseci če ti početi "truti" , da godinu -tri , če biti potrebna sanacija.
Pišeš 40 m2 : recimo 8x5 m. U priponki imaš sliku, kako smo na sličan zahtjev investitora uradili ( dim. 5x5 m). Upotrebili smo betonjske cijevi fi 40, globine/dužine 1m. Više zemlje je patos 15 cm, od prilike za jednu stepenicu; podne grede su 16/12 cm; kontra 14/10 na 50 cm. Vertikale su 12/12, a rzmijeri kako češ ugraditi prozore i vrata: OSB ploče imaju rastar 62,5 cm, tako da trebaš međuosno vertikale stavljati na taj razmak po osi.
Kako si napisao,da bi upotrebio daske za vanjsku oplatu, predlažem: vanjske stijene bi uradio od OSB ploče. Biče manje raztezkova / pucanja , po stiroporu ako ga upotrebiš za fasadu.
Sa unutranje strane : GK ploče - Parna brana - Staklena vuna - OSB ploče - Stiropor fasada.
Same temelje prirediš po uzorcu/varianti kako sam napisao, da smo uradili.
Sav lijes za nosivu konstrukcijo je potrebno zaštiti sa antigljivičnim i anti insekcidnim prijemazom.
LP
